Заливка компаундами
01.11.2011, 20:59
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Re: Заливка компаундами
Сообщение от Eddy71
Если резисторы высокоомные, а операционник с полевиками на входе даже гигоомное сопротивление компаунда поведет в сторону выходное напряжение...
Не ясно, почему при покрытии лаком это не проявляется?
У виксинта сопротивление 10 ТОм: http://www.surel.ru/silicone/33-viksint-k-18.php
Я вас сканирую
02.11.2011, 00:02
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Предлагаю испортить еще одну плату
Для этого припаять к выводам операционника штыри - например откушенные ноги от резисторов. Залить плату. Дождаться усыхания и потом по этим торчащим пенькам промерять режимы компонентов. Один раз помучиться и решить проблему
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
02.11.2011, 00:16
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
а метод отковыривания в этом месте что дает?
Сказали "Спасибо" AnatolZ
02.11.2011, 21:28
Поначалу подозрение пало на катушку (при отковыривании). Но предположение не подтвердилось. Сегодня опять отковыривали потихоньку кубиками. Опять возле катушки. НО! Там же расположен и резистор R2 делителя. Зазаор между ними 0,4 мм. Создалось впечатление, что когда они вводили в этот зазор виксинт, схема шла в разгон, когда выводили - все ОК. Странно. Может туда лак не попал и виксинт как то подействовал на незащищенные дорожки? Но, в конце концов, даже в случае коррозии сопротивление виксинта огромно!
Сейчас хотят вместо лака ХВ попробовать перед заливкой покрыть лаком УР.
Я вас сканирую
02.11.2011, 22:21
Припаяйте штыри - сэкономите время (и нервы)
02.11.2011, 22:31
Uоп и Uос и так выведены на штыри. О режимах я уже писАл. На Uос возбуда нет. Действуем строго по Вашим инструкциям. Можно вот провода припаять к выводам R2 и померить его сопротивление после заливкм. Как мысль?
Я вас сканирую
02.11.2011, 22:52
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Но ведь и с эпоксидкой, как я я понял, такая же история. И что Вы хотите проверить припаяв штыри к R2?. Сопротивление виксинта? Это возможно при двух условиях 1 -сопротивление R2 ›10mOm и 2- виксинт полное г...
02.11.2011, 23:32
Проверить, как меняется сопротивление R2 (если оно меняется). Может образуется какая то паразитная емкостная связь, но почему она тогда не работает на воздухе?
Я вас сканирую
03.11.2011, 00:00
Может недоотмытый флюс вступает в реакцию с компонентами виксинта или эпоксидки..
03.11.2011, 00:59
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я бы не забывал и об R1. При его обрыве (деформация от компаунда) будет тот же эффект. А вообще я бы поискал вожбуждение не на ОС а на выходе ОУ. Повторяемость дефекта на двух платах больше походит на паразитную емкость или утечку. Можно подозрительное место изолировать (оградить) чем-нибудь другим от компаунда (например парафином), а потом залить.
Последний раз редактировалось iscanderr; 03.11.2011 в 01:02.
Сказали "Спасибо" iscanderr
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
