PROTEUS+DS1307 помощь
03.02.2007, 11:09
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Нужен пример: интерфейс I2C + DS1307. Чтобы можно было
считать или настроить время, календарь.
Я пробую, и вроде все условия I2C шины соблюдены, а
proteus 6.9.3 ругается.
Может комуто не леньки нарисовать этакую схемульку.
03.02.2007, 17:45
Сказал спасибо: 928
Ты сначала свой проект выложи , здесь телепатов нет.
А основная ошибка с и2с в протеусе , это использование простых резисторов вместо пулап.
17.12.2011, 13:48
Re: PROTEUS+DS1307 помощь.
народ, 3 дня уже воюю с этой долбаной ds1307 по i2c, протеус туда данные заганяет, а обратно читать время не хочет.
помогите плиз, ато уже просто депресняк ...
проект приложил, на жк-шку не обращайте внимания, это для следующего шага.
17.12.2011, 16:05
Сказал спасибо: 37
mausUA, Ничего не загоняет, вот по этому и не читает
17.12.2011, 18:48
сорри за глупый вопрос - почему 1307 тогда молчит? толи питание не такое подано толи что-то еще?
расскажи в чем секрет плз.
18.12.2011, 02:47
да у вас там и мега молчит. И вообще не понятно, чем она занята.
Зачем кварц на часы повесили? Думаете, будет генератор симмулироваться?
Мутная тема. Да и протеус какой-то древний.
18.12.2011, 14:43
to Rider: а если не поливать г...ном, а по сути?
древний протеус - это как-то на скорость влияет?
мега не молчит - мега слушает DSку. а нужна она для того, что я отрабатываю схему по частям: повесил часы - настроил, довесил жк - настроил, довесил еще датчик - настроил. поэтому на первом этапе она кажется избыточной, но это не полная картина. если навесить все сразу - задолбаешься код для меги дебагить.
а если вернуться к изначальному вопросу - как заставить говорить DS?
18.12.2011, 16:23
Сказал спасибо: 52
greesha_demchuk
Сообщение от dosikus
Если секретно, то можно почитать
18.12.2011, 16:30
Сообщение от mausUA
DS работает в режиме slave!
18.12.2011, 18:11
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от mausUA
Так Вам и пытаются обьяснить по сути - для того чтобы DS1307 ответила у неё надо спросить. Т.е. мега должна первая начать обмен, так как она является мастером, а потом уже и дс1307 ответит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
