Копирование домофонных ключей
12.11.2011, 06:34
Сказал спасибо: 78
Re: Копирование домофонных ключей
Зато у этого проекта большой плюс
Сообщение от hexFF
главное- проста до безобразия
Кнопки жмать не нужно.
Сообщение от RECTO
Ну, и менее существенный - работает только по программе "прочитал-записал-прочитал-записал...
По мне так это нормально, как правило эпизодически появляется необходимость скопировать только один ключ, я же в переходе, на рынке, в киске не собираюсь сидеть с этим копировшиком, автор не разрешает  .
Сообщение от RECTO
Единственный, пожалуй, его существенный минус - записать можно только ключ, считанный с оригинала
А в этой части у меня проблема и не только с этим копировщиком, а и с теми что на форуме выложены. Мне нужно хранить базу ключей порядка 35 штук, этого не могу все доступные здесь копировщики FELIX-RU так и не выложил свой доработанный проект программного копировщика. Вот поиграюсь с этим автономным копировщиком, что я сейчас собрал, вытащу ПИК и соберу проект Тимофея Носова, Алексея Захарова http://www.labkit.ru/html/safety?id=22 он вроде с ТМ2004 должен без проблем работать в бесплатной версии.
12.11.2011, 06:35
Сказал спасибо: 78
Удалил дубль
12.11.2011, 15:39
Сообщение от vano-11-11
Это да, здесь всё упирается в объем внутренней памяти МК... Делать большую базу - это значит надо цеплять внешнюю память, при этом возрастает сложность и себестоимость устройства. Плюс к этому, надо будет придумывать способ, как этой базой управлять при помощи компа... В общем, сложности, которые многим не нужны, в т.ч. и мне.
Да, адаптер с МК должен работать без проблем. Единственно, совет - не делайте такой длинный провод к считывателю, как у них на картинке.  Чем короче, тем лучше, а желательно сделать лузу прямо на плате. Лучше уж сделать кабель до COM-порта подлиннее.
12.11.2011, 23:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
2 vano-11-11 и другим.... Вот версия дубликатора для еще двух заготовок и ключи к программе...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо leon013 за это сообщение:
13.11.2011, 01:25
Сказал спасибо: 78
Сообщение от leon013
leon013 Спасибо. А FULL.hex для какого ПИКа? В демо версии у вас отдельно для 629 и 675 прошивки были.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
13.11.2011, 12:17
Сказал спасибо: 22
Для 12F629 прошивка....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leon013 за это сообщение:
15.11.2011, 19:31
Сказал спасибо: 78
Не стал я дербанить автономный копировщик, пусть и он будет. Купил еще один PIC12F629 и на макетке собрал проект Тимофея Носова и Алексея Захарова. ПИК прошил расширенной прошивкой.
Считал и сохранил в файлах все нужные мне ключи от домофонов и замков (36 штук). Дополнительные ключи не вводил, у меня есть только заготовки ТМ2004. Кстати leon013 у прошивке многообещающее имя файла FULL.hex. Если ввести все ключи то прога будет работать с всеми ключами что есть в проге?
Не читаются Метакомовские ключи без всякой маркировки на самой таблетке (есть маркировка Метаком на пластиковом держателе). Как читать такие ключи? Метакомовские ключи с крупноы маркировкой МК на корпусе самой таблетки читаются.
15.11.2011, 21:41
Сказал спасибо: 22
Читаются только ключи по протоколу Dallas....
Сказали "Спасибо" leon013
16.11.2011, 02:55
А это на самом деле не "метакомовские" ключи у Вас, а заготовки ТМ-2004 старого образца.  Поэтому они и читаются.
16.11.2011, 12:55
Сказал спасибо: 78
К сожалению это устройство не работает с USB-RS232 адаптерами. Есть китайский шнурок USB-RS232 на PL2303 и с ним прекрасно работает копировщик таблеток от Felix-Ru. Попробовал вновь изготовленный копировшик, даже не читае, вернее читает но не правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
