PROTEUS+DS1307 помощь
22.12.2011, 13:47
Re: PROTEUS+DS1307 помощь
по результатам курения даташита и всех исходников на протяжении 2х дней, обрисовалась следующая картина:
DS-ка живая и нормальная, при обращении к ней с по адресу 0х68, в результате побитового сдвига получаем на выход D0, т.е. схемка в режиме приема. в нее можно передать при желании все, что нравится, и реакция схемки нормальная. включение/выключение герератора тоже проходит на ура.
самое интересное начинается при желании перевести ее в режим передачи: при разборе i2c дебаггера получаем следущую картину: отправляется старт-бит S, потом сдвинутый адрес (т.е. D0), потом автоматом получаем бит А (acknowledge) и типа пакет передался. вопрос заключается в том, как всунуть перед А единичку, переводящую схему в режим передачи? перебрал все комбинации сдвинутых адресов D1 ну никак не получается, т.к. сдвинутое число полюбому четное, а передать надо нечетное. после А передать нельзя, тк передача уже приниматеся в 00Н регистр, т.е. секундный.
друзья, есть ли простое решение проблемы или таки придется потрошить twi библиотеку на предмет оптимизации на эту тему?
спасибо.
22.12.2011, 19:21
Сказал спасибо: 28
Сообщение от mausUA
Угу, все ж таки промелькнуло, что аппаратный.
Ну так ее выпотрошил сам Atmel. Тут не даташит, свернутый в трубочку надо курить, а апнот, в частности AVR315. На Гаврюше есть в русском исполнении:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR315.htm
22.12.2011, 19:32
Вам уже готовый код выложили. Нет там никакой передачи. Микросхема может работать только в режиме slave. То, что вы называете передачей есть ответ на запрос мастера. Адрес Д0 инитиализирует запись. Д1 - чтение. Тут какой-то тяжелый случай одурманивания даташитом.
23.12.2011, 01:37
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А в чем такая категоричность использовать внешние часы? Средствами таймера1 с внешним резонатором можно запросто календарь соорудить.
Можно и не только календарь, но по включению питания каждый раз его выставлять в системном плане не всегда оптимально.
For examle, система с полным астрономическим временем работы до года и более, в активном режиме кушающая амперы, поэтому элементы питания силовухи раз в 1-2-3месяца менять-заряжать. На фоне этого нет смысла и в uPower MCU - Mega128, находящаяся большую часть времени в спячке, просыпающаяся по 1с прерываниям от DS1307, кушает 0.5-0.8мА вместе со всем устройством, мониторя контекст задачи, уровни питания и ведя логгинг в eeprom, выдавая управляющие воздействия.
Резервное питание DS1307 (SRAM, пока не задействована) позволяет без потери контекста задачи простым отключением питания блокировать управление или менять элем. питания силовухи.
07.03.2012, 11:19
народ, всем спасибо за посильную помощь ...
все заработало, во всем разобрался.
по итогу оказалось, что глючит протеус. в "металле" все работает и в одну и в другую сторону ...
26.06.2012, 13:51
Сказал спасибо: 9
Кстати, не наступайте на следующие грабли с DS1307 - если создать SUBCIRCUIT и положить туда контроллер с часами - симуляция не запустится.
Видимо также происходит и с другими программными моделями, лежащими на дочерних листах.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
26.06.2012, 18:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Не программными, а АКТИВНЫМИ. Как шутил очень-очень давно у нас в школе военрук -"Не путайте Гоголя с Гегелем...". DS1307 имеет всплывающее окно, показывающее дату и время, поэтому ее и невозможно засунуть на дочерний лист. Есть, например, программная модель HD44780 (именно контроллера, а не дисплея на нем) суньте ее на дочерний лист и она прекрасно будет работать. Именно так построены дисплеи с двумя контроллерами. Я об этом уже писал в FAQ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
