Вдруг пропало электричество
Непрочитано 27.10.2011, 15:48
mmm123456
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
mmm123456 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вдруг пропало электричество
Давайте сначала обкатаем такую проблему. В принципе можно обойтись запасным простым дисковым тел-ном старой конструкции. В аварийной ситуации вынул из розетки новый и воткнул старый. Думаю, что искать старый тел-н никто не станет, потому что найти его можно разве лишь на барахолке, да и то врядли. Меня интересует вопрос: почему в современных навороченных тел-нах конструктивно нет переключателя на безсетевой вариант? Ведь конструкция безсетевого варианта тел-на гораздо проще, деталей меньше. Полагаю, что всё из-за диска с номеронабирателем, выпуск которого прекращён. Но импульсный номеронабиратель можно делать и электронным с кнопками, что и делается. Правда, здесь нужно доп.питание, но это же разрешаемо (напр. аккумуляторчик небольшой компактный).
Могут сказать, а стоит ли здесь заморачиваться и тратить дополнительные усилия, если есть сотовый? Сотовый, конечно, хорошо и это + в пользу решения проблемы. Но, увы, с сотовым могут возникнуть свои проблемы, которые, как правило, и случаются в аварийных ситуациях:
1. Куда-то запропастился или где-то оставил.
2. Кончился заряд в акк-ре.
3. Не лады с оплатой.
4. Тот, кто вам звонит на сационарный, не знает об электроаварии и тупо тратит время на дозвон. А не все возможно и знают № вашего сотика.
5. Первые три из вышеназванных могут быть и у вашего корреспондента.
mmm123456 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:02
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Сообщение от mmm123456 Посмотреть сообщение
Может надо рассматривать это не как проблему, а как возможность... )))
Саня вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Все современные телефоны с ЖКИ имеют батарейный отсек. А некоторые даже не имеют блока питания - работают только от батареек
niXto вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:07
Саня
Сказал спасибо: 49
И базовые блоки ?
Саня вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:31
Саня
Сказал спасибо: 49
1) Иметь параллельно подсоединённый простой старый телефон и современный навороченный. Простому тел-ну электросеть не нужна. Вопросы: на сколько это возможно, где взять это старьё и нужно ли идти этим путём? Или в современном тел-не предусмотреть конструктивно переключение на безсетевой вариант?
И сейчас продают кнопочные простые телефоны. Выход простой: маленькая коробочка с маленьким реле, которое переключает телефоны при пропадании сети. )))))
Саня вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:34
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Большинство специализированных микросхем номеронабирателей не требуют дополнительного питания (питаются от напряжения в телефонной линии при снятой трубке через замкнутый импульсный ключ, при положенной через резистор 470кОм..1МОм).
В природе существуют телефонные аппараты с громкой связью довольствующиеся только питанием от телефонной линии. Один из таких стоит у меня на рабочем месте, если актуально, могу на днях посмотреть какая конкретно модель.
В квартирных радиотелефонах нужно питать тракты радиоприёмника, передатчика, управляющий микроконтроллер. Всё это кушает электроэнергию, и 15-25мА из телефонной линии уже не хватает, нужен адаптер 220в или дополнительный аккумулятор. Как говорится, за удобства надо платить.
Последний раз редактировалось romal75; 27.10.2011 в 16:41.
romal75 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 18:42
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
Всё это вроде бы правильно,с одной стороны.
С другой стороны-я платильщик за Укртелеком (телефон и интернет),на сегодняшний день слабо слышащий.
То есть ,если есть электричество-пользуемся радиотелефоном.
Я включив его на громкоговорящую связь.пользуюсь нормально(устраивает).
Но стоит пропасть 220V,семья переходит на старый аппарат по которому я уже ничего не слышу.Как быть слабослышащему в таких ситуацйиях??
Вы платите за обычные услуги, проблемы слабослышаших абонентов напрямую не входят в сферу ответственности телефонной компании. К сожалению, качество того, что сегодня продается (в том числе телефонных аппаратов), нередко оказывается ниже критики.
Ухудшение слуха с возрастом - проблема достаточно частая. Должны быть аппараты, рассчитанные на эту группу пользователей.
Однако сотовая связь обесценила стационарную, поэтому найти подходящий Вам аппарат будет непросто.
azim_mg вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 19:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
http://www.larnikplus.ru/kat.php?tovarid=1349
http://www.telephones.kz/special_telephone.html
http://www.computerra.ru/focus/305520/
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=28525
http://www.bestoffice.ru/part/telefo.../tay_5108.html
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 19:57
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
VladimirIvan,
пробежался по Вашим ссылкам и убедился, что это только начало поиска. Но направление верное - Гугл иногда творит чудеса.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
VladimirIvan (27.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 20:35
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Определить, какие функции в новом телефоне Вам хотелось бы иметь обязательно, далее поискать такую модель, где реализованы эти функции плюс батарейная/аккумуляторная поддержка этих функций при пропаданиях сетевого питания.
Телефон, в котором нет батарейного или аккумуляторного питания или подпитки, но предусмотрен переход на работу в урезанном варианте с питанием из телефонной линии Вам может не подойти.
azim_mg вне форума
Электричество опасно!!! niXto Отвлекитесь, эмбеддеры! 29 14.03.2011 18:15
Кошки и электричество Sviazist Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 14.12.2010 16:31
Монитор IBM E74 Пропало изображение. urisss Ремонт оргтехники 1 01.04.2010 22:29
Воруем электричество (электросчетчики) arkadiy-sever Поиск схем. Делимся схемами 1 26.03.2010 20:53
HELP!!! Выбило электричество! Katarina Источники питания и свет 2 23.08.2005 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
