DVD DEX DVP-155. Сдох БП
Непрочитано 22.10.2011, 19:06
rOnanjr2
rOnanjr2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DVD DEX DVP-155. Сдох БП
Сообщение от sezar71 Посмотреть сообщение
rOnanjr2, не вздумай
выход трансформатора, 1% из ста...
но 4ая лапа скорее всего в обрыве.
rOnanjr2 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:07
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Сообщение от rOnanjr2 Посмотреть сообщение
. Если ключ пробит, на первичку попадает постоянка и она полыхает.
ну совсем бред...
sezar71 вне форума
rOnanjr2
стоп. там 5 лап
rOnanjr2 вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
меряю транс не выпаивая. с высокой стороны 4 лапы... 1-2=0.2 Ом 1-3=0 Ом, с четвертой лапой никто не звенит.2-3=0.2 Ом. Что это значит. Может стоит визуально осмотреть обмотки, разобрав транс?
Транс оставь в покое . Они практически не летят.
dosikus вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:09
rOnanjr2
4-5=2.2 Ом не маловато ли для первички?
rOnanjr2 вне форума
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
самый раз..
sezar71 вне форума
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
ну совсем бред...
Бред - видеть ваш ник на форуме радиоэлектроники!
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:10
Sanyo
Аватар для Sanyo
Нормально!
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:11
dosikus
Аватар для dosikus
Это импульсник .
Схема совпадает с той что ранее выложена ?
Сопротивление с 5 ноги на землю целое ?
Далее напряжение на 1 выводе .
dosikus вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:12
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
на первичку подается постоянное напряжение - те же 300 с малым вольт
вот это точно шедевр!
а от это по научному? так подается или не подается, ? (напряжение) и почему шедевр?
sezar71 вне форума
Проблема при воспроизведении DVD Philips DVP 5102K/51 mr_kost Видеотехника 0 30.12.2007 20:24
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
