Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 19.12.2011, 08:10
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Функция-то простая, только ног свободных не осталось под зуммер. Или есть предложения, как это сделать?
Изначально не надо скупиться на проц. хотелки вылазят по мере их реализации я делаю все на меге16, ее хватает на 99% мои хотелок и не парюсь с местом. Тут получается все как с микрософтом: 640 килобайт ОЗУ должно хватить на все программы А вот и нехватило.
мегаинженер вот взял вообще мегу32. может это и оправдано в его разработках, но для меня пока многовато.
Сделай рывок вперед, замени проц сразу на более мощный, с запасом.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:23
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от iplogger Посмотреть сообщение
Дуйте на Радиокот в мою тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...58004&start=60
Огромное спасибо! Именно то, что я искал. Теперь буду знать, куда обращаться по этим вопросам.
RECTO вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:36
RECTO
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Некоторые из этих "хотелок" не мои, мне вполне хватает того, что уже есть сейчас. Разве что еще работу с Цифралом/Метакомом действительно хочу добавить - для полноты картины.
Ну, а Вы в этом плане вообще поступили очень мудро, выложив "опен сорс" - чтобы каждый мог при желании добавить свою функцию, которая ему нужна, не нагружая при этом автора.
RECTO вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:31
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Реальная возможность, которую я пока что вижу - это отказаться от внешней схемы сброса и использовать внутренний MCLR микроконтроллера, сконфигурировав эту линию как порт В/В. Но я не знаю, как такое решение скажется на надежности...
Никак... если делать всё правильно...
На вывод использовать не получится, а вот как вход - легко...
Это всё-таки ужесточит требования к источнику питания в пользу второстепенной функции.
Танунах... с чего это??? А POR и BOR зачем придумали???
st_1 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 17:56
RECTO
На вход и собираюсь использовать, поскольку всё равно ноги переставлять придется... Причем, если я всё правильно понял, по входу RA5 нормально терпит даже повышенное напряжение. Скорее всего, заведу на него сигнал с детектора питания, а бипер повешу на RA4. Как-то так...
Ну, при нормальных-то источниках питания всё будет работать, конечно... А вот если какая-то самоделка с большим выходным сопротивлением, и не менее большим конденсатором на выходе, которая включается подачей сетевого напряжения... Помнится, у меня было нечто подобное в самом начале радиолюбительской практики. Видимо, Вы подобные ситуации и имели ввиду, когда писали, что использование внутреннего MCLR на надежности не скажется, если делать всё правильно.
Кстати, BOD я не использую, и не хотел бы - он слишком большой ток потребляет в SLLEP-режиме (75...125 мкА по даташиту). Т.е. с ним в режиме сна потребляемый устройством ток увеличивается в 8-9 раз.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.12.2011 в 18:27.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 19.12.2011, 19:14
st_1
Сказал спасибо: 113
Я бы не стал на это делать ставку... иначе можно влететь в режим программирования...
st_1 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 02:40
RECTO
Это да... Но там и неоткуда взяться повышенному напряжению. А ставку я делаю в основном на то, что смогу безбоязненно подключить детектор к этому выводу без ограничительного резистора, потому что именно такое подключение к RA5 нарисовано в даташите. Правда, там эта схема используется как внешний BOD, а линия сконфигурирована как MCLR, но сути это не меняет. Напомню, там напряжение питания через открытый транзистор подается прямо на ножку МК. Подключаться к другому входу таким же образом я что-то побоялся, и поставил доп. резистор. А к RA5, получается, так подключиться можно...
RECTO вне форума
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 20.12.2011, 18:49
reader_W
reader_W на пути к лучшему
решил подключить к схеме дисплей ABC016002F00-00 в итоге правильно показывают 6 первых символов после них светятся прямоугольники...в чем проблема? не совместимость???
reader_W вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 00:58
RECTO
Сообщение от reader_W Посмотреть сообщение
Не, поиск по Вашему типу дисплея выдает, что у него контроллер HD44780, так что всё должно быть совместимо...
Во-первых, какую прошивку Вы используете, мою или Bar-Boss?
Во-вторых, протестируйте сам дисплей, возможно он битый. Вот здесь есть программа meltLCD, позволяющая тестировать дисплеи, подключив их к LPT-порту компа. http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-18 Единственное, что придется сделать дополнительно - в архиве data.zip найдите папку того дисплея, который будете использовать в программе, и в файле data.ini замените текст сообщения латинскими буквами. Иначе увидите на экране "кракозябры", поскольку у этих дисплеев другая кодовая таблица русских символов, не совпадающая с комповой.
RECTO вне форума
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 21.12.2011, 11:14
reader_W
прошивка ваша...я сделал 2 варианта схемы... на другой схеме с другим дисплеем этот контроллер работает....попробую потестить
reader_W вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
