Помогите начинающему по ATmega8515
Непрочитано 23.12.2011, 08:43
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Доброго времени, ТС не будет против если задам вопрос тут ?, не создавая новую тему .
Насколько точен внутренний генератор 8 меги ?. Включил внутренний тактовый на 8Мгц, предделитель на 256 , получаю на входе таймера 31,25 Кгц. В интервал 100гц должен попасть 312-й тик таймера (прерывание по совпадению), вместо этого уже на 250 - 260 тике выхожу за предел 100гц интервала. Неужто настолько высокая погрешность ?
Так в даташите вроде все расписано про генератор...
roma9112 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Про дребезг.
Почему надо обрабатывать дребезг - потому что нужно различать событие "нажатие" от события "отпускание". И в первом и во втором случае вы имеете ряд импульсов разной длительности с паузами разной длительности. (Процесс хорошо наблюдается в осциллографе).
Те, кто хочет побыстрее и попроще, ставят задержку. Измеряется уровень сигнала через 50 мс после прихода первого фронта. Надеются, что к этому времени переходной процесс закончился, "а если что не так, заменим кнопку". Если фронт создаётся помехой, задержка отрабатывает и с большой вероятностью второй опрос следующую помеху не ловит. От микрика с щелкающей латунной пружиной дребезг длится 5-15мс. Видел переходные процессы от резиновых (новых) кнопок длительностью больше 200 мс. Кто не верит - пусть посмотрит в пульте от телевизора. Сколько нажатий отработает такая кнопка через задержки - неведомо. Особенно весело, когда такие ухари запрограммировали кнопки установки таймеров, у меня такое на микроволновке, попробуй добавить 1 минуту - ага, щас! при нажатии проскочит цифер 5 и при отпускании ещё что-нибудь. Кстати, делать задержку длиннее 100 мс уже чревато тем, что кнопка не среагирует на быстрое нажатие, клавиатура становится "тупой", хотя где-то это и не вредно.
Те, кто не прочь вникнуть и не хотят менять кнопки ( особенно, если девайс за 300-500 км), делают интегратор. Принцип: если кнопка нажата, прибавим 1. Если отжата - вычтем 1. Если досчитали до N, считаем, что кнопку нажали. Досчитали до 0 - кнопку отпустили. В этом случае, сколько бы не длился дребезг, задержка срабатывания не превысит N * период опроса + дребезг. На одну кнопку здесь тратится 1 байт памяти, в нём помещается счётчик интегратора и флаги состояний кнопки. Опрос раз в 10-20 мс.
Вот функция опроса кнопки. Перед вызовом адрес счётчика загружается в Yh:Yl, состояние пинов порта с кнопками - в регистр tmp2, маска пина - в регистр tmp3. Задаётся количество шагов интегратора (THRESHOLD).
Функция имитирует работу кнопки со щелчком. Нормальное состояние счётчика - ==THRESHOLD, например, 16. При нажатии кнопки счётчик уменьшается до 8, возникает событие DOWN и переход в состояние ON и счётчик обнуляется - аналогия прыжку пружины. Когда кнопку отпустили, интегратор опять должен отсчитать 8 шагов от 0 до 8, возникает событие UP и переход в состояние OFF. Никакие одиночные, двойные и прочие импульсы числом до THRESHOLD/2 ложных событий не вызывают. Флаги UP, DOWN, ON хранятся в младших битах интегратора и доступны другим функциям. Флаги UP и DOWN сбрасываются следующим опросом кнопки и суть флаги событий "нажатие" и "отпускание".
insen:	 //- input sensor Y -› counter, 				;       _______   -------
	 //- tmp2 - pin status, tmp3 - bit mask			;     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
	 //- ‹2›, ‹3› not change					; 	         thr/2     thresh
	 //- ret ctr[76432],[210]‹1› BON (status) BDOWN BUP (events)  ; ‹-    9,8,7,6,5:DOWN     1,1,1:ON
	 //- Counter: lo nibble status (BON,..‹‹4)		; -›    1,2,3,4,5:UP		 a,a,a:!ON
	 //-          hi nibble counter						.
	 //- use reg: no!
#ifndef BUTTON_STATUSBITS
.equ 	BDOWN = 0		; button events flags	see insen
.equ 	BUP = 1
.equ	BON = 2		; button status flag 1 down / 0 up
#endif
#ifndef BUTTON_THRESHOLDS
.equ 	THRSTEP =  $08			; btn.cntr ++/-- (limited) THRSTEP each call
.equ	BUTTON_THRESHOLD =  16*THRSTEP	; Button threshold: step*2   even! ‹31!
#endif
	push	tmp2
inqqq:	ld	tmp1,Y					cbr	tmp1,(1‹‹BUP)|(1‹‹BON)|(1‹‹BDOWN)
	and	tmp2,tmp3				breq inb1		; pin & mask = 0 нажато ---›
	cpi	tmp1,BUTTON_THRESHOLD		brsh PC+2	  /// boff (port=hi)  -›
	addi	tmp1,THRSTEP
	cpi	tmp1,BUTTON_THRESHOLD/2		brne innec
	addi	tmp1,BUTTON_THRESHOLD/2-THRSTEP
	sbr	tmp1,(1‹‹BUP)				rjmp inexr		; 5: ctr=9, UP
inb1:	cpi	tmp1,THRSTEP				breq PC+2	 /// bon: ‹-
	subi	tmp1,THRSTEP
	cbr	tmp1,$f8				sbr	tmp1,THRSTEP|(1‹‹BDOWN)	; cbr,sbr not masks the cpi.brsh
innec:							brsh inexr
inbdo:	sbr	tmp1,(1‹‹BON)
inexr:	st	Y,tmp1			cbr	tmp1,$f8	; filter flags
inexx:	adiw	Y,1			pop	tmp2
	ret
Практически, при размещении счётчиков кнопок в памяти последовательно, обработка кнопок такая:
1. адрес первого счётчика в Y
2. Порт кнопок.pin в tmp2
3. Маска кнопки в tmp3
4. вызов функции опроса
5. анализ результата (tmp1)
шаги 3,4,5 повторяются для следующих кнопок.
Последний раз редактировалось makakus; 23.12.2011 в 14:04.
makakus вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 18:31
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
У меня реагирование идет не нажатие, а на отпускание!
Так вот оно это самое и есть хреново - визуально - поясняю - нажал кнопку , держу , а ничего блин не произошло - смотрится как ничего не сработало ,вдавливаю посильнее (вдруг кнопка не срабатывает-типа истерта) - опять ничего , потом ,матюкнувшись ,отпускаю наконец кнопку - а там вуаля - ну наконец-то сработало .После такого срабатывания от кнопки сразу хочется запулить устройство сразу в мусорное ведро .Вот на какую корявость Вам указывали .
P.S. А представьте себе что например и на клаве компа так по идиотски сделано - реагирование на отпускание - на такой клаве набор любого текста со смачным матом при этом вслух точняк гарантирован
Так что учитесь сразу нормально все делать ,пусть даже и понемногу - но нормально , по человечески , а не просто наскоро прогу косячить .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 23.12.2011 в 18:51.
pinco вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 19:15
pinco
Сказал спасибо: 571
....В свое время были разработаны как минимум два алгоритма. Срабатывание по нажатию и срабатывание по отпусканию.Первый намного сложнее в реализации. Второй имеет недостаток с отсутствием визуальной обратной связи с оператором. Посему многие драйвера кнопок (клавиатур) обслуживаются либо отдельными прерываниями по таймеру, либо встраиваются в обработчики, наиболее подходящие по временным характеристикам и непрерывности....
Что-то это подпадает под понятие "немного чуши" , как мне кажется . Пусть автор этого поста не обижается , но на самом деле все эти методы уже давно появились, и были , - с момента появления еще первых калькуляторов , а это уже аж с прошлого века считай известно было ,да с годков так 70-ых ,а возможно и еще раньше, а не "...в свое время было разработано...".Про обработку - да в общем все равно как и где будет у Вас находиться обработка кнопок по отношению к всей основной программе - хоть в прерываниях , хоть без прерываний через флаги с уходом на макрокуски проги или например на отдельные подпрограммы - ,лишь бы была сама обработка правильна и надежна, вариантов масса , а само время не подыскивается где-бы расположить кусок в программе ,чтобы обработка подошла по длительности - оно точно задается на месте, или может быть задана в любом другом месте например в отдельной подпрограмме выдержки 20-50 мс времени .Про сложность обработки метода на замыкание - миф - всего-то максимум с десяток другой ассемблерных строк ... и все .На С возможно выглядит даже и еще короче ,сами надеюсь там подправите у себя , для практики , хотя на С не так наглядно видно что там с кнопками и как именно в битах происходит их обработка как на асме .
Последний раз редактировалось pinco; 23.12.2011 в 19:36.
pinco вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 20:45
roma9112
Сказал спасибо: 42
Подскажите пожалуйста! Я в подключаемой к main одной из функций типа void изменяю какую-ту переменную, задаваемую в той же функции, а можно ли сделать так, чтобы я мог значение этой переменной просмотреть(проверить) и в главной main функции, объявить ее глобальной? А если можно то как? Я где не пробовал назначать переменную АВРСтудия ругается, объявляю в main - в подключаемой функции пишет, что первый раз ее видит, если объявляю в подключаемой, пишет, что в main первое появление. Или надо делать возврат значения этой переменной из функции где она изменяется?
Последний раз редактировалось roma9112; 27.12.2011 в 20:48.
roma9112 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 21:52
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Честное слово, не въехал в суть комментария. Тугодум. Как говорят "многабукофф", а суть за ними спряталась. Претензии к исторической хронологии? Чем отличается "давно" и "в свое время"? Именно в те годы, которые вы упоминаете, мне приходилось работать с упомянутыми алгоритмами. И какая разница, указал я поточнее годы или не указал? Для меня в них (алгоритмах) нет ничего непонятного.
Опять-таки насчет мифа о сложности. "Гораздо сложнее" и "сложность обработки" всего лишь вопрос терминологии. Вам не понравилась превосходная степень? Но это же не меняет соотношения "проще - сложнее". Ведь отрицать, что сложнее вы не станете. А уж степень сложности я специально не затрагивал, это зависит от уровня и квалификации прогера.
На практике мне подправлять ровным счетом ничего не надо. Повторяю, у меня проблем с кнопками нет.
Тем не менее, благодарю за комментарий. Я вас уважаю, как давнего (чуть не написал "вечного") апологета АСМ-а, хотя на мой взгляд и слегка воинствующего. Но это право вы вполне заслужили.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 05:10
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Я не спорю, я с вами вполне согласен.
Но иногда требуется на отжатие, а иногда и то и другое.
Так вот по человечески не выходит!
Разбирался с аппаратными прерываниями (INT0 прицепил кнопку) разбирался - разбирался, ничего не вкурил.
В книжке высмотрел прогу, та же программа счетчик только с прерываниями по входу INT0 и таймеру (рассматриваю пока только на ассемблере, до С позже доберусь). Алгоритм вроде такой же, как без прерываний(прогу выкладывал ранее). Залил в AVRStudio, в пошаговом режиме показало, что с второго нажатия (при отжатии) результат счета выводится на порт
Алгоритм программы не понятен, народ может подскажете? Мне сейчас трудно быстро понять, так что сильно не ругайте!
Тип файла: zip program_counter.zip (1.3 Кб, 45 просмотров)
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 08:53
makakus
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
Понимаете, в чём дело. Кроме форумов ещё существуют такие книжки - учебники. Керниган и Ричи выпустили книгу «Язык программирования Си» в 1978 году, где всё прекрасно описано. Книга настолько популярна, что заслужила народное название "K&R", прочитана миллионами человек и актуальна до сих пор. Гугль на запрос "учебник по си скачать" даёт более полумиллиона ссылок. Странно, что вам не пришло в голову пойти таким путём; поверьте, он единственно правильный.
makakus вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А кнопки мыши то работают по отпусканию.
Так что DAVE_ELEKTRIK прав
alvadep вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:07
roma9112
Сказал спасибо: 42
Ну почему же, пришло, только я сейчас на Подбельском с Фоминым сижу.
Просто мне иногда проще на конкретном примере глянуть, и провести аналогию со своим вариантом.
roma9112 вне форума
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
