Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515
Непрочитано 30.10.2011, 11:59
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515
Тогда внятно и понятно опишите свою проблему заново... и выложите исходник с которым вы сейчас работаете...
"Чудес не бывает!"
st_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 17:43
orionSSV
Сказал спасибо: 6
orionSSV на пути к лучшему
st_1, да конечно!
1.суть проблемы :
ЖКИ инициализируется и нормально работает (без малейших нареканий) только при подключении к выводу(любому) порта A или B земли, т.е. минуса источника питания(проверил эмпирически... Порт D не влияет, порта C и Е используются для работы с ЖКИ). Причём эти порты настроены как выход. Если схему включать сразу с не подключённой землёй - ЖКИ просто не инициализируется, если отключить землю во время работы, то или "картинка" не меняется, или меняется хаотичным образом - когда идёт какой-то обмен ЖКИ с МК...
2.Текст программы:
[HTML]#include ‹delay.h›
#include ‹mega8515.h›
#define RS PORTE.0 // 0-команда; 1-данные
#define RW PORTE.1 // 0-запись в ЖКИ; 1-чтение из ЖКИ
#define E PORTE.2
#define D PORTC
bit btn0=0, btn1=0;
char adr=0xD0;
// Проверка занятости ЖКИ
void BF(void)
RS=0;RW=1;
PORTC=0xFF;
DDRC=0x00;
delay_us(1);
E=1;
delay_us(1);
while(PINC.7 == 1)
E=0;
delay_us(100);
PORTC=0x80;
DDRC=0xFF;
RW=0;
void LCD_init(void)
delay_ms(200);//пауза ппосле включения и перед инициализацией
RS=0;RW=0;//
E=1;D=0x30;// первая инициализация
delay_us(1);//Минимально допустимая длительность сигнала E=1
E=0;
delay_ms(100);//Пауза между командами
RS=0;RW=0;//
E=1;D=0x30; // вторая инициализация
E=0;
RS=0;RW=0;
E=1;D=0x30; //третья инициализация
delay_us(1);
E=0;
RS=0;RW=0;
E=1;D=0x38;//8 bit mode ON, 2 lines, 5*8 font,
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(100);
RS=0;RW=0;
E=1;D=0x0F;//display ON, cursor ON, blink ON,
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(100);
RS=0;RW=0;
E=1;D=0x01;//Clear display
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(100);
RS=0;RW=0;
E=1;D=0x06;//increase cursor position, scroll display OFF,
delay_us(1);
E=0;
delay_ms(100);
void WriteData(char s)
BF();
RS=1;RW=0;
D=s;
E=1;
delay_us(1);
E=0;
//delay_ms(50);
void WriteCmd(char s)
BF();
RS=0;RW=0;
D=s;
E=1;
delay_us(1);
E=0;
//delay_ms(50);
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTE=0x00;
DDRE=0x07;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SPCR=0x00;
LCD_init();
WriteData(0x41);//А
WriteData(0x4;//Н
WriteData(0xB0);//Ю
WriteData(0x54);//Т
WriteData(0x4B);//К
WriteData(0x41);//А
WriteCmd(0xC0);
WriteData(0xB1 );//
WriteCmd(0x90);
WriteData(0xA7 );//
WriteData(0xB0 );//
WriteData(0xA0 );//
WriteData(0xA7 );//
WriteData(0xB0 );//
WriteCmd(0xD0);
WriteData(0x54 );//
WriteData(0x45 );//
WriteData(0xA0 );//
WriteData(0xB1 );//
WriteData(0x21 );//
WriteData(0x21 );//
WriteData(0x21 );//
WriteData(0x21 );//
WriteData(0x21 );//
WriteData(0x21 );//
while (1)
[/HTML]
3.Электрические параметры:
При включённой земле U1=5.1v U0=0.07v
При отсутствии земли U1=4.98v U0=1.24v
orionSSV вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 18:14
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от orionSSV Посмотреть сообщение
Так однозначно быть не должно при исправном МК! То есть, программа здесь ни при чем, очень похоже на неподключение "минуса" питания к самому МК (как здесь уже писали). Проверьте, на всякий случай, присутствует ли у Вас земля (именно нулевой потенциал, а не просто отсутствие напряжения!) на выводе GND? На некоторых МК еще бывает несколько выводов GND, и они все должны быть подключены к "минусу". Если всё подключено правильно, попробуйте заменить МК на точно такой же - скорее всего, дело в нём...
RECTO вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 19:51
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
На ATmega8515 одна GND. Не думаю что не подведено 0v, скорее непропай на GND.
andries5 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:14
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Что за v0 и непропай на GND? У меня у меня там макетная плата питание двухполюсное от БП компа 5.1в.
orionSSV вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:15
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Нулевой потенциал относительно чего???
Последний раз редактировалось orionSSV; 30.10.2011 в 21:32.
orionSSV вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 21:44
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Всем спасибо! Разобрался в чём дело! Действительно, проблема реально была в некачественном проводнике с "землёй". Её там вообще небыло - тупо обрыв... НО КАК ТАК???!!! Как с неподвелдённым минусом этот Мк прошивался да ещё и лампочками мигал и ШИМ исправно выдавал??? Это что за чудева, он что брал минус через подключённый ЖКИ???
orionSSV вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 21:53
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Через защиту портов.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 04:17
orionSSV
Сказал спасибо: 6
Ясно. Ну, что-ж Парни вы мне реально помогли. Все! И даже те, что давали не конкретный совет, а отправляли курить даташит)). Без вас я бы намного дольше застрял с этим ЖКИ, а возможно ещё и денег потратил впустую на то что уже есть))).
Тему можно считать закрытой. Всем ещё раз спасибо!
orionSSV вне форума
Проблема подключения КР142ЕН1А Archer07 Электроника - это просто 5 24.12.2009 20:12
ПРоблема с ЖКИ дисплеем у компа. Sweppess Ремонт оргтехники 9 09.09.2008 09:42
ЖКИ МТ-12864 + ATmega8: проблема 123max12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.10.2007 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
