Непонятная ситуация с фьюзами
Непрочитано 14.12.2011, 13:46
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятная ситуация с фьюзами
У меня тоже было такое с самодельным STK200/300, после прошивки (чистой) (ATTiny2313A) программатор переставал видеть мс (не читалась даже сигнатура) и не перепрошивал ее, помогло повышение напряжение, в пределах нормы конечно (‹5.5V).
На современных компах LPT на новой быстрой элементной
базе, надо делать согласование волновых сопротивлений.
Давно использую RS-232 порт, программатор на ATTiny2313, ни разу не удалось
поймать "глюк".
Последний раз редактировалось Саня; 14.12.2011 в 14:07.
Саня вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Доказательства в студию !
Какбэ аксиома... и не требует доказательств...
поймать "глюк".
"Никогда не говори никогда!"... Дело времени...
st_1 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:30
orionSSV
Сказал спасибо: 6
orionSSV на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Попробуйте прошить программой uniprof . У меня иногда бывало такое ,CV не видит МК а uniprof нормально прошивал.
Пожалуй попробую. Терять то нечего...
У меня программатор питается от LPT порта, Вы предлагаете отдельно запитать?
И господа не стоит превращать тему в поле битвы LPT vs COM... их всех победит USB. Мне просто интересно, может всё таки дело во фьюзах. Т.к. МК работает(но только при наличии кварца), программатор видит другой МК вставленный в кроватку вместо нашего "поциэнта". Понижение номинала кварца с 12МГц, до 4МГц к решению проблемы не привела... зогадка однако...
orionSSV вне форума
Саня
Сказал спасибо: 49
Да я и не спорю, - через n-цать лет FLASH слетит, или кто-нибудь
наступит на программатор. )))
Саня вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:31
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
поймать "глюк".
Ну, если используете, так используйте, никто Вам не мешает, я же говорю о реальном опыте, а про согласование волнового сопротивления это Ваши домыслы, во-первых, никто не мешает установить в БИОС стандартный LPT (есть еще EPP, ECP), во-вторых, никакое согласование для скорости 1,2Мбит/сек не нужно.
nonamedov вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:33
nonamedov
Сообщение от orionSSV Посмотреть сообщение
Да, именно, странно что Вы до сих пор так не сделали.
Непрочитано 14.12.2011, 14:34
Саня
Сказал спасибо: 49
про согласование волнового сопротивления это Ваши домыслы.
Это не только мой опыт, но и опыт других людей. Ссылки ищите сами.
Саня вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:01
orionSSV
Сказал спасибо: 6
До этого момента все шилось нормально и с питанием от LPT, правда я до этого и кварцами не пользовался - хватало внутреннего RC
orionSSV вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:28
orionSSV
Сказал спасибо: 6
господа-товарищи, походу я разобрался... подозреваю бит "Boot Lock Bit1". Он у меня за каким-то .... стоит в В11=0, В12=1 по даташиту это "SPM is not allowed to write to the Boot Loader section." что в переводе гугла "РП не разрешается писать в разделе загрузчика." Не знаю, каким образом я туда его перевёл, может случайно ткнул... Сейчас хочу проверить на нормальном МК...
Да так есть - по умолчанию эти биты в самой верхней позиции стоят...\
Вобщем разобрался. Действительно я нехотя и не ведая залочил МК вышеупомянутым битом. То есть теперь я имею оригинальный тестер светодиодов и кварцев с простенькой защитой от техношпионажа и меня самого))).
Выводы следующие: LPT легко тянет МК с кварцем до 12 МГц. Питания LPT порта вполне хватает для программирования "высокочастотных" МК.
Всем большое СПАСИБО!
Последний раз редактировалось orionSSV; 14.12.2011 в 15:44. Причина: дополнение
orionSSV вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:48
nonamedov
Вот в этом и дело, с повышением частоты и использованием кварца увеличивается потребляемая мощность.
Нет, не то, данный фьюз запрещает самопрограммирование загрузочном разделе (команду SPM), к тому же, Вы сами писали, что МК не "видится", и Flash lock bit то не No Protection.
Последний раз редактировалось nonamedov; 14.12.2011 в 16:13.
ATMega8535 16AI не могу разобраться с фьюзами помогите 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.01.2011 13:50
Непонятная конструкция pangoff Автоматика и аппаратура связи 76 09.08.2010 21:21
Помогите разобраться с фьюзами ATMega64 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.04.2010 18:26
[Решено] Непонятная кодировка микросхем Madison Информация по радиокомпонентам 1 10.09.2005 13:17
непонятная проблема с pic18f452 МК Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.05.2005 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
