Вдруг пропало электричество
27.10.2011, 15:48
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Вдруг пропало электричество
Давайте сначала обкатаем такую проблему. В принципе можно обойтись запасным простым дисковым тел-ном старой конструкции. В аварийной ситуации вынул из розетки новый и воткнул старый. Думаю, что искать старый тел-н никто не станет, потому что найти его можно разве лишь на барахолке, да и то врядли. Меня интересует вопрос: почему в современных навороченных тел-нах конструктивно нет переключателя на безсетевой вариант? Ведь конструкция безсетевого варианта тел-на гораздо проще, деталей меньше. Полагаю, что всё из-за диска с номеронабирателем, выпуск которого прекращён. Но импульсный номеронабиратель можно делать и электронным с кнопками, что и делается. Правда, здесь нужно доп.питание, но это же разрешаемо (напр. аккумуляторчик небольшой компактный).
Могут сказать, а стоит ли здесь заморачиваться  и тратить дополнительные усилия, если есть сотовый? Сотовый, конечно, хорошо и это + в пользу решения проблемы. Но, увы, с сотовым могут возникнуть свои проблемы, которые, как правило, и случаются в аварийных ситуациях:
1. Куда-то запропастился или где-то оставил.
2. Кончился заряд в акк-ре.
3. Не лады с оплатой.
4. Тот, кто вам звонит на сационарный, не знает об электроаварии и тупо тратит время на дозвон. А не все возможно и знают № вашего сотика.
5. Первые три из вышеназванных могут быть и у вашего корреспондента.
27.10.2011, 16:02
Сказал спасибо: 49
Сообщение от mmm123456
Может надо рассматривать это не как проблему, а как возможность... )))
27.10.2011, 16:05
Все современные телефоны с ЖКИ имеют батарейный отсек. А некоторые даже не имеют блока питания - работают только от батареек
27.10.2011, 16:07
Сказал спасибо: 49
Сообщение от niXto
И базовые блоки ?
27.10.2011, 16:31
Сказал спасибо: 49
1) Иметь параллельно подсоединённый простой старый телефон и современный навороченный. Простому тел-ну электросеть не нужна. Вопросы: на сколько это возможно, где взять это старьё и нужно ли идти этим путём? Или в современном тел-не предусмотреть конструктивно переключение на безсетевой вариант?
И сейчас продают кнопочные простые телефоны. Выход простой: маленькая коробочка с маленьким реле, которое переключает телефоны при пропадании сети. )))))
27.10.2011, 16:34
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Большинство специализированных микросхем номеронабирателей не требуют дополнительного питания (питаются от напряжения в телефонной линии при снятой трубке через замкнутый импульсный ключ, при положенной через резистор 470кОм..1МОм).
В природе существуют телефонные аппараты с громкой связью довольствующиеся только питанием от телефонной линии. Один из таких стоит у меня на рабочем месте, если актуально, могу на днях посмотреть какая конкретно модель.
В квартирных радиотелефонах нужно питать тракты радиоприёмника, передатчика, управляющий микроконтроллер. Всё это кушает электроэнергию, и 15-25мА из телефонной линии уже не хватает, нужен адаптер 220в или дополнительный аккумулятор. Как говорится, за удобства надо платить.
Последний раз редактировалось romal75; 27.10.2011 в 16:41.
27.10.2011, 18:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от alexander3311
Всё это вроде бы правильно,с одной стороны.
С другой стороны-я платильщик за Укртелеком (телефон и интернет),на сегодняшний день слабо слышащий.
То есть ,если есть электричество-пользуемся радиотелефоном.
Я включив его на громкоговорящую связь.пользуюсь нормально(устраивает).
Но стоит пропасть 220V,семья переходит на старый аппарат по которому я уже ничего не слышу.Как быть слабослышащему в таких ситуацйиях??
Вы платите за обычные услуги, проблемы слабослышаших абонентов напрямую не входят в сферу ответственности телефонной компании. К сожалению, качество того, что сегодня продается (в том числе телефонных аппаратов), нередко оказывается ниже критики.
Ухудшение слуха с возрастом - проблема достаточно частая. Должны быть аппараты, рассчитанные на эту группу пользователей.
Однако сотовая связь обесценила стационарную, поэтому найти подходящий Вам аппарат будет непросто.
27.10.2011, 19:05
Сказал спасибо: 7,690
27.10.2011, 19:57
Сказал спасибо: 169
VladimirIvan,
пробежался по Вашим ссылкам и убедился, что это только начало поиска. Но направление верное - Гугл иногда творит чудеса.
Сказали "Спасибо" azim_mg
27.10.2011, 20:35
Сказал спасибо: 169
Определить, какие функции в новом телефоне Вам хотелось бы иметь обязательно, далее поискать такую модель, где реализованы эти функции плюс батарейная/аккумуляторная поддержка этих функций при пропаданиях сетевого питания.
Телефон, в котором нет батарейного или аккумуляторного питания или подпитки, но предусмотрен переход на работу в урезанном варианте с питанием из телефонной линии Вам может не подойти.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
