Частотник 1ф. в 3ф.
Непрочитано 30.11.2011, 01:10
alpebar
Сказал спасибо: 8
alpebar на пути к лучшему
По умолчанию Частотник 1ф. в 3ф.
Подскажите пожалуйста. Нужен преобразователь или частотник для запуска трёхфазного двигателя в однофазной сети.Вот например:
Видео:
Хотелось бы подключить двигатель в 4кВт,возможно с небольшой потерей мощности. Видел пару схем на логике,немного устаревшие на сегодняшний день,да и неизвестно насколько работоспособные и надёжные. Может такие схемы уже где то существуют, хорошо бы на микроконтроллере.
alpebar вне форума
Сказали "Спасибо" alpebar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 01:34
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Промышленные образцы преобразователей 1ф--3ф обычно не превышают по мощности 2.2кВт. Большая мощность обычно уже трехфазные варианты.
Задайте себе вопрос - для чего вам 4кВт в однофазной цепи.
Ваша цель - регулировать частоту или просто крутить двигатель на трех фазах при 50Гц?
Тема создания своего частотника много раз поднималась и в вашем случае (при 4кВт) экономически нецелесообразна.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 02:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Вот посмотрите это
http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...r_3f_dvig.html
довольно старая и истрепанная статья.
P.S. Разумеется это не для 4 кВт.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 02:13
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Вот посмотрите это
Комментарий внизу порадовал:
Если Вы решили повторить конструкцию, то повторяю для устойчивой работы двигателя настоятельно рекомендую переписать программу. С прошивкой которая приведена в статье двигатель крутиться будет но мощность на валу будет маленькая. (Посмотреть демонстрационный ролик-1,9мв) Необходимо написать новую программу не с число-импульсной, а с ШИМ-модуляцией. И для этого желательно использовать более мощный процессор с 6-ШИМ модулями, что нибудь из разряда PIC18Fxxxx и хорошо подумать над программой.
Иначе говоря, нихрена там не заработало.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 09:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
А ни кто не говорил, что будет легко.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:31
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Вот посмотрите это не для 4 кВт
http://www.chipmaker.ru/topic/62464/
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:39
Кстати, есть на форуме один полупроводниковый пиротехник с ником Whale, который изрядно помучился с проектированием частотника. Потом он образумился и сильно помог форуму с моделями различных драйверов MOSFET для Proteus. Его тема тут:
https://kazus.run/forums/showthread....ighlight=whale
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 11:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
если нет промышленных частотеников с питанием от одной фазы нужной мощности, можно взять с питанием от 3 фаз 3х230В. Взять надо с запасом по току, имхо ,на 6-10 квт.
и запитать от одной фазы
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 13:43
alpebar,
а сколько вы готовы выложить за такой ППЧ? ведь даже элементная база для 4квт стоит немало - IGBT и конденсаторы потянут гораздо больше 100$.
а еще нужны знания в схемотехнике/разводке ПП - осилите? а программирование? даже если на MC3PHAC...
а еще по секрету скажу - ток в сети будет под 22-25А, не считая ударного (если не ограничите).
так что думайте... задавайте вопросы...
vidask,
ваше решение приемлемо, вот только контроль фаз куда девать и емкость фильтра б увеличить... разика в...
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 13:44
alpebar
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Не совсем понял.Вы предлагаете промышленный частотник запитать одной фазой,а на выходе получить 3ф.Думаю нужно будет разбираться со схемой конкретно взятого частотника.
Сейчас я этот двигатель запускаю от одной фазы с помощью "преобразователя фаз" так называемого,в качестве которого используется другой трёхфазный двигатель на 5кВт работающий в холостую. Есть определённые недостатки,например с нагрузкой не стартует.
alpebar вне форума
warel (28.06.2019)
Частотник JD1A-40 [email protected] Производственное оборудование 6 27.08.2014 18:14
Частотник АП-140-А-2К2. MilkiWay Производственное оборудование 1 30.07.2010 18:54
Частотник Singularis Производственное оборудование 10 29.07.2010 01:45
Частотник на ПЗУ AlexCAB_1234 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.10.2009 10:43
частотник на 380 rand31 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.03.2008 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
