ПДУ от ТВ перестал работать
21.11.2011, 17:27
Re: ПДУ от ТВ перестал работать
Очень удобно для контроля поднести ПДУ антенне СВ приемника,при нажатии любой кнопки слышен характерный шум.
21.11.2011, 18:06
Сказал спасибо: 85
Сообщение от compaqcompaq
пот/жир с рук...
у меня клиенты нувориши попадаются,так это вобще цирк.открываешь пульт показываешь бяку эту липкую,объясняешь откуда она...сразу жутко оскорбленный вид как вы могли подумать у нас руки чистые...
ну да... кобудто богатые не потеют...
Самое интересное, что такая же хрень все равно появляется, когда пульт заклеен в полиэтиленовом пакетике. Вроде бы уже и грязные руки отпадают.
21.11.2011, 18:27
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
да врятли ,как ? возможно раньше попользовались пультом без целофана потом одели,а загрязнение уже пошло...
просто более влаге неоткуда в пульте взятся,разве только если батарейки потекли.
хм есть конечно еще идея,что конденсат образуется когда после теплых рук пульт ложат допустим в прохладное место,но думаю эта идея чисто умозрительная,и думаю врят ли ее стоит расматривать серьезно....
21.11.2011, 23:10
Сказал спасибо: 572
Насчёт липкой гадости в пульте :
Принесли мне как-то несколько лет назад в конце весны телевизор в ремонт . Телевизор сделал , а пульт не работает . Открыл - внутри вся плата и резинка в этой гадости . Промыл горячей водой с мылом всё и корпус так-же , протёр спиртом , высушил . Собрал - не работает : дохлые элементы питания . Заменил на новые - всё заработало .
Когда клиент забирал - обьяснил что да как и сказал про пульт . Клиент сказал что у него есть фирменный заводской полиэтиленовый пакет от этого пульта . Короче - забрал телевизор и пульт .
Проходит через несколько месяцев с пультом в пакете : пульт работает только когда сильно нажимаешь кнопки . Пакет он сразу одел и заклеил как только прошлый раз забрал с ремонта . Вытаскиваю пульт из пакета , открываю - вся плата и резинка опять в этой липкой гадости . Откуда она там снова взялась - ХЗ . Может элементы питания выделяют эту гадость ?
21.11.2011, 23:49
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вопрос конечно интересный. Сверху резинка даже и не рваная. НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО ПОПАДАТЬ. Однако попадает. Надо эту хрень на хим анализ сдать. Причем эта гадость быстрей появляется на часто используемых кнопках.
Последний раз редактировалось koms45; 21.11.2011 в 23:52.
22.11.2011, 01:28
Сказал спасибо: 956
Сообщение от Shahabbas
вариант если не протерли спиртом весь пульт изнутри ,внутри на внутренней лицевой поверхности могло оставатся...
потом выдавилось,частонажимаемы� � кнопки могут иметь по окружности трещины ,могло просочится...
но это кабы-дабы, доказать не вижу как...
возможен вариант испарения из некачественных элеменотов,в местах часто используемых кнопок происходит электролиз
опять же доказать не вижу как...
у кого есть идеи ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.11.2011 в 01:31.
22.11.2011, 03:09
Не надо никаких идей, а то без работы останемся. Пять граммов спирта всегда найдется
22.11.2011, 09:16
Сказал спасибо: 734
Извиняюсь за оффтоп... Но по поводу пультов тоже добавлю. Ящик JVC. Отец сказал, что не управляется с пульта. Попробовал - действительно не хочет. Пульт... ну смотреть на него больно  Забрал. Самому лениво было ковыряться, дал челу на рынке - говорят, светит. Хм. Ящик на него не реагирует. Проверил дома сам. Светит, импульсы идут... Ну почистил внутри слегка, батарейный отсек тоже. Все нормально. Ящик не реагирует. Думаю, приемник в ящике сдох. Фиг. Отец с помойки притащил ящик, тоже JVC (старый, электролиты явно уплыли, строчник изредка шьет, но смотреть можно. 21" к тому же) с пультом. Он человек простой, и опробовал пульт на своем старом ящике. Работает! Вот я теперь и думаю, что с пультом?
22.11.2011, 09:33
Сказал спасибо: 956
ребята принесли как то тюнер говорят не работает ик приемник,а пульт говорят мы проверяли моргает, через сотку видно...
проверил действительно моргает ,что значит ик ? хорошо пульт такой же был рабочий,проверяю работает тюнер ! тогда что не так ? пульт мигает импульсы идут...
догадался подключил ик приемник к компу и програмкой для подключению пультов к компьютеру проверил пульт рабочий выдает при нажатии на кнопку комбинацию допустим(сейчас тоже уже точно не помню...) 1222212222
нерабочий 2222222222 все нечетные цифры сместились на один разряд...
очевидно уронили и гдето трещина ,разряд единица не контачит...
2,4,8 прокатывают а нечетные уже нет....
ну и в вашем случае полезно кварц сначала заменить...
23.11.2011, 01:40
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В отечественных пультах (типа "Электрон") этого нет. Резина разная?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
