Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала
Непрочитано 22.05.2009, 10:06
rogonov
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
rogonov на пути к лучшему
По умолчанию Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала
Может кто знает? Существуют ли в природе транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала, типа IRF7406, но только без обратного диода?
rogonov вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого ка
Сообщение от rogonov
MOSFETов без паразитного обратного диода нет, это технологический рудимент.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:24
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Из двух мосфетов можно составить неполярный ключ. Истоки и затворы вместе. стоки- в коммутируемую цепь. Как подавать напряжение управления в затвор-истоки - решать Вам.
tauP10 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 06:27
rogonov
Но тогда на ключе, в котором ток (импульс 3А) пойдет через диод, будет вероятно большая потеря напряжения. Диод Шотки - 0,3...0,4 В.
rogonov вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 09:13
tauP10
Когда на транзисторах будет отпирающее напряжение на затворах относительно их истоков - они ОБА будут открыты с малым Rds_on и падение будет мало. 3А *(3+3 mOhm)= 18 mV
tauP10 вне форума
[Решено] Транзисторные усилители Аудиотехника 2 06.02.2009 09:09
[Решено] Парадокс открытого LC контура tauP10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 154 14.04.2008 23:50
нужет сдвоенный операционник с низким питанием chipmen Информация по радиокомпонентам 3 12.03.2007 13:33
[Решено] Ключи и коммутаторы для цыфровой электроники. KiryuhaM1 Цифровые сигнальные процессоры 3 28.11.2005 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
