Частотник 1ф. в 3ф.
Непрочитано 02.12.2011, 12:17
alpebar
alpebar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Спасибо всем откликнувшимся. Общая картина ясна,попробую найти(что мало вероятно) неисправный(вопрос цены) подходящий частотник и восстановить его под свои цели,может у мужиков из железного форума получиться собрать совершенный частотник.
Есть ещё один вопрос,примерно по этой теме. Как то трёхфазный двигатель запитывают от трёхфазной сети и от эффекта резонанса получают экономию до 80%,вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=iFP8z...ure=plpp_video .Предполагаю: трёхфазный трансформатор включается в сеть 3х380В,вторичная обмотка,подключенная к двигателю, имеет заниженное напряжение,но спомощью ёмкостей добиваются резонанса,что вероятно и подымает напругу до нужного уровня.
Кто,что думает о этой ссылке?
alpebar вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:08
a_romensky
a_romensky на пути к лучшему
эвона как, а мы думали, что 6-10квт/380в спасут на 4квт/220в. но не судьба...
Может нужно внимательней прочесть посты выше
Сообщение от alpebar Посмотреть сообщение
Совершенный, в смысле функциональней?
Не верю.
a_romensky вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 18:36
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Уважаемые господа, прежде чем пробовать сотворить чудо в виде частотника представте во сколько это вам обойдётся, в смысле денег.
Предлагаю купите и не парьте себе мозги.
вот например.
http://www.aliexpress.com/fm-store/7...f-spindle.html
за такие деньги вы наврятли сотворите что нибуть подобное хотябы силовую часть.
Покупал сам всё прекрасно работает. только пишите сразу чтоб присылали мануал на руском, ну если вы конечно не изучили китайский.
работает прикрасно.
единственое замечание зачем 4 Кила. из моего опыта движок 2.2 Кила свободно пилет шпалы, при подключении к 3х фазам.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 00:54
alpebar
Сообщение от krasla Посмотреть сообщение
Не подскажите где почитать о процедуре покупки?
P.S.Есть ещё мнения об экономии электороэнергии в 80%?
alpebar вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 02:02
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Georg075 на пути к лучшему
alpebar, к сожалению из букв О П Ж и А нельзя составить слово вечность... экономия 80% от чего?! от потребления или потерь? если от потерь - теоретически возможно, от потребления - нет. К сожалению, на сегодняшний день КПД больше единицы в замкнутой системе не достигнут... По поводу Вашей идеи - подумайте поставить после моста повышающий преобразователь (а попутно может еще и корректор PFC), правда, с такими мощностями не пробовал... а на 1 кВт - реально. Вложение не моя разработка - нарыл на одном из форумов
Тип файла: rar APFC_big.rar (13.1 Кб, 152 просмотров)
Georg075 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 15:30
RA9YTX
RA9YTX на пути к лучшему
на самом деле я делал подобное еще лет 10 назад, когда нужно было проверить функционирование ППЧ 0.75квт/380в, а сеть была однофазная 220в. выход был найден - сеть + сфазированный трансформатор 220/220 и нагрузка в виде ЭД 0.2квт. обман удался
не могли бы схемку бросить тоже надо запустить движок 0,18квт
RA9YTX вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:59
RA9YTX,
мил человек, неграмотный я, схемку не рисовал тогда, все по-дедовски, на глазок
на самом деле все просто, очень просто - трансформатор 220/220 одной обмоткой включил в сеть ч/з предохранитель (мы ж за безопасный с..., нет, труд), а вторую одним концом соединяем последовательно с сетью 220в. проверяем вероятность положительного результата (осторожнее, там уже 2 по 220в, прибор выставить на 700-1000в переменного), соединив щупы тестера с оставшимся концом трансформатора и вторым проводом сети. должно быть удвоенное напряжение сети, если нет - поменять местами концы вторичной обмотки
a_romensky,
совет неплох... воспользуйтесь, однако
Последний раз редактировалось jump; 03.12.2011 в 18:01.
Непрочитано 05.12.2011, 12:10
krasla
Аватар для krasla
Не подскажите где почитать о процедуре покупки??
А там нет никаких сложностей.
Необходимо иметь карточку Виза или Мастер с открытой оплатой в интернете (это делаете в банке).
Затем рекомендую зарегистрироватся, это даёт примущества следить, получать трекеры, возврат денег при неудачных покупках, решение спорных вопросов.
далее в строке Quantity: ставите желаемое количество (обычно чем больше тем дешевле)
далее в строке Shipping Cost: выбираете свою страну и транспортную службу.
и жмете BUY Now , выбираете форму оплаты Виза или Мастер заполняете форму.
через день, два отправляют и выставляют трек номер. в зависимости от выбраной транспортной службы через неделю и до месяца ждёте, получаете проверяете и радуетесь.
krasla вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 15:55
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Есть.
Закон сохранения энергии пока не отменили.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 08:47
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
широкораспространенное мнение, что частотники экономят энергию. На самом деле, они (а) могут уменьшать эффективное напряжение питания двигателя при малой нагрузке, что снижает потери на тепло,
(б) увеличивают "косинусфи" (на самом деле, увеличивают power factor за счет, собственно, наличия PFC), уменьшая реактивную мощность, которая вредна и иногда оплачивается.
DrAG0n_ вне форума
Частотник JD1A-40 [email protected] Производственное оборудование 6 27.08.2014 18:14
Частотник АП-140-А-2К2. MilkiWay Производственное оборудование 1 30.07.2010 18:54
Частотник Singularis Производственное оборудование 10 29.07.2010 01:45
Частотник на ПЗУ AlexCAB_1234 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.10.2009 10:43
частотник на 380 rand31 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.03.2008 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
