Не могу определить пятилапку 2YL6
Непрочитано 07.09.2011, 09:50
chip_1
chip_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
да тут по ходу процу капец
chip_1 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:20
ahtohi
ahtohi на пути к лучшему
в общем такая же проблема была с пересветом. решилось перепрошивкой флешки с заведомо исправного... С отсутвстуем заряда пока разбираюсь... Не могу обойти эту хернюшку 2Yl6 без ее замены. Перемычки кидал, но регистратор включается и сразу выключается, без аккума. Гребаные китаезы
ahtohi вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:25
ahtohi
Сообщение от Proga-ks Посмотреть сообщение
слышен какойто тихий писк непойму от чего
Из динамика писк, больше там пищать нечему
ahtohi вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:34
Serg_ka
Serg_ka на пути к лучшему
Сообщение от yanofa Посмотреть сообщение
2YL6 это LN5060
Да нет )).
Это т.н. IN4054 китайских производителей.
1 -CHRG
2.- GND
3.- BAT
4.- VCC
5.- PROG
Т.е. полный аналог LTC4054. А также может иметь следующие маркировки
2YL4 2YL7 2YN6. Что они обозначают - это науке неизвестно.
Serg_ka вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 10:15
Yogo
Yogo на пути к лучшему
Аналогом этой микрушки также является MCP73812. Сделал такую замену в видеорегистраторе - полет нормальный.
Yogo вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 16:23
yanofa
yanofa на пути к лучшему
Сообщение от ahtohi Посмотреть сообщение
У Вас случаем не DVR-007? Процессор ZR36482BGCF. Не поделитесь прошивочкой. Моя почта yanofaсобакаyandex.ru Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось yanofa; 27.03.2012 в 13:23.
yanofa вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:45
Алексей-28
Алексей-28 на пути к лучшему
Печаль Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
Мужики у меня тоже проблема с регистраторами (carcam ) 2 шт . Зарядку большей мощности подрубили . И вот на одном вылетел транзистор который одной лапой подсоединяется к 2YL6 3-ему контакту .Вторая лапка к диоду (катоду ) SS1.. и третья лапа к этому же диоду через резистор к аноду . Проблема в том что он выгарел что даже прочесть ни чего не возможно . Кто может подсказать что за транз. стоит - номер или аналог ?
А у другого (другая немного модель ) вылетел транзистор , скорее всего стабилизатор 65z5 . Ни какаой инфы про него не могу найти . В магазинах такого нет , а аналогов ни кто не знает . Кто подскажет ?
Просто беда с ними .
Алексей-28 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:53
yanofa
Сообщение от Алексей-28 Посмотреть сообщение
Маркировка A1sHB, похоже это SI2301
Последний раз редактировалось yanofa; 13.03.2012 в 16:56.
yanofa вне форума
Сказали "Спасибо" yanofa
Алексей-28 (19.03.2012)
Непрочитано 21.03.2012, 23:58
karamay
karamay на пути к лучшему
Доброго времени суток почитал вашу переписку классно понравилось но у меня подобное не прокатит видео регистратор у меня Explay 002 и выгорело у него аж целых два элемента и написано на них H11G перерыл весь интернет ничего. Так вот хочу попросить вас может кто сталкивался с подобной проблемой чем можно заменить микрухи ? Прилагаю фото места где стоят данные чуда китайской промышленности.
karamay вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:56
sar3
Сказал спасибо: 23
sar3 на пути к лучшему
Похоже на step down контроллер, какой только одним китайцам известно. Можно попробовать навесным линейный стабилизатор подвесить, если место есть
sar3 вне форума
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
