Заливка компаундами
Непрочитано 22.10.2011, 09:47
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заливка компаундами
Какая-то фигня нездоровая. Сомнительно, что механическое воздействие на катушку настолько сильное, что изменяет параметры феррита или провода. Скорее образуется паразитная емкость с соседними деталями. Диэлектрическая проницаемость виксинта составляет 3...4. Во столько же раз увеличится и емкость монтажа. Попробуйте переместить катушку в другое место на проводах и снова залить.
Последний раз редактировалось LazyEd; 22.10.2011 в 10:04.
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
SwanSwan (22.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 21:57
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Если дело в механической деформации, то трубка ПХВ (или термоусадка) не спасет. Что еще посоветуете?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 22:46
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Попробуйте залить только одну катушку и проверьте работу схемы.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
SwanSwan (23.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 13:07
AnatolZ
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
и какой результат ?
AnatolZ вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 19:37
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Пока ищут. Сказали, что катушку отдельно вывели и остальное залили. Результат тот же. Следовательно катушка не виновата...
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 15:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от AnatolZ Посмотреть сообщение
смотрите схемотехнику платы- скорее всего емкость меняется
Что то с разводкой. диэлектрическая проницаемость лака увеличивает где то монтажную емкость.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 21:22
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Что сделано:
1. Измерены напряжения до заливки:
Uоп в норме;
Uос = Uоп;
Uвых в норме.
2. Измерены напряжения после заливки:
Uоп в норме;
Uос ‹ Uоп;
Uвых завышено.
3. После заливки, уменьшая Uоп, начиная с какого-то напряжения (равного Uос, измеренного в п.2), БП опять входит в режим и начинает регулировать выходное напряжение. Похоже, что происходит уменьшение номинала нижнего плеча делителя
обратной связи (R2), т.к. R1››R2 и, если бы виксинт шунтировал, то в первую очередь это бы отражалось на R1.
До заливки пробовали покрывать лаком ХВ (может быть не лучший лак) методом окунания. После высыхания лаком проверяли - все ОК. После заливки та же беда.
Повторюсь, что пробовали на двух платах. Результат одинаковый. Пробовали вместо виксинта эпоксидный компаунд ЭЗК-6 - результат как с виксинтом.
Похоже пора звать шамана...
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 21:30
VladimirIvan
А что осцилограф показывает?
Непрочитано 31.10.2011, 22:10
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Если резисторы высокоомные, а операционник с полевиками на входе даже гигоомное сопротивление компаунда поведет в сторону выходное напряжение...
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 22:28
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Если Uвых завышено, а Uос ‹ Uоп, то осциллом надо смотреть Uос - должны быть пульсации/возбуд. Иного в голову не приходит.
LazyEd вне форума
SwanSwan (03.11.2011)
Заливка Atmega128 через SPI ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.03.2009 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
