Пара вопросов про микроволновки
07.12.2011, 13:20
Сказал спасибо: 7,690
Re: Пара вопросов про микроволновки
Лучевое оружие на основе СВЧ и лазера уперлось в присутствие атмосферы. Начинаются при включении разряды как вроде небольшая гроза местного значения. Электризуется все вокруг, и по лучу идет электризация, зрелище феерическое скажу я вам. Вот в космосе таки да. Но горбач не дал довести до конца испытания.
07.12.2011, 21:00
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Transic
Вообще, микроволны этого диапазона очень вредны для здоровья.
Да, с одной стороны.
С другой стороны, если в ухе что-то воспалилось, по направлению врача и без люди охотно идут "греть".
И ухо, и голову, заодно. Те же 2,4-2,48ГГц, тот же магнетрон!!!, 10-20Вт. По мнению медиков ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО!
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
07.12.2011, 21:04
Сказал спасибо: 33
Сообщение от VladimirIvan
Он ведь подал в отставку. Двадцать лет тому назад. Можете проводить испытания.
07.12.2011, 21:26
Сообщение от V__C
 Где я и где испытания. Мы свои уже все провели.
07.12.2011, 21:31
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от V__C
Несколько раз я ремонтировал аппараты УВЧ, там стоят ГУ-50 и резонансный контур, и "уши-антенны" которыми греют пациента!! Никаких магнетронов не встречал!
07.12.2011, 21:38
Ухи греют в районе 28МГц.
07.12.2011, 21:56
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Еще греют аппаратами серии "Луч"-там действительно используются магнетроны.(ЛУЧ-3 АППАРАТ ДЛЯ СМВ ТЕРАПИИ 2,45 ГГц (12,24см) )
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
07.12.2011, 22:17
Сообщение от medtexnik
Спасибо, буду знать!
07.12.2011, 22:31
Сообщение от Al_Leo
1. Тушенку не согреете. Ее экранирует со всех сторон жестяная стенка. Сама банка, вообще говоря, нагреваться будет, но очень слабо. Совсем не будет, если она сверхпроводяща.
Теперь снова о тушенке! Вчера сам рискнул проверить:
- поставил на 20 секунд - ничего,
- добавил ещё 40 секунд - стала немного теплой,
- добавил 2 минуты - банка равномерно разогрета до 54 градусов!!
Вовремя остановил опыт, иначе участь соседа-алкаша постигла бы и меня!!
Пытался контролировать процесс бесконтактным термометром, но он через стекло не работает.
Печка "Crown" 1700Ватт, без гриля. Роль тушенки исполняла жестяная банка печени трески.
07.12.2011, 22:33
Сказал спасибо: 778
Опасно только попасть под облучатель, сварит в секунду, но таких дураков не встречал.
Я знал одного инженера, который на ЛЭМЗе под луч попал. У него напрочь слух пропал. Все остальное в норме. Он мне расскзывал, как сложно сделать хороший слуховой аппарат. Вот, например, живой человек запросто может в общем шуме выделить слова, которые ему адресованы и говорить с человеком, чей голос звучит слабее, чем сумма прочих голосов. Оказывается, это потому, что уши плотно с мозгом взаимодествуют. А вот с слуховым аппаратом такое совсем невозможно! Он пораждает в лучшем случае два одномерных сигнала, которые никак не позволяют делать пространственную селекцию. Да и хорошую АРУ для этих целей сделать тоже не очень просто!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
