Вопросик был про транзисторные ключи
Непрочитано 12.10.2011, 19:02
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросик был про транзисторные ключи
Сообщение от NCy Посмотреть сообщение
А вот с общим анодом проблема. Как подать 12 В через транзисторы? Моя схема правильная?
(там у Т3 эмиттер сверху должен быть не заметил когда рисовал)
Для общего анода, транзистор должен быть другой полярности.
RY723 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:56
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Всё зависит от тока, потребляемого сегментом.
Если он 15..20 мА, то предлагаю отказаться от коммутации анодов, а в качестве Т1 использовать К155ЛА8: 12В держит прекрасно.
И переключать индикаторы через "логическое или".
кустомер вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 01:48
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
предлагаю ... в качестве Т1 использовать К155ЛА8: 12В держит прекрасно.
И зачем иномарке бампер от "Запорожца"? У ТС уже есть микроконтроллер (думаю, что не КР580ВМ80) и миниатюрные транзисторы в планарных корпусах, а Вы предлагаете "назад в СССР".
предлагаю отказаться от коммутации анодов... И переключать индикаторы через "логическое или".
Хотелось бы увидеть схему такого включения.
tsb вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:12
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Пожалуйста
По два корпуса на индикатор; всего - 6 микросхем. Не думаю, что это такая уж дорогая цена (транзисторов - одинадцать )
А простые АЛС-ки я вообще питал в статическом режиме от регистров памяти (SN74HC37) Насколько программирование облегчается - кто сам не пробовал - не оценит...
кустомер вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 00:11
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
всего - 6 микросхем...
Да, когда я учился в институте, там были компьютеры ЕС ЭВМ, занимавшие по пол-комнаты . И на заре своей рабочей деятельности ремонтировал платы с десятками корпусов логики 155й серии... Но это было 30 лет назад! У Вас что, ностальгия по тем временам?
tsb вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 15:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не-а, просто у меня их на старых платах дофига
Ну ежель хотите, поставьте какую-нить буржуйскую современную логику - кто мешает?..
кустомер вне форума
Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала rogonov Информация по радиокомпонентам 4 25.05.2009 09:13
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
