Правильно завести сигнал в МК
Непрочитано 25.10.2011, 15:19
Kostik00
Kostik00 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Правильно завести сигнал в МК
Итого если подвести итоги:
1. Самым правильным способом будет подключение резистивного делителя через усилитель тока. Соответственно он в свою очередь потребует дополнительных элементов и соответственно увеличивается цена.
2. Если нет особых требований к точности и скорости, то резистивный делитель ставить всетаки можно. Осталось выяснить - при каких условиях.
3. Если я правильно понял, На входе АЦП желателна емкость раз в 100 больше емкости буфера АЦП. Соответственно токи текущие через резистивный делитель должны быть на порядок больше тока, который может пропустить через себя эта емкость на входе АЦП.
Остался только один элементарный вопрос- Какова емкость буфера АЦП ATMEGA8. (ну в упор не вижу я этой цыфры в DataShet )
А если ктото еще посоветует конкретную емкость на входе АЦП и ток в делителе, то данный форум точно существует не зря.
Последний раз редактировалось Kostik00; 25.10.2011 в 15:30.
Kostik00 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 16:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Kostik00 Посмотреть сообщение
Емкость постоянных токов не пропускает, поэтому вопрос непонятен.
А насчет делителей можно погуглить схемы вольтметров http://images.google.ru/search, думается, что 0,1 мкФ подойдет для большинства применений.
gary2007 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 16:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
На картинке вроде отчетливо написана емкость этого конденсатора (14 пф). То есть теоритически 0,01 мкф хватит за глаза, 0,1 мкф вообще идеально. Если входной сигнал - постоянный
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Kostik00 (25.10.2011)
Непрочитано 25.10.2011, 18:16
Kostik00
Зато эту емкость надо сначала наполнить, а потом вовремя слить.
1. Я в электротехнике не силен - потому пытаюсь все посмотреть на протеусе. Рисую схему - приложение 1 (С3=0.01mkF) и запускаю ее на частоте 1 Hz.- Получается бяка (в приложении 2).
2. А если у нас сигнал не совсем постоянный, то экспериментируем:
Схема 1 при С3=1400pF - запускаем на 100Hz - результат по моему очень даже ничего (приложение 3).
При меньшей частоте картинка еще приятнее.
Если верить теории, то меня вполне устроит 1400pF и те номиналы, что у меня.
А у практиков будут какие нибудь рекомендации?
ID:	27533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27534   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kostik00; 25.10.2011 в 18:30.
Kostik00 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 19:08
niXto
Аватар для niXto
Самая лучшая рекомендация - поставить буфер на операционнике. Напишите минимальное и максимальное напряжения, которые будут на входе АЦП, подберу что-нибудь
niXto вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:20
Kostik00
Измеряемое напряжение 0-330В
Резистивный делитель 1M+10K
На делителе получается 0-3.3В
Резисторы в нашем магазине купить можно, а вот с микросхемами сложнее (если повезет, то будут только самые распространенные).
У меня в загажниках есть lm324 и lm358.
Отрицательного питания в схеме пока нет - и очень бы хотелось обойтись без него.
Kostik00 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:14
niXto
Аватар для niXto
При питании +5 оба операционника будут корректно работать. Но их выходное напряжение при таком питании будет +1,5...+3,5 - это же не р2р
niXto вне форума
Kostik00 (26.10.2011)
Непрочитано 26.10.2011, 14:32
Kostik00
Вот кстати нашол в Proteus lm324
Если я понял - можно использовать и его (приложение).
Для моего случаа, когда нижний предел измерения меня не интересует - в качестве VCC- можно использовать землю.
Я ничего не напутал?
Остался один вопрос - У меня основной конденсатор заряжается от импульсного преобразователя (‹100KHz). Как минимизтровать импульсные помехи?
Kostik00 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:37
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Правильной фильтрацией питания и разводкой земли...
st_1 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 14:48
Kostik00
Фильтр на питании уже есть, как отфильтровать то, что измеряем?
Kostik00 вне форума
Сигнал тахометра Renat_tt Электроника средств транспорта 14 21.04.2011 00:53
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Как завести микрофонный (аналоговый) сигнал в QBASIC 4.5? 66andr Цифровые сигнальные процессоры 0 14.07.2007 16:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
