Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
23.10.2011, 20:58
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от mvkarp
Искривление формы тока относительно синусоидального - да, возможно. Но для этого нужно, чтобы инерционность изменения температуры спирали была сопоставима с периодом приложенного напряжения. А кому известна количественная характеристика этой инерционности?
Инерционность повлияет на светимость, а несинусоидальность тока очевидна.
23.10.2011, 21:00
Сказал спасибо: 70
А мощность лампочки, тонкость спирали - это лишь влияет на результат, но ведь не исключает явление как таковое? Ведь мерцание-то её хорошо видно, хоть и не всеми? Я у себя в подъезде вижу мерцание сотки, сам её меняю при перегорании. Раза четыре за 25 лет.
А осциллограф нужен хороший, с большим экраном(дисплеем), и именно двухлучевой, чтобы совместить кривые для наглядности. А С1-55 у меня самого есть, да и получше найдётся, но всё равно не то. Кстати, надо не забывать о возможности появления фазы на корпусе прибора! Надеюсь, я успел предупредить  .
Тут ещё наложится неидеальность синусоиды сети, ну это уж так, для скрупулёзности...
23.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Scadauser
Надеюсь, я успел предупредить.
Важное замечание. Нужен развязывающий трансформатор.
А вообще, результат мне уже ясен.
23.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 2,719
Так вот то, что фронт более крутой, чем спад - это и создаст фазовый сдвиг.
Объясните ради бога дураку - откуда берётся фазовый сдвиг, при изменении формы тока?
23.10.2011, 21:08
Сказал спасибо: 7,690
Кстати из опыта сборки ГНЧ с стабилизацией амплитуды при помощи лампочки накаливания. Менее 20Гц уже не стабилизирует ни одна. И 20Гц не всякая стабилизирует.
23.10.2011, 21:11
Сказал спасибо: 70
А я и не говорил про сдвиг фазы между током и напряжением, я говорил о сдвиге фаз между напряжением и изменением сопротивления. Я понимаю, что это не реактивный характер нагрузки, поэтому писал"нечто вроде косинуса ФИ, наподобие как при комплексной нагрузке"
И что такое "в нуле они не будут сдвинуты"? В нуле и ток и напряжение равно нулю, что куда сдвинется?
23.10.2011, 21:11
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от shuliy
Наверное от тепловой инерции спирали. Причем разный сдвиг у лампочек разной мощности.
Интересно будет посмотреть осциллограммы напряжения и тока.
23.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 49
Что такое "сдвиг фазы" ?
23.10.2011, 21:19
Сказал спасибо: 70
Говорить о сдвиге фаз между негармоническими сигналами затруднительно, да ещё когда их форма различается. Речь идёт о сдвиге фаз между первыми гармониками сигналов.
Почему-то никого не смущает, что пик лета отстаёт по фазе от 22 июня, а зимы от 22 декабря. А ведь это явления одной природы, тут - нагрев спирали током, там - поверхности Земли Солнцем. А тут вон как взъелись!
Кстати, так называемый скин-эффект, т.е. распостранение токов ВЧ по поверхности проводника имеет ту же природу, что и запаздывание оттаивания вечной мерзлоты летом и промерзания зимой. Ну, точнее - описывается похожими уравнениями. Навроде сходства уравнений электродинамики и акустики.
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.10.2011 в 21:25.
23.10.2011, 21:19
Сообщение от Саня
Это к неврепетологу!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
