MOSFET в ключевом режиме
Непрочитано 11.12.2011, 20:35
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOSFET в ключевом режиме
По первому вопросу.
Я бы собрал простейший одновибратор на м/сх К561ЛА7, управлял ею мосфетом и не парился. Всё проще, чем собирать пороговую схему на рассыпухе.
По второму.
Галогеновая лампа работает так. Иодид вольфрама, добавленный в колбу, разлагается вблизи нити, и этим создает в горячей зоне повышенную концентрацию атомов вольфрама. Это препятствует металлу испаряться с нити и тем продлевает срок ее службы, и позволяет нагревать до более высоких температур.
Около стенок йод и вольфрам соединяются снова в йодид, так замыкается цикл переноса. Но стенки должны быть достаточно горячими, чтобы йодид был в виде пара, а не отлагался на них. Поэтому колбы галогенок делают маленькими и из кварца.
При недокале достаточной концентрации вольфрама около нити не получается, и она начинает испаряться. Но даже более того: присутствующий йод усиленно съедает вольфрам и уносит к холодным стенкам.
В таком режиме нить сгорает очень быстро, проверено лично (((((
Оптимальный режим галогеновой лампы - ярко-белый цвет свечения, даже чуть в голубоватый.
К сожалению даже на полном сетевом, этот режим часто не достигается, потому что лампочки проектируются на 235V.
Я однажды купил китайскую галогенку - она оказалась аж на 250V, светила оранжево-желтым. Отдал нафиг назад в магазин.
Думаю, производителям выгоден недокал и быстрый выход товара из строя.
Сомневаюсь, что периодическое включение на полную мощность заметно улучшит дело: да, вольфрам снова отнесется к нити, но вряд ли это увеличит срок ее жизни, потому что металл не получится сплошным, каким был. (Пары обычно сублимируют в виде дендритов, микроскопического "инея").
кустомер вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
Jivchic (12.12.2011), trilon (12.12.2011), Сергей_Ковалев (11.12.2011)
Непрочитано 15.12.2011, 20:17
Jivchic
Аватар для Jivchic
Jivchic на пути к лучшему
так же катит? еще какая обвязка для mosfet нужна?
на использованной модели mosfeet падение напряжения около 4 вольт, подскажите более подходящую модель?
Jivchic вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 22:39
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
У меня в моей схеме импульсной зарядки автомобильного аккумулятора падение напряжения на IRF5305 примерно 0,3 вольта при токе 7 ампер .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 01:43
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Jivchic Посмотреть сообщение
Дело не в моделе, а схеме.
У вас каскад на Q4 - это истоковый повторитель.
gbdj вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 08:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вместо Q2 ставить полевик
niXto вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:53
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
4вольта из-за недооткрытия транзистора. Примите за истину - напряжение на затворе должно быть больше по абсолютной величине на 3-10 вольт чем напряжение на истоке. Т.е. в данной схеме для полного открытия транзистора напряжение на затворе должно быть минусее чем земля.
anatol378 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 12:07
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
gbdj, а просто сказать "Поменяй местами Л1 и Кю4"?
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Jivchic (16.12.2011), trilon (16.12.2011)
Непрочитано 16.12.2011, 13:05
anatol378
Сказал спасибо: 416
А если учесть что это для авто и подача напряжения обычно идет "+" , то совет mtit - то что доктор прописал.
Непрочитано 16.12.2011, 22:01
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Лампочку поставьте на место в сток транзистора.
telekot вне форума
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Аккумуляторы в буферном режиме krian Источники питания и свет 28 22.09.2011 01:45
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
светодиоды в лавинном режиме Vovan12 Источники питания и свет 2 29.12.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
