Проекты PROTEUS
Непрочитано 15.05.2011, 13:01
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проекты PROTEUS
Рабичий проект регулятора на инкубатор с вращением лотков шаговым двигателем от принтера
Тип файла: zip Новая папка.zip (225.5 Кб, 959 просмотров)
Dtolok вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
sedojkot (06.07.2011), viczai1 (19.05.2011)
Непрочитано 16.06.2011, 21:51
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Всем привет !
Достались как-то в подарок 12 линейных ползунков по 50Ком, жаль что одиночные.
Решил сделать эквалайзер на 2х6 полос, потом подумал 6 мало, надо 12.
Через неделю мозгового штурма и многочисленных экспериментов родилась эта схема.
Думаю что кучу транзисторов можно заменить какой-то микрухой типа 140МА1.
Схема позволяет управлять двумя каналами фильтра эквалайзера ( подъем и спад АЧХ +/- 15(25)Дб).
Проверка в Протеусе 12 полос дала положительный результат.
Решил собрать пару фильтров на К157УД2.
А дальше испытания в железе с генераторами, осциллографами и УНЧ.
Тип файла: rar eq_elek_reg.rar (72.9 Кб, 372 просмотров)
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 18:04
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
Копировщик ЕЕПРОМа с 24с256 в 24с02, написано на микросях, для обнуления картриджей
Тип файла: rar I2C_test.rar (110.7 Кб, 677 просмотров)
russo_turisto вне форума
Сказали "Спасибо" russo_turisto
aleksa-yar (19.06.2011)
Непрочитано 25.06.2011, 21:12
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Всем привет. Как то мне потребовалось сделать фотореле но без фотодатчика. Контроллер нужно было применить маленький и расчет восхода-захода солнца было сделать невозможно. В общем создается массив констант типа:
const unsigned int Table[12][31];
Ну и собственно инициализировать его. Создаем таблицу восходов-заходов при помощи link.
Запускаем утилиту во вложении и вписываем из ранее полученной таблицы данные в соответствующие окна, нажимаем "конвертирование" и полученное значение вписываем в Table["месяц"]["день"] в соответствующую ячейку.
Значение после конвертирования выглядят так:
0х0000;
...||**-время захода солнца.
...**---время восхода солнца.
Рассмотрим один байт.
хххххххх
|||||||*-1 |
||||||*--2 |
|||||*---4 |
||||*----8 |
|||*-----16 *- минуты / 2
||*------1 |
|*-------2 |
*--------4 *- часы (если восход то минус 4)(если закат то минус 16).
Сделаны данные оптимизации для уменьшения кода таблицы.
Добавил исходники. Управляет освещением с восходом и закатом солнца.
Реализовано установки времени и даты с помощью одной кнопки. Если есть вопросы то пишите.
Тип файла: rar calculate.rar (4.3 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: rar Astrotimer.rar (118.2 Кб, 414 просмотров)
Последний раз редактировалось serj_neo; 05.07.2011 в 20:13. Причина: Добавление
serj_neo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serj_neo за это сообщение:
AlexAlcoa (24.07.2011), ddima (16.03.2013)
Непрочитано 14.07.2011, 15:58
vova63
vova63 на пути к лучшему
Предлагаю пример одометра,жду Ваших замечаний и предложений
Тип файла: rar Новаяпапка.rar (31.1 Кб, 557 просмотров)
vova63 вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 14:03
seeker-rzd
Аватар для seeker-rzd
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
seeker-rzd на пути к лучшему
Игрушка - космические пришельцы. PIC16F877 в связке с индикатором Т6963. Разбирался с ССS C - первая, так сказать проба пера... Может кому и будет надо. Вообще, есть второй вариант - там на PIC18F452 и есть разводка печатной платы. Если надо - могу выложить
Тип файла: rar PIC16_EXP.rar (57.2 Кб, 443 просмотров)
seeker-rzd вне форума
Сказали "Спасибо" seeker-rzd
iriksm (13.02.2014)
Непрочитано 11.12.2011, 15:55
cnc10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
cnc10 на пути к лучшему
Реализация ПДУ RC-6 на PIC12C508. Может кому пригодится.
Кнопка + включение, кнопка - выключение.
Коментарии в исходнике.
Тип файла: rar Regul.rar (59.0 Кб, 422 просмотров)
cnc10 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:30
АняКитова
АняКитова на пути к лучшему
Народ, помогите пожалуйста!
Нужно сдать в универе собранную в протеусе эл цепь из 30 элементов.
Какие бы проекты я не брала из этой темы, везде в протеусе пишет ошибку(
АняКитова вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:07
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
Сообщение от АняКитова Посмотреть сообщение
Скорее всего не совпадают версии Протеуса. Нужен по возможности поновее.
nsl2004 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 21:51
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Все проще.
Нарисовать схемку из элементов Протеуса, который установлен.
Схемок в Гугле - пруд пруди.
Советую на новогоднюю тему - типа бегущий огонь и тд. и тп.
artman66 вне форума
Codevision 2 не компилирует проекты code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.02.2009 12:56
Проекты на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.08.2007 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
