Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ для автомобиля (ATMega8 и дисплей от Nokia 1110i)
Непрочитано 21.11.2011, 22:47
13amator
Аватар для 13amator
Сказал спасибо: 259
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
13amator на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой измеритель остатка топлива и напряжения АКБ для автомобиля (ATMega8 и дисплей от Nokia 1110i)
spl7 - это SPlan.
Омерзительная рисовалка схем российских разработчиков. Но из-за простоты и доступности сильно популярна.
Вообще то немецких.На русский перевод удачный.
Ноль это вверх или вниз?
http://www.f-tech.ru/
Последний раз редактировалось 13amator; 21.11.2011 в 23:12.
13amator вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 19:06
amstron
amstron на пути к лучшему
Сообщение от Evgeniy_V Посмотреть сообщение
вебархив опера в rar
У меня почему то распаковываться архив не хочет тотол командером. Другими способами не пробывал.
Пишет "Ошибка чтения диска"
В чем дело? У всех открывается архив?
amstron вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 21:12
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от amstron Посмотреть сообщение
У меня Total Commander 7.02 сделал то же самое. Winrar 4.01 распаковывает без проблем.
sergeq вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 21:38
amstron
Мне не понятно кое что!!!
А не сгорит ли контроллер при входном напряжении на АЦП более 5 вольт?
По схеме на контроллер подется напряжение на прямую с поплавка.
А на поплавке напряжение может меняться от 0 до напряжения борт сетити, а именно 14,4 вольт....
amstron вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 02:19
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
spl7 - это SPlan.
Вы сильно пристрастны, SPlan популярен отнюдь не из-за доступности, а из-за простоты в освоениии и наличиия необходимого минимума функций, а также абсолютной нетребовательности к ресурсам, портабельности и абсолютно безглючной работе. Иначе говоря, простенько, но со вкусом, тем более достойных конкурентов просто нет. Добротный немецкий продукт, непонятно, чего такого омерзительного вы в нём нашли, поделитесь с народом .
А сборку цифрового измерителя остатка топлива с дисплеем от нокии имхо считаю глупостью. Либо собирать/купить полноценный маршрутник с большим ЖКИ и подключением к OBDII, либо делать измеритель с обычными светодиодными цифровыми индикаторами (дисплей которого можно легко адаптировать под имеющееся место на панели) и подключением к ДУТ (датчику уровня топлива в баке). Даже органы управления можно сделать съёмными, так как они нужны только при первоначальной тарировке и при замене ДУТ. А вот точек тарировки можно предусмотреть побольше, бак сильно нелинейная ёмкость.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 02:30
kiv69
Вы уверены? Или просто предполагаете?
На самом деле "показометр" (прибор на панели либо вход бортового компьютера) и поплавок соединены последовательно либо используется специальный малоточный источник, встроенный в "показометр". Цель - не допустить искрения в баке и исключить влияние на показания величины бортового напряжения. У моего авто там от 1 до 2 вольт в зависимости от полноты бака.
kiv69 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 06:10
amstron
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
куда больше чем через каждый литр?
amstron вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 21:44
amstron
Я вижу это тема не такая и популярная!
У меня с выхода поплавка меняется напряжение от 2 до 12 вольт.
Как мне быть с этим устройством? МК сгорит!
Машина Субару Ланкастер.
amstron вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
