05.12.2011, 22:48
Сообщение от mumus
обещаное видео с ТМ2003
Понятно. Ну, а где же самое интересное-то?..  Что получается, если попытаться произвести запись на ключ ТМ2003, который определяется у Вас как заготовка ТМ2004?
05.12.2011, 22:52
05.12.2011, 23:24
есть еще проблемка...при включении подсветки индикатора, сильно греется КРЕНка...катод-через 20ом на землю, анод- на К 816го..
05.12.2011, 23:39
Сообщение от mumus
Всё, вроде, правильно. Греться не должно. А какой общий ток потребления? У меня около 100 мА. Но это при том, что подсветка работает не на полную мощность (по даташиту для моего индикатора ток подсветки 120 мА).
Сообщение от mumus
показывает ошибку записи
Понятно, интересная фигня...  Буду, значит, доставать этот ключ, выяснять в чем дело. В следующей версии прошивки постараюсь исправить этот глюк.
06.12.2011, 00:37
2003 - для меня это не критично, но насчет добавления в прошивку Цифралов..не теряю надежду
откопал у себя коечто, может пригодится, во вложении..
06.12.2011, 14:32
Сообщение от mumus
У меня, кстати, есть большое подозрение, что ТМ2003 имеют ту же начинку, что и ТМ2004. Т.е. это либо разбраковка, либо переведенные в разряд неперезаписываемых заготовки ТМ2004.
Сообщение от mumus
Думаю, что Цифралы и Метакомы я потом обязательно добавлю, но не в ближайшее время. Только придется ставить другой МК, скорее всего это будет PIC16F648A. Так что, если кто-то надумал делать предлагаемый копировщик, запасайтесь сразу им.  Он полностью совместим с 628-м пиком, просто памяти больше. Все существующие на данный момент прошивки будут работать на нем, как и на 628-м.
Сообщение от mumus
Да, интересно.  Я многократно уже слышал, что код с "цифрала" можно снять при помощи звуковой карты и записать сигнал в "Форже" на комп. Но реальный результат видеть пока не приходилось.
06.12.2011, 17:53
Сообщение от RECTO
Будем очень ждать!
06.12.2011, 23:24
Сообщение от RECTO
я, кстати, тоже подозреваю, что этот ключ или переходная версия на 2004 (просто ему уже лет 10), либо в самом деле отбраковка какая нибудь.У меня он остался один в связке мастер ключей для Цифраловских контроллеров , попробую раздобыть у конкурентов 2003 посвежее и попробывать...интересно же..
07.12.2011, 02:23
Сообщение от mumus
Попробуйте. Кстати, Вы ведь делали этот проект - http://sunstudent.narod.ru/page7.html ? Там можно понять, определяет ли этот дубликатор Ваш ключ ТМ2003 как заготовку ТМ2004, и пытается ли в него писать? Или он определяет его как ключ DS1990A и писать не пытается?
08.12.2011, 20:09
давно уже хочу попробовать такой дисплейчик http://www.winstar.com.tw/products_d...g=ru&ProID=274 но нет возможности у нас такой купить, может кому доводилось с таким работать, как он,стоит ли заморачиваться ? по даташиту он вроде как совместим с обычным ЛСД
и еще.. былоб неплохо приборчик сделать в smd исполнении и вместо громоздкого 16х2 использовать дисплейчик от нокии 3110 (3510)например, было бы компактно и экономно в энергопотреблении,для переносного варианта..
Последний раз редактировалось mumus; 08.12.2011 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
