Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 16.12.2011, 20:40
RECTO
RECTO на пути к лучшему
RECTO Здесь вы не совсем правы. Это устройство petr5555 разрабатывает как "все в одном" для домофоных копиров, а то серийное, упрощенное, только для таблеток Dallas в заготовки Dallas, плюс RFID.
Не только. Вот, из описания этого устройства:
Программатор для копирования электронных ключей Touch Memory(стандарт Dallas DS1990, Cyfral/DC2000, Metakom/TM2002) и RFID (брелки/карты стандарта EM-Marine/ЕМ4100, 4101,4102/Vizit) Поддерживает запись на заготовки RW2000, RW2004/ТМ2004/KC-3, RW1990/RW1990.2/TM08v2/DS08-v2/КС-4, T5557/T5577/RW125RF/T5
То есть, ключи Метаком и Цифрал тоже поддерживаются. И копируются не только на Даллас, но и в своем оригинальном формате на заготовки RW2000. А то, что делает Петр... Кому, интересно, реально нужно будет преобразовывать коды карт и брелков в коды ТМ ключей и обратно?
Дык, делайте же, plis. Вот у меня проблема с Метакомом, не могу читать их ключи. Нужно для проверки, как записать код ключа Метаком в заготовку типа Dallas.
Ну, потихоньку делаю. Хотя с Метакомом там как раз всё более-менее понятно. А вот по "Цифралу" пока есть много вопросов. Основной вопрос - там существует 4 способа кодировки при записи в формате Dallas, и я пока не нашел точной информации, какая из них чему соответствует... Я уже задавал этот вопрос в теме про RFID, и вообще-то он предназначался по большей части Вам, поскольку Вы там говорили про переворот кода для Метакома. https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=204
Но мне тогда так никто и не ответил...
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
ReLe1 (04.02.2012), sosnovec (17.12.2011)
Непрочитано 17.12.2011, 18:11
mumus
mumus на пути к лучшему
хотел еще попросить чисто для себя (может и еще кому пригодится), можно ли в прошивочку добавить простую функцию,хотелось бы, чтоб при нажатии кнопок и при чтении,записи и ошибке подавался звуковой сигнал через зумер. Заранее спасибо !!
Последний раз редактировалось mumus; 17.12.2011 в 18:13.
mumus вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 01:14
RECTO
Сообщение от mumus Посмотреть сообщение
Функция-то простая, только ног свободных не осталось под зуммер. Или есть предложения, как это сделать?
Так что насчет перекодировок Метакома и Цифрала? Неужели ни у кого нет этой информации?..
RECTO вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 11:45
mumus
а можно ли разгрузить 7 и 8 ногу подключив кнопки типа как тут...?
mumus вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 14:30
RECTO
Это значит - переделывать схему. И прощай совместимость. Не хотелось бы...
RECTO вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 15:33
mumus
ну тогда буду надеется на эту функцию на другом пике уже с прошивкой на цифралы и метакомы..хотя если брать PIC16F648A.то там тоже ног впритык..
Последний раз редактировалось mumus; 18.12.2011 в 15:38.
mumus вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 17:17
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
А если сделать один из портов переключаемым - на вход и на выход? Тогда его можно будет использовать и как вход, допустим кнопки и выход пищалки.
Tugаrin вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:55
RECTO
На существующей сейчас прошивке и не получится. Там свободной программной памяти еще меньше, чем оставшихся ног...
На следующей прошивке уже буду думать. Там в любом случае придется вносить изменения в схему, поскольку для чтения токовых ключей необходим компаратор, а на линию RA4 вход встроенного компаратора не коммутируется.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 18.12.2011, 22:09
RECTO
Сообщение от Tugаrin Посмотреть сообщение
Тогда при нажатии на эту кнопку у Вас будет слышен щелчок, а не звуковой сигнал.
Не, совмещение входов/выходов - это уже крайняя мера... Реальная возможность, которую я пока что вижу - это отказаться от внешней схемы сброса и использовать внутренний MCLR микроконтроллера, сконфигурировав эту линию как порт В/В. Но я не знаю, как такое решение скажется на надежности... Это всё-таки ужесточит требования к источнику питания в пользу второстепенной функции.
RECTO вне форума
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 19.12.2011, 07:12
iplogger
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
iplogger на пути к лучшему
Дуйте на Радиокот в мою тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...58004&start=60
Последний раз редактировалось iplogger; 19.12.2011 в 10:10. Причина: добавление ссылки
iplogger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iplogger за это сообщение:
RECTO (19.12.2011), ReLe1 (04.02.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
