| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Странный глюк локальной сети
06.11.2011, 19:18
Тогда остаётся только высказать предположение  :
Возможно Вы не заметили, как случайно прописали на ноуте 192.168.1.3
вместо 192.168.1.30
Других вариантов я не вижу.....
p.s. нисколько не желаю Вас обидеть
Последний раз редактировалось Falconist; 06.11.2011 в 19:25.
06.11.2011, 19:26
Сказал спасибо: 434
Re: Странный глюк локальной сети
Никаких обидок.
Менял 192.168.1.30 на 192.168.1.20 и на 192.168.1.10 несколько раз туда-сюда. Глюк оставался.
06.11.2011, 19:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
Уважаемый avp94, до этого глюка (повторяю) модем раздавал Интернет на 4 компьютера (бывало, что и на 5, если брал "работу на дом"). И никогда никаких проблем не было.
А сейчас, после "удаления с поля" ноутбука?
Семерка - это такая хитрая бестия, что заставляет расслабиться и забыть "чему учили в школе". За не полных два года почти забыл, как настраивать локальную сеть в хрюше. При установке она сама нашла и модем и другие компьютеры в сети - ручками прописывать ничего не надо было. Это я к тому, а не могла ли она "накосячить" в настройках модема при установке? Может стоит проверить его настройку?
06.11.2011, 19:40
Сказал спасибо: 434
Отдал ноут - стационарный комп заработал, как ни в чем не бывало. С него сейчас и пишу. Никаких тормозов.
Кстати, на ноуте жены раньше тоже стояла ХРюша - тоже не было никаких проблем.
06.11.2011, 20:17
Сказал спасибо: 351
Насколько я знаю Microsoft то ли специально, то ли случайно сделала так, чтобы это не получалось.
У меня семерка на нетбуке видит файлы на стационарном XP, а наоборот - XP не видит файлы на 7-ке. И это у всех так. В интернете можно найти как с этим бороться.
06.11.2011, 20:22
Сказал спасибо: 434
Борьба с подобным очень простая: для общего доступа нужно открывать не весь диск, а отдельные папки. И всё видно.
06.11.2011, 20:30
Сказал спасибо: 351
У меня отдельные папки и все равно только в одну сторону работает.
06.11.2011, 22:14
У меня наоборот, ноут с хрюшей не расшаривается никак, хотя айпишники все забиты вручную - от 2 до 8 (у ноута 3). Поначалу боролся с бедой, а сейчас наоборот получаю удовольствие что по моему ноуту в конторе (там принято расшаривать весь диск - типа все свои, скрывать нечего) никто не лазит
25.11.2011, 17:09
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Поскольку темма подзамолкла спрошу тут, на работе стоит комп (официально) подключенный к местной сети. На борту вин7, находится он в домене нашего предприятия, апишники раздаются автоматически и все это защищено программой кериоконтрол. И вот в одно утро принаборе пароля мы сильно удивились, комп сказал что он не подходит(или что то в этом духе), но я ради прикола взял да выдернул сетевой кабель из компа и О ЧЮДО пароль вдруг подошел. Эксперимент проводился неоднократно и носит постоянный характер. Если после загрузки воткнуть сетевой кабель ком видит соседей в рабочей группе но не открывает их. Если я вместо этого компа подключаю другой (не имя не домен не прописаны) он спокойно себе загружается и лазает по сети.
Собственно вопрос это Глюк? Или админы думают что таким образом заблокировали нам комп и ждут когда мы прийдем с поклоном?
С уважением GriSHok
28.11.2011, 11:25
Сказал спасибо: 734
Если доменная сеть, то так может быть.
Сообщение от Grishok
не открывает их
Не прошел авторизацию на контроллере домена. Без авторизации многое может не работать или работать не так. Про групповые политики слышали?
Все равно придется к ним обращаться. Только не с поклоном. Пусть разбираются. Но и хамить им не надо. Мы этого не любим
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
