С чего начать "Умный дом"
Непрочитано 09.11.2011, 02:29
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Re: С чего начать "Умный дом"
вертел эту задумку в голове еще с 1998 года.... так до сих пор дело до практики не дошло.
видимо и у ТС идея канула....
для квартиры вообще кроме задвижек на воду, отключения лишних эл.потребителей и сигнализации о неисправности или пожаре/потопе посредством смс на телефон хозяина, другого смысла мало могу представить.
b_raven вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:08
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
У меня кое что сделано, не умный дом конечно, но некоторые его элементы. Начиналось всё это лет 7 назад с видеодомофона и домашнего сервера. Попробую перечислить некоторые моменты из того, что сейчас работает:
Конечно видеонаблюдение на этажной площадке. Исторически на двери висит монитор видеодомофона, но в прихожей на стене висит 10" монитор с тачскрином (он-же консоль сервера, если понадобится) - помимо прочего выполняет вункцию монитора домофона. Сервер ведёт видеозапись.
Постоянно анализируется яркость картинки с камеры, при необходимости включается ИК-подсветка.
В режиме заставки на мониторе отображается погода на улице с местных датчиков (температура, влажность, давление) и прогноз с gismeteo.ru, есть кнопка "погода на даче".
Поставил в ванной вентилятор с встроенным датчиком влажности, в процессе эксплуатации понял, что он работает плохо, т.к. общая влажность всегда разная, особенно зимой и летом. Поставил в ванной и в недалеко от санузла два совмещённых сенсора влажность+температура, теперь вентилятор включается с учётом разниц влажностей и температур в ванной и в квартире.
После установки счётчика Меркурий подключился к нему - теперь можно мониторить параметры электричства. На мониторе в прихожей есть индикатор потребляемой квартирой мощности - уходя глядя на него можно понять не забыл-ли чего выключить, забытую 10-ваттную энергосберегайную лампочку видно даже на фоне постоянного потребления сервером, холодильником и прочей техникой в стендбае. Показания снимаю дистанционно. Раньше ещё печаталась готовая квитанция на оплату, но с некоторых пор плачу через инетбанк.
Сервак стоит в специальном отделение в шкафу в туалете - шума от не го не слышно, вентшахта для охлаждения рядом, ну конечно он сам следит за температурой в этом шкафу и включет принудительную вентиляцию, если нужно.
Управление светом не делал и не собираюсь - зачем управлять светом там, где никого нет? А если кто есть, то гораздо естественнее воспользоваться обычным выключателем.
Мож какие мелкие фичи и забыл описать - мне всё это уже давно привычно.
В качестве всяких датчиков и исполнительных реле применяеются разные устройства 1-wire, есть контора, которая продаёт готовые модули в удобном конструкиве телефонной розетки.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 20:47
zhu4er
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
zhu4er на пути к лучшему
А у меня задумка все устройства управления сделать с привязкой к радиомодулям на частоте WiFi, но и старые механические устройства управления оставить как дублирующие. И очень хочу всё это сделать на ARM. Задачка блин года на три. Если учесть, что я только на AVR программлю.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
zhu4er вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 10:53
dsfj
Сказал спасибо: 22
dsfj на пути к лучшему
Смотрите какой девай зачетный для умного дома можно прикрутить http://4pda.ru/2011/11/09/49736/
dsfj вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 00:08
svd71
Сказал спасибо: 13
svd71 на пути к лучшему
Вот они, единомышленники.
Идея бродит в голове уже почти 20 лет. То контроллеры были совсем не микро, то дома не было...
Впрочем нет ничего постоянного, чем все временное. Сейчас снимаю квартиру, но организация такого дома должна снизить расходы на его оплату. Ну это все лирика...
Так как квртира съемная, то что либо городить в виде проводов можно, но нет желания и связано с немелкими расходами на ремонт. Поэтому остается два варианта коммутации устройств: либо по уже проведенной электросети, либо радио связь.
Для проводки тоже не очень хорошее решение, нужно использовать трансформаторы.
А вот с радиомодемами уже реально создать что то подобное, но тестирование занимает время. Тем более у людей есть уже готовые решения на доступных компонентах.
Прада последний год заела бытовуха, да и желание в одиночку биться с железками пропадает. Так что предлагаю объединить усилия.
svd71 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 08:49
necstreet
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
necstreet на пути к лучшему
1-ое....начинать надо с выбора места , где будет стоять "шкаф управления" . Учитывать - затопление оного девайса сверху соседями итд . (Это для квартиры в многоэтажке . Знаю о чём говорю). 2-ое - подготовить домочадцев к тому что в ближайшие год...или три , они должны отвыкнуть к привычному использованию освещением и эл-приборами (это пока вы меняете алгоритм работы Умного дома) . Готовиться к значительным финансовым затратам на силовые кабеля и силовую коммутацию . От каждой лампочки , каждой розеточки , датчика и исполнительного механизма в этот шкафчик отдельный проводочек ...(с разумной избыточностью)...Получится не мало !! Предусмотреть "РУЧНОЕ" управление всем этим хозяйством на очень "низком уровне" . , т.е. без микроконтролеров . Всё написанное относится к проекту - сделай сам . Но в него запросто установятся и готовые разработки .
ПЫСЫ..Эта затея (без фанатизма ) у меня заняла уже не один год ...Так выглядит "место , куда сходятся все кабеля" ....и это для однокомнатной квартиры !
Название: shouse powcon-1.jpg
Последний раз редактировалось necstreet; 12.11.2011 в 09:19.
necstreet вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 12:25
zhu4er
Гляжу я на эти провода и думаю думу... И прихожу я к такому выводу, что пора переходить на ARM CortexM3. В некоторые модели уже встроен модуль на 2,4 Ггц. Вот на них и делать точки подключения "Умного дома" дёшево и кабелей не надо. Ну и пусть розетка с антенной будет...
zhu4er вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 13:20
ZSG
Аватар для ZSG
ZSG на пути к лучшему
А я думаю, что все управление надо делать по Wi-Fi чтобы не было страшного ящика с жутким переплетением проводов. Это во всем умном доме самое страшное. Опять же есть контроллеры АРМ с встроенным модулем Wi-Fi. Сделал одну универсальную плату и вставляй ее во все места, а потом привязывай к системе по мере нарастания количества объектов. Управление с любого компьютера или планшетника можно организовать.
P.S. И управление через WEB-сервер организовать.
ZSG вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 14:33
necstreet
Сказал спасибо: 107
....wi-fi , arm ...это конечно хорошо ...но вот когда дело дойдёт до дела ...Да ещё что б работало ....и хакеры и взломщики ...и помехи ...и пр. которое в скором времени может появиться ....Приходишь к выводу - провода ! и много ! . Много словоблудия и работающих (якобы) проектов перевидал на сайтах ....многие центральное управление на столе в виде платки на PICe или ATMega сделали ....и даже с дисташкой или там usb ... Вы всю эту "байду " в дом встройте ...да так что б и гости и домочадцы смогли юзать , вот тогда и поговорим про количество проводов и надёжность системы . А самое важное умение на раз-два этим всем управлять . А ещё самое важное СТОИМОСТЬ этой приблуды .С возможностью масштабирования и изменения как в сторону улучшения , так и удешевления . Причём в реальном режиме времени . Не нарушая жизнь всем присутствующим в квартире . Важнейшей частью является энергопотребление Пульта Управления . А так же автономность некоторых "важных" объектов - холодильник и роутер . Причём при пропадание электричества (как это у нас водится ) , эти объекты должны по "умному" вновь включаться . При проседание и повышение напруги , другие потребители тоже должны отключиться (энергосберегающие лампы например) . Другие нагрузки могут и пережить всё это (лампы накаливания).... и приходишь к выводу - каждому потребителю свой провод . Потому как завтра , где была лампа накаливания или люминесцентная , завтра будет светодиодная с димированием или ещё какая нить новшесть с иным питанием . Короче - кто мечтает об управление потребителями только в мечтах ...провода не для Вас .А ведь ещё интегрировать надо систему "присутствия" в ваше отсутствие на длительное время ....да ещё сигнализацию GSM , с датчиками воды, пожара и прослушки помещения ...автополив растений , включение радио (что б не казалось что вас нет дома) И всё это жутко надёжно должно быть . Месяц на "югах" должен быть без нервотрёпки - типа - как там мой сервер управления домом ? Просто поболтать это одно , что нить путёвое сделать - это надо руками и простых решений нет . А ещё интересней - вдруг что с вами случится (не дай бог) Кто с этой супер-пупер умной квартирой разберётся ???
Непрочитано 12.11.2011, 16:29
necstreet
Сказал спасибо: 107
....и ещё ...сам я не владею написанием программ для PIC AVR и иже с ними .Это большой затык в моих изысканиях по Умному Дому (УМ) . Может найдётся человек к-ый поможет написать управление ШИМ светодиодными RGB лентами по протоколу RC-5 ....те, что продаются китайские контроллеры - они "хапают " любую дисташку с непредсказуемым результатом . Почему RC-5 ? . Потому что дешёвая дисташка .
умный дом, управление
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
Передача данных с COMпорта на Bluetooth/ С чего начать? zorrik Электроника - это просто 3 17.10.2010 16:07
PICи - с чего начать? Alexxx2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.05.2007 01:37
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
