Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
23.10.2011, 19:58
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Владимир из Уфы
У меня двухлучевой. Поставьте задачу.
Если есть запоминающий, то можно рассмотреть первые полуволны до прогрева.
Иначе - ЛАТром понижаем напряжение, чтобы было видно мигание лампочки, и
рассматриваем сдвиг между током и напряжением.
23.10.2011, 20:01
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Обычный. Сразу скажу - сдвига не будет. Я смотрел раньше на фотоэлементе - мягкие волны (это о световом излучении).
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 23.10.2011 в 20:03.
23.10.2011, 20:07
Сказал спасибо: 49
Вот для усиления эффекта (можно и через диод) так и написал. А вдруг эффект станет заметен ?
23.10.2011, 20:10
Сказал спасибо: 149
Через диод - лёгкое "волнение на море" без сдвига.
23.10.2011, 20:15
Сказал спасибо: 49
Куда смотреть ?
А может, и не увидим никакого эффекта.
23.10.2011, 20:19
Сказал спасибо: 1,134
Эт точно! Откуда сдвигу взяться? Ну разве дойти до маразма и начать учитывать индуктивность спирали... А вот отклонение формы тока от синусоидальной будет. Типа фронт полупериода более крутой, чем его спад. Но, думаю, на осцилографе такие искажения формы тока заметить будет сложновато... Разве что лампочку взять с минимальной инерцией спирали, ватт эдак на 15... И через диод ее...
23.10.2011, 20:29
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Shov
Согласен.
23.10.2011, 20:43
Сказал спасибо: 70
Так вот то, что фронт более крутой, чем спад - это и создаст фазовый сдвиг.
23.10.2011, 20:52
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Scadauser
Что вы понимаете под фазовым сдвигом ?
В нуле они не будут сдвинуты.
23.10.2011, 20:54
Сказал спасибо: 490
Граждане! О каком именно фазовом сдвиге идет речь?
Сдвига между мгновенными значениями приложенного напряжения и протекающего тока не будет! Искривление формы тока относительно синусоидального - да, возможно. Но для этого нужно, чтобы инерционность изменения температуры спирали была сопоставима с периодом приложенного напряжения. А кому известна количественная характеристика этой инерционности?
Возможен сдвиг между мгновенным значением приложенного напряжения и мгновенным значением светового потока. Связано это именно с инерционностью изменения температуры спирали. Но, опять упираемся в количественную оценку оной.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
