Проблесковый маячок - нужна идея
Непрочитано 03.11.2011, 06:46
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблесковый маячок - нужна идея
Alges,
Саня, ссылку на катафоту и краску, которые светятся за углом можно?
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Имел ввиду случайных любопытных людей (Скалли и Малдеров). )))
Гуляет себе, по канализации, обычный Российский Малдер..И, Ага, висит, такая, фигня на стене, КРАСНЫМ МИГАЕТ.. Граната, адназначна!
А если серьезно, люди, спасибо за идеи! Родилось несколько решений общего характера.
m_tit(2) - по вашим ссылкам нашел ссылки в которых ссылались... короче ncp1400a - то, что надо! Спасибо!
Теперь вот. Я тупой. Я зациклился на ОБЩЕМ решении, хотя необходимо было искать ЧАСТНОЕ.
красный XPE имеет падение ~2,2в на 0,5А. Пик на любой ноге дает 20мА. Если получится включать параллельно с суммированием тока - схема1.
Если нет - схема 2. Имхо.
5-2,2=2,8; 2.8/0.5~=5.1Ohm
Схема 1
Схема 2
12F683 = 28 Руб.
ncp1400ASN50 =6 Руб.
Короче, самое дорогое - диод (81руб) , индуктивность и танталы.
Причем, если взять не красный а белый - стоимость 39 руб, 80Lm.
Красный XPERED обойдется в 81 руб при 40 Lm.
Вот примерно так выходит.
Old_Monster вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:47
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
PIC12F683
15.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Maximum current out of VSS pin .......... 95 mA
Maximum current into VDD pin ............. 95 mA
Схема 2
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 12:07
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..краска светящаяся в ультрафиолете..http://www.pcdesign.ru/catalog/49...или здесь...http://luminofor.ru/
...ps...дополнительно можно с ключа преобразователя вывести небольшой(по длине проводок) для излучения РЧ....и иметь приёмник типа приёмника "лисолова" с кардиоидной диаграммой направленности..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.11.2011 в 12:16.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 12:09
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Интересная темка, жаль, что поздно заметил. Варианты вроде все обсудили.
А я хочу на десерт добавить идею общего характера. Вот некий спелеолог видит "отблески отблесков" от разных маячков. Под разными углами и ХЗ где какой. Советую маячки сделать более информативными - варьировать количество вспышек и длительность паузы, как в морских навигационных маяках. На МК это вообще не вопрос, да и на рассыпухе период задать не проблема.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:00
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Только эту http://www.weaponplace.ru/corner.php
Саня вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:36
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
А зачем катафоту за углом прятать наломал по больше и раскидывай на каждом повороте делов -то )))
Alges вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:53
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
PIC12F683
Шура, ви таки будете смеятсо, но вот оно рядом мигает уже третий час. На 5-ти ногах в параллель. Ставил для измерения время горения 3 сек, мерял ток - 156мА. Тестер APPA 107.
...Хорошо, что не стал сначала искать в даташите, сколько он может скушать....
Микруха холодная. Но при скважности менее 1/20 это не странно даже...
З.Ы. Глянул даташит. У меня написано:
Maximum current sunk by GPIO... 90 mA
Maximum current sourced GPIO... 90 mA
ХЗ в чем дело. Но я не против таких допусков.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 03.11.2011 в 13:58. Причина: уточнил
Непрочитано 03.11.2011, 14:00
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Саня, Ага, но у наших круче: гаубицу придумали набок класть: снаряд-то по синусоиде летит, положил набок - и за угол...
Непрочитано 03.11.2011, 14:12
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
...ввести сначала штатное расписание группы, затем ввести в него лисолова, затем (на всякий случай) радиста, причем рация должна быть обязательно Р-143, ибо нефиг.
Непрочитано 03.11.2011, 14:23
Саня
Сказал спасибо: 49
Неее, так тяжело. А то оружие - специально придумали чтобы "маячки" гасить.
Надо обдумать броневой корпус с пуленепробиваемым стеклом ...
Последний раз редактировалось Саня; 03.11.2011 в 15:02.
Саня вне форума
driver, led, вспышка, маячок, спелеология
Нужна схема подключения 3-цветного светодиода o_kiselev Поиск схем. Делимся схемами 6 20.01.2011 02:01
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Нужна схема может кто подскажет sam0m Производственное оборудование 4 06.09.2009 09:57
Нужна идея для цифрового осциллографа. Slava1355 Измерительное оборудование 24 14.11.2008 19:46
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
