Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 17.11.2011, 22:57
Adviser
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флюс для пайки эмалированных проводов
Сообщение от raxell Посмотреть сообщение
но держит здорово за 200 градусов
Мои поиски в интернете обнаружили цифру 380 градусов.
Провод свежий, выпуска этого года. Естественно пробовал всячески облудить с канифолью, спирто-канифольным флюсом, ЛТИ120, ортофосфорной кислотой.
Удовлетворительный результат давала только механическая зачистка, ну и без механической зачистки - приобретенный флюс, который наверняка замешан на основе той же муравьиной кислоты (только в отличие от нее продается в розницу в малой упаковке). Качество полуды контролировалось под микроскопом.
ЗЫ. Я никого не агитирую за использование этого флюса, просто изложил небольшой опыт.
Последний раз редактировалось Adviser; 17.11.2011 в 23:01.
Adviser вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:21
xpres
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
xpres на пути к лучшему
А я в своё время как-то использовал для этой цели перекись водорода в таблетках(гидроперит).
xpres вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 23:38
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от dark_ghost Посмотреть сообщение
Если уж на то пошло, то надо спрашивать технолога с какого-нибудь радиотехнического завода, потому как сборочные цеха такой фигней точно не страдали.
У мну мама работала 30 лет назад на радитехническом заводе, по моей просьбе принесла то чем они лудят эмалированные провода. Это была ацетил салициловая кислота(тот же аспирин) в порошке, я даже не спрашивал как они ее используют!!! У них женщины на зачистке работали, надачка порезаная на полоски, вот и вся зачистка. Провод на контура был правда 0.315, такой можно драть даже на наждаке. Сам лужу на аспирине, на ПХВ не нравится. И то и то при плавлении выделяют хлор, он то и разрушает лак. В домашних условиях капризничать ИМХО незачем, аспирин изумительно снимает лак без всяких досок, а потом для его нейтрализации долудить в канифоли. Не так уж он и воняет, нюхать специально не надо, обычно просто наклоняешся нам местом пайки что бы лучше видеть место пайки и выхлоп попадает врямо в нос, а я лужу отогвигая морду подальше, вот и все. Да объемы настолько мизерные в домашних условиях, что изощрятся не вижу смысла.
Последний раз редактировалось radioded; 18.11.2011 в 23:44.
radioded вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 07:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Попробуйте как рекомендовали выше гидропиритом - результат тот же, а воняет кислородом. Больше нечему оттуда выделяться. А потом, через пару лет, сами поймете - так ли уж сильно воняет аспирин
niXto вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 10:50
Adviser
Искал информацию - как облуживали такие провода в промышленности.
Попадалась информация о двух способах - обжигалках (индукционного типа), ну и о флюсе в паяльной ванне, в которую провод просто макался.
Приобретать паяльную ванночку в мои планы не входило, поэтому и возникла фанерка, за которую меня подвергают критике.
Дело в том что флюс ФЭП не смачивает лак провода и просто макнуть и облудить не получается. Поэтому как бы моделировалась паяльная ванночка наоборот: капля флюса диаметром примероно 5 мм на плоскости, в нее помещается провод, а сверху паяльник с хорошей каплей припоя. Не капать же каплю флюса на стол - вот и подвернулась первая попавшаяся деревяшка. Механически провод об нее не терся, двигался паяльник.
Adviser вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 12:49
radioded
Аватар для radioded
Adviser, никто не критикует, каждый способ имеет право на жизнь, лишь бы он был удобен пользователю. Каждый ......, как он хочет
radioded вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 13:07
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Мучить провод механической обработкой, после которой в меди возникают микро и макродеффекты, вредно. Кроме этого и при этом медь значительно отжигается длительным прогревом. Тогда как после обработки муравьиной кислотой лужение происходит быстро и чисто. Представте себе жилы литцендрата диаметром в сотках миллиметра.
alexey-b вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 13:43
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
Скажу больше, даже знаю что обрыв одной из проволочек ведет к резкому снижению добротности контура. И еще много чего могу добавить Но если человеку не нужно паять литцентрат или провод толшиной 0.07мм - зачем ему искать муравьиную кислоту. Все вопросы решаются по мере поступления. Понадобится найти выход из положения, залудит на аспирине, гидроперите, ПХВ, на доске или в муравьной кислоте. Дело вкуса
radioded вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 18:10
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Использую карандаш для чистки утюга или электроплиты. Слабый запах мочевины.Провод 0,02 и 0,06. Весьма деликатно. После этого купаю в канифоли с капелькой припоя. Паяю оборванные шлейфы с шагом 0,1мм под микроскопом.
Foto-Remont вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
leoblp (02.12.2011), radioded (19.11.2011), raxell (20.11.2011)
Непрочитано 23.11.2011, 01:17
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
В бытность работы в КБ на КРЗ (киевский радио завод, телики "Славутич"),
в изделиях оборонно-промышленного комплекса использовали флюсы: муравьиная
кислота и ФКДТ (состав держался в секрете). Мне больше нравился последний,
т.к. на СВЧ можно было не особенно тщательно промывать изделие спирто-бензиновой
смесью.
AIBon вне форума
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
