Расчет "полутрансформатора"
Непрочитано 16.11.2011, 16:36
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет "полутрансформатора"
VladimirIvan, Хочется по науке!
Может мой совет: намотать определённым по диаметру проводом, по "науке", включить и ток померять, если больше, аккуратно подмотать, дальше интуиция.
crataegi вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:37
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Проще купить самый дешовый аквакомпрессор и взять из него нужные детальки.
Цена вопроса - 100-200 руб
Да в том то и дело, что этот эксклюзивный, у него идет управление по 2 обмоткам! Высокой - когда включен в сеть, и низковольтной, с использованием инвертора от батареи 6 В! Да и цена в гривне поменьше будет, просто подобных не видел вообще!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:38
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от crataegi Посмотреть сообщение
Тоже нереально, он ко мне попал сгоревшим - изначального тока не знаю! А на шильдике мощность не указана, просто: 220-240V 50Hz!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.11.2011 в 16:41.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:41
crataegi
Сказал спасибо: 75
2 полуобмотки по 240 витков. Можно ли брать за основу расчета??
Я думаю ДА!!! И от них " плясать".
crataegi вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:45
crataegi
Сказал спасибо: 75
ИМХО мах20 ватт, могу ошибаться. +-ХЗ....немного.
crataegi вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:49
У меня уже лет 10-12 аквариум. Компрессор один, включается по таймеру на 3-4 часа в день. Зачем там батарея и инвертер?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:53
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
ну, мало ли... решил взять рыбок на прогулку, и на природе питаешь компрессор от батарейки.
Starichok51 вне форума
crataegi
Сказал спасибо: 75
Померять диаметр провода сетевой обмотки, ОДНОГО, и можно прикинуть/рассчитать мощность этого девайса.
crataegi вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:13
Sanyo
Аватар для Sanyo
Диаметр провода 0,07-0,08 (думаю 0,075). Железка: 60х38мм сердечник 18х20мм.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Мотайте до заполнения, эти штуки некритичны к количеству витков. Единственно если больше намотаете может слабо работать.
VladimirIvan вне форума
Ищу схему на "кухонная машина "АЛТАЙ-ЭЛЕКТРОН" " VictorSib Поиск схем. Делимся схемами 2 12.09.2012 23:52
[Решено] "Лорта"-"Амфитон"75У-202С сгорел выходник ДенIS Аудиотехника 10 10.12.2010 18:39
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
