Помогите начинающему по ATmega8515
Непрочитано 04.11.2011, 18:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от Vladlen23 Посмотреть сообщение
А можно такую же но чтобы скачать и желательно в том-же формате PDF - это важно.
3-й пост в этой теме. Вы хоть читаете, что вам пишут? С такой внимательностью вы контроллеры не освоите
niXto вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 06:12
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
Тоже начинающий в вопросах программирования, начал так же с 8515 потому, что она по ногам совместима с С51-м семейством, с которого я начинал. Првильно уже Вам подсказали - не зацикливаться на конкретной модели, у Атмела довольно-таки все унифициравоно. Из литературы еще попробуйте Шпака поАВР и Подбельского по СИ. Если надо то по позже выложу...
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 06:22
roma9112
Сказал спасибо: 42
Вот, нашел, есть на флехе...
Тип файла: rar Учбники.part1.rar (9.00 Мб, 280 просмотров)
Тип файла: rar Учбники.part2.rar (3.44 Мб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось roma9112; 05.11.2011 в 06:27.
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 06:26
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Доброго времени суток.
Мдя... прочитал посты. Я тоже начинающий в этом деле, самоучка!
и вот наткнулся на этот:
Сообщение от sergeybt Посмотреть сообщение
А я бы не советовал зацикливаться на конкретном контроллере - жизнь коротка, пока будете учить конкретную ATmega128 и т.п. их выпускать перестанут. Рекомендую "плясать" от решаемой практической задачи. Есть под руками контроллер AVR - хорошо.
Возьмите простой компилятор, c кучей готовых библиотек, примерами и т.д. и вперед, ваяйте что хочется, причем, лучше начать работать с микросхемами для которых есть примеры. Найти вариант без демо ограничений - не сложно.
Лучший компилятор, системы команд и регистры - это по мере созревания. Даташит это не учебник, а справочник по которому расставить приоритеты сложновато, обычно возник вопрос - открыл нужную страницу и посмотрел биты в регистре...
Возникнет потребность разобраться с особенностями внутренней архитектурой конкретного MCU - тогда и "ныряйте" глубже. Ассемблер и система команд конкретного процессора штука важная, но - простой пример из жизни - программа на Си под мегу128 - 5000 строк, текстовый файл ассемблера "весит" за мегабайт...
Так, что делайте вывод "шашечки или ехать"
Для развития почитайте "10 шагов с ..."
http://forum.radiospec.ru/lofiversio...x.php/f30.html
Все что тут написано так и получается!
Принцип такой: если учить как писал автор в первом посте - для себя, это один вопрос. А если для коммерции это другой вопрос!
Я тоже когда начинал рассматривать МК, то первый вопрос - с чего начать?
Так вот, первая попытка это составления простенького алгоритма программы, например - мигающий светодиод. Пылился на полке 8515, достал, пыль стер и приступил к так называемому изучению, пришлось найти описание на МК, посмотреть что он может, какие инструкции может выполнить. По советам и опросам, закачал AVR Studio v4. Как оказалось, для меня наилучший вариант. Скачал справочник по ассемблеру. И началась головная боль! Единственное, если бы можно было потратить целый день ежедневно, в принципе возможно быстро изучил, а так как хобби и тратишь на это когда есть возможность то уж простите год...
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 05.11.2011 в 17:49.
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 06:31
roma9112
Сказал спасибо: 42
Особенно понравилась фраза "какие инструкции он может выполнять"
Класс! Да любые! Какие Вы ему напишите!
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 06:50
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
Значит Вы утверждаете если в МК допустим, нет АЦП, он (МК) будет выполнять эти инструкции (Команды)
Дополнение начинающему :
Тип файла: pdf Instruction set Manual.pdf (1.22 Мб, 237 просмотров)
Тип файла: pdf ATmega8515.pdf (1.80 Мб, 228 просмотров)
Тип файла: pdf AVR-SYS.pdf (710.9 Кб, 218 просмотров)
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 05.11.2011 в 08:46.
Сказали "Спасибо" DAVE_ELEKTRIK
kork (08.11.2011)
Непрочитано 05.11.2011, 08:20
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
Значит Вы утверждаете если в МК допустим, нет АЦП, он будет выполнять эти инструкции
АЦП - это инструкция? Вообще-то это периферийный модуль
niXto вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 08:34
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Дураку понятно что модуль! Я имел ввиду команды относительно этого модуля. Если его нет, нафига писать команды?
Непрочитано 05.11.2011, 09:17
Vladlen23
Vladlen23 на пути к лучшему
Благодарю DAVE_ELEKTRIK и roma9112 за хорошие книги, особенно за систему команд контроллеров на русском языке.
Vladlen23 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 10:37
Vladlen23
niXto вы наверное меня не правильно поняли, я хочу найти эту книгу, что-бы скачать себе, а в посте сылка на on-line просмотр. И там не только информация по 8515, но и по многих других микроконтроллерах, в том числе и по 128. А формат PDF проще конвертировать в Word, что важно для конспекта.
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
