Хочу собрать ламповый усилитель 2
27.12.2011, 23:56
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
на всякий случай схему и данные выходника выкину...
пригодятся...))
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Сказали "Спасибо" Altairth
28.12.2011, 02:24
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
выходник пополам нельзя. там по половине на плечо
Может я криво свою мысль выразил... Хочу из деталей одного ТУ сделать ДВА усилителя. Т.е. выходник будет делиться надвое в физическом смысле - будет разобран один, из него собрано два. Вот и хотел узнать у знающих, есть ли смысл затевать такой хоровод. Да и по три баллона для меня будет жирно и совсем не нужно. 8-10 ватт вполне хватит
П.С. за схему и данные спасибо.
28.12.2011, 10:41
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
я думаю таким кощунством как ломать готовый вых. транс не стоит
тем более что он может еще пригодиться(ломать не строить)
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
28.12.2011, 17:05
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv
ага)) кнопка для этого есть)))
Сообщение от ANVAR8808
ломать не строить +1
на этом выходнике вполне можно сделать более менее приличный усилитель.
Последний раз редактировалось Altairth; 28.12.2011 в 17:07.
28.12.2011, 17:31
Сказал спасибо: 2,256
Единственный нюанс - я так и не понял как побороть рост токов выходных ламп, начинающийся с половины мощности.
Если возбуда нет (а возбуд - необязательно "сплошной", я часто встречал ВЧ-пакеты в моменты спадания синусоиды после максимума) - если точно возбуда нет, тогда можно попробовать уменьшить напряжение на экранирующих сетках выходных ламп. Наиболее просто это сделать включением мощных стабилитронов например Д816-Д817 последовательно в цепи питания экранирующих сеток.
Неоднократно проверено при форсировании PP на EL34.
28.12.2011, 21:13
Сказал спасибо: 154
Дык я, в общем-то и не собирался его ломать... Просто собирался вытащить из него железо, а котушка нехай себэ лежит пока не понадобится (как и великое множество фсякого иного добра). Основной вопрос для мну в том, что стОит ли на этом железе чо-то заморачивать, если усилитель 1989 года выпуска.
Ну это без проблем
Бездумно ломать - это не мой стиль жызни. Поэтому и стал задавать вопросы.
Вот именно это меня и интересует! Мне нафик не нужен Хай-Энд, тем более что никто толком не может растолковать, что же это такое.
Так уж сложилось, что ламповой аппаратуры в своей жизни отремонтировал немало, но сам никогда не делал её с нуля. Вот поэтому и вопросы такие, могущие показацца кому-то глупыми
28.12.2011, 21:50
Сказал спасибо: 33
то что вы хочете изготовить из одного транса два конечно же ваше дело,но промышленные трансы изготавливались на серьезных предприятиях.
Там учитывалась и намотка и сборка пакетов железа,и поверьте моему опыту в домашних условиях это довольно тяжкое занятие,ежели нет таковых условий.
Да и самое главное,где вы сегодня найдете такое же железо,если захочете
восстановить старую катушку,не проще ли найти пару одинаковых сердечников с каркасами(тем более если собираетесь их перематывать)
при желании взять хотя бы готовые трансы от Ч\Б телевизоров
28.12.2011, 22:12
Сказал спасибо: 154
...не проще ли найти пару одинаковых сердечников с каркасами(тем более если собираетесь их перематывать)
Да чо-то об этих ТВЗ в сети не шипко хорошо отзываются... Ну и сам я, на них глядючи, сумлеваюсь, что можно высосать полноценных 10 Вт мощи...
28.12.2011, 22:36
Сказал спасибо: 33
ну десять не десять,а хороших ватта 4 в двухтатнике в классе АВ добыть можно,
(правда придется перебирать железо в нахлест и Транс перемотать),а это не так уж и мало для ламповика,поэтому может в начале стоит подумать для чего он нужен.
Я имел в виду УНЧ
Последний раз редактировалось ANVAR8808; 28.12.2011 в 22:52.
28.12.2011, 22:56
Сказал спасибо: 7,690
Зачем ТВЗ, купите два ОСМ-0.25, разбирать легко, собирать тоже, железо неплохое. Намотайте катушки. Только при покупке надо смотреть на количество витков обмоток, попадается на разном железе разное. Лучше одной партии брать.
Цена с НДС: 420,00 рубль / штука
http://www.elec.ru/market/offer-2438432010.html
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 28.12.2011 в 22:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
