Вдруг пропало электричество
26.10.2011, 16:55
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Меня интересует эта аварийная ситуация (вдруг пропало электричество) по отношению к стационарному телефону. В принципе ничего страшного не должно происходить. Если в доме вдруг пропало электричество, то стационарные телефоны должны исправно работать, т.к. по телефонным линиям идёт и информация и питание. И старые простые телефоны с номерными дисками с этим великолепно справлялись. Но сейчас пошли телефоны с наворотами, и появилась необходимость подключаться к электросети. Т.е. стоит вырубиться электричеству и связи не будет. На этот случай вижу два выхода.
1) Иметь параллельно подсоединённый простой старый телефон и современный навороченный. Простому тел-ну электросеть не нужна. Вопросы: на сколько это возможно, где взять это старьё и нужно ли идти этим путём? Или в современном тел-не предусмотреть конструктивно переключение на безсетевой вариант?
2) Иметь в современном телефоне встроенный аккумулятор, позволяющий некоторое время обходиться без эл/сети. Встроенный аккумулятор, конечно, есть. Но, увы, почему-то это не выручает в аварийной ситуации. Как правило, этот аккумулятор используется для работы беспроводной трубки. Сейчас появились оптоволоконные линии, к которым подключаются стационарные телефоны. Как здесь продумана аварийная ситуация?
26.10.2011, 17:05
Сказал спасибо: 905
Re: Вдруг пропало электричество.
Сообщение от mmm123456
Я думаю, если у вас (),не работает телефон, не стоит изобретать "подпитку", а лучше "нагрузить" телефонную компанию, так как вы оплачиваете абонплату.
А лучше всего отказатся от проводного телефона, и перейти на мобильный, удобный в Вашем регионе.
Последний раз редактировалось gsn; 26.10.2011 в 17:10.
26.10.2011, 18:08
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Абонентский терминал (телефонный аппарат) является собственностью абонента, и может или нет он работать автономно это проблема абонента. Оператор со своей стороны обеспечил бесперебойное предоставление услуги, для питания телефонной станции завёл два независимых электрических ввода, имеет дизель-генератор на случай пропадания электроэнергии сразу на обеих фидерах, а чтобы не было перебоя в связи в буфере стоят аккумуляторные батареи, ёмкости которых при использовании современных АТС хватает на сутки и более. Что ещё должна сделать телефонная компания для абонента?
Без сети 220вольт не могут работать беспроводные телефоны (радиотрубки), большинство проводных аппаратов выполняют свои основные функции питаясь от телефонной линии.
26.10.2011, 19:03
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
1 вариант. Простой телефон стоит ерунду (новый). 2-й вариант не имеет смысла, хотя можно запитать от бесперебойника.
26.10.2011, 19:39
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от romal75
Всё это вроде бы правильно,с одной стороны.
С другой стороны-я платильщик за Укртелеком (телефон и интернет),на сегодняшний день слабо слышащий.
То есть ,если есть электричество-пользуемся радиотелефоном.
Я включив его на громкоговорящую связь.пользуюсь нормально(устраивает).
Но стоит пропасть 220V,семья переходит на старый аппарат по которому я уже ничего не слышу.Как быть слабослышащему в таких ситуацйиях??
26.10.2011, 19:43
Сказал спасибо: 149
-... в трубке, но ведь ещё и базу надо питать. А часто ли у вас пропадает эл-во? И в продаже нет простых телефонов?
26.10.2011, 19:50
Сказал спасибо: 7,689
Сообщение от alexander3311
Есть простые аппараты с усилителем.
26.10.2011, 19:52
Сказал спасибо: 375
Самое простое, посмотреть на какое напряжение адаптер, подобрать аккум на такое же напряжение и сделать резервное питание через диод.
В панасониках например 12 В до 0,5 А.
Аккум взять от УПСа, там 6 или 12 В.
27.10.2011, 04:21
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Есть много электронных телефонных аппаратов с питанием от телефонной сети и сертифицированных (на потребляемый ток при поднятой трубке), если и он не работает, то надо обращаться в соответствующие службы, они просто обязаны обеспечить необходимое качество телефонной сети, главное купить сертифицированный электронный телефонный аппарат. И не надо мне говорить, что это не спортивно, да, возможно и не спортивно, но выдумывать "отсебятину" , мягко говоря, нерационально (низкая ремонтопригодность, использование не сертифицированного аппарата и пр.).
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.10.2011 в 04:46.
27.10.2011, 07:49
Не проще ли купить автономный слуховой аппарат? У меня тоже соседи "слабослышащие" - и они так достали своим телевизором-радио на максимальной громкости, что специально для них пришлось спаять глушилку. "Не умеешь слушать тихо - не слушай вообще". По-моему, сий аппарат - самое лучшее решение. Отпадут сразу ВСЕ проблемы со слышимостью
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
