| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Ищу схему простого реле времени
03.01.2012, 14:17
Re: Ищу схему простого реле времени
Мосфер я найду. Просто интересовал вопрос о применении любого n типа или какой то конкретный.
03.01.2012, 14:38
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от !nekromant!
IRF540, с мноооооогократным запасом!
Последний раз редактировалось crataegi; 03.01.2012 в 14:42.
03.01.2012, 15:12
Сказал спасибо: 589
Сообщение от crataegi
Ну, Вы батенька и загнули. В таком варианте и релюшка не к чему.
Может все-таки типа 2N7000 или BS170 для управления релюшкой.
03.01.2012, 15:17
Сказал спасибо: 75
Сообщение от alvadep
Согласен, ну я ж с запасом
А ещё схему лучше изменить, между RC цепочкой и затвором поставить стабилитрон(3-7вольт), последовательно, и резистор на массу, 1 Мом хватит.
Типа так
Последний раз редактировалось crataegi; 03.01.2012 в 16:13.
03.01.2012, 15:25
Любой, лишь бы выдерживал ток реле и напряжение питания. Но лучше в крупных корпусах - здесь полевик открывается плавно, 2N7000 или BS170 может перегреться. Параллельно катушке реле нужно поставить диод, чтобы гасить самоиндукцию.
Последний раз редактировалось niXto; 03.01.2012 в 20:15.
Причина: опечатка спасибо crataegi
03.01.2012, 15:39
Сказал спасибо: 75
Сообщение от niXto
Параллельно
катушке реле
03.01.2012, 15:45
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Да ерунда это все.
Ну и насколько он плавно открывается и какой ток у релюшки?
Может, посчитаете какую мощность полевик будет рассеивать в самом худшем варианте, разумеется, если релюшку адекватную использовать.
03.01.2012, 17:51
Сказал спасибо: 589
Наибольшую мощность полевик будет рассеивать, когда сопротивление его канала будет равно сопротивлению обмотки реле. И эта мощность будет составлять четверть от мощности потребления релюшкой в штатном режиме.
03.01.2012, 23:07
А как отнесется полевик к тому что будет стоять параллельно транзистору через который основная схема управляет реле?
crataegi, чем ваша схема лучше предыдущей?
Последний раз редактировалось !nekromant!; 03.01.2012 в 23:10.
03.01.2012, 23:57
Ток будет течь через открытый транзистор. Если открыты оба - через полевик.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
