Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 08.12.2011, 20:30
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от mumus Посмотреть сообщение
и еще.. былоб неплохо приборчик сделать в smd исполнении и вместо громоздкого 16х2 использовать дисплейчик от нокии 3110 (3510)например, было бы компактно и экономно в энергопотреблении,для переносного варианта..
Вот же есть полностью открытый проект копировщика, с исходниками, на дисплее нокии 3110 http://serg22.sibgtu.ru/radio/
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 22:55
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Или вот, пожалуйста, законченный переносной вариант дубликатора в корпусе. От чего корпус - не знаю, но выглядит красиво. И даже местоположения кнопок примерно совпадают. Автор - ra0wbj
RECTO вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 23:12
RECTO
давно уже хочу попробовать такой дисплейчик http://www.winstar.com.tw/products_d...g=ru&ProID=274 но нет возможности у нас такой купить, может кому доводилось с таким работать, как он,стоит ли заморачиваться ? по даташиту он вроде как совместим с обычным ЛСД
Да, совместим. Единственное что - если будете заказывать где-то не у нас, смотрите, чтобы у него была русифицированная таблица символов. Я еще пока "международную" версию не делал.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.12.2011 в 23:14.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 01:16
mumus
mumus на пути к лучшему
заказывать буду наверно в Москве, только пока еще не нашел где и вопрос цены...
mumus вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 06:56
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Я делал проект в надежде что кто-то будет тоже публиковать свои материалы. Было бы интересней. А делать готовое, использовать закрытую прошивку... это скучно.
Судя по тому что вопросов нет ни у кого - никто не хочет заморачиваться на опен сорс. Наверняка нашлись те, что взял исходники и пошел клепать девайсы Да и ладно. Не жалко, как некоторым, мега-инженерам
BolshoyK вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:44
mumus
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием поковырялся в исходниках,но не имея навыков работы с языками и компилерами, приходится довольствоваться готовыми проектами..
mumus вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 05:16
mumus
...я тут подумал...а можно ли в прошивку добавить чтение и запись RFIDов, или памяти не хватит для 628?
mumus вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 05:52
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Делайте с запасом, на на 648-м ПИКе
Думаю, что Цифралы и Метакомы я потом обязательно добавлю, но не в ближайшее время. Только придется ставить другой МК, скорее всего это будет PIC16F648A. Так что, если кто-то надумал делать предлагаемый копировщик, запасайтесь сразу им. Он полностью совместим с 628-м пиком, просто памяти больше. Все существующие на данный момент прошивки будут работать на нем, как и на 628-м.
Непрочитано 16.12.2011, 01:36
RECTO
Насколько я понял из ветки про RFID, для него лучше использовать специализированный МК. Там даже были ссылки на какие-то проекты, вроде...
RECTO вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:28
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Это корпус от АОНа Goodwin/
А вот здесь всеми уважаемый petr5555 уже разрабатывает копир "все в одном"
"Планируются к выпуску в 2012 году .
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Устройство MASTER V1-06 – это копировщик ключей, карт и брелков различных форматов.
Устройство позволит:
1. Записывать ключи DALLAS ( DS1990 ) на заготовки TM-01, RW-01, RW-1990, RW-1990.1, RW-1990.2, TM-08, TM-08V2, RW-2004, TM-2004, КС-3ТМ, КС-4ТМ
с финализацией и без.
2. Записывать ключи CYFRAL, METAKOM на заготовки TM-01, RW-01, RW-1990, RW-1990.1, RW-1990.2, TM-08, TM-08V2, RW-2004, TM-2004, КС-3ТМ, КС-4ТМ
с различной перекодировкой ( т.е. с имитацией этих ключей в режиме ключа DS1990 ) с финализацией и без.
3. Записывать ключи CYFRAL, METAKOM на заготовки TM-01, RW-01, RW-2007, UK-2007, TM-07 с финализацией и без.
4. Копировать бесконтактные карты и брелки RFID стандарта 125кГц ( брелки и карты RW125RF, ПР5557 ).
5. Копировать бесконтактные карты и брелки RFID стандарта 13.56 мГц ( запись ключей TKRF для домофонов ТЕХКОМ ).
6. Преобразовывать коды карт и брелков в коды ТМ ключей и обратно.
Ориентировочная цена этого устройства = 6000 руб."
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
