Включение освещения с плавным отключением
Непрочитано 07.12.2011, 15:04
grabar
Аватар для grabar
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
grabar на пути к лучшему
По умолчанию Включение освещения с плавным отключением
Требуется в курятник девайс, который бы с наступлением сумерек включал лампочку, она бы горела например часик и потом в течении например 30мин плавно (или многоступенчато) гасла. Как то не нашёл подобных схем, может кто ссылку бросит, или подскажит как это можно реализовать?
grabar вне форума
Сказали "Спасибо" grabar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.12.2011, 15:36
По умолчанию Re: включение освещения с плавным отключением
это страшное слово - гугль
вот и еще множество
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
grabar (08.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 10:45
grabar
Аватар для grabar
это страшное слово - гугль :-[/URL]
Конечно не совсем то, но за основу для разработки можно взять. Спасибо.
grabar вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 12:29
на самом деле все не так уж плохо - есть таблицы восхода/захода солнца, прибавляете свои широту/долготу, рассчитываете в экселе и загоняете в ПЗУ.
делаете контроллер с часами на PCF или DS, используете прерывания-алармы от часов для запуска фазового управления
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 12:50
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
подключите последовательно автомат сумеречного освещения и циклический таймер.
Сообщение от grabar Посмотреть сообщение
Интересно, а это зачем?
Последний раз редактировалось nonamedov; 08.12.2011 в 13:46.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.12.2011, 20:37
grabar
Аватар для grabar
подключите последовательно автомат сумеречного освещения и циклический таймер.Интересно, а это зачем?
Что бы куры успели занять свои места на насесте. А то лампочка выключится, и в полной темноте тяжело будет им разместиться на ночлег.
grabar вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.12.2011, 00:47
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение освещения с плавным отключением
Вообще-то в таких системах предусматривается не только плавное выключение света, но и плавное включение. Называется это - система рассвет-закат. При плавном изменении освещенности у кур меньше стрессов, соответственно они лучше несутся и быстрее растут. А время наступления рассвета и заката в птичниках птицефабрик определяется не исходя из восхода/захода солнца в этом регионе, а в зависимости от возраста кур или цыплят - живут ведь они часто гораздо меньше, чем длятся времена года в природе.
Реализовать проще всего это использовав часы с двумя уставками будильников и фазоимпульсный регулятор с временем нарастания/спада выходной мощности минут 10-20.
Кроме того полезно иметь еще и возможность регулировки освещенности во время бодрствования птицы - опять же в зависимости от их возраста.
Хотя если для дома, то достаточно плавного выключения - просыпаться и жить они все равно будут по солнцу, достаточно будет возможности продлить им световой день в зимнее время.
Последний раз редактировалось Shov; 09.12.2011 в 00:57.
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
warel (28.06.2019)
[Решено] Простейший пороговый компаратор с отключением АКБ MaxiMuz79 Электроника - это просто 13 05.03.2011 15:35
Дистанционное включение освещения rubenc Источники питания и свет 10 20.07.2010 22:19
проблема с отключением RTTI в keil c04 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 11:54
Ключ с программируемым отключением по току до 3А nagano Источники питания и свет 7 06.11.2009 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
