DVD DEX DVP-155. Сдох БП
Непрочитано 22.10.2011, 18:26
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DVD DEX DVP-155. Сдох БП
что правда не нравится,?
тебя безграмотного люди читают, возьмут на веру твою ерунду...
так где ответ, ?
sezar71 вне форума
rOnanjr2
rOnanjr2 на пути к лучшему
Ребят, если на трансе постоянка, значит шим неисправен. Верно?
rOnanjr2 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 18:30
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Просто на трансформатор не подается постоянный ток, это уже из школьного курса физики известно даже начинающим!
почему не подается?
трансформация в трансформаторе,ДА только переменный, импульсный...!!!
а от вопрос почему нельзя подать постоянный? на трансформатор? Вы ведь это утверждаете...
sezar71 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 18:32
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сообщение от rOnanjr2 Посмотреть сообщение
смотря где, на входе и будет постоянка,и должна быть...
sezar71 вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Если мерять между землей и верхнем выводом первички (по схеме) там и должна быть постоянное напряжение 300 v.
Но через первичку течет импульсный ток.
dosikus вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 18:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от sezar71 Посмотреть сообщение
Потому что учите физику .
dosikus вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 18:35
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
dosikus, так где логика..
так можно подавать или нет?
sezar71 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 18:36
rOnanjr2
Мерялось между двумя выводами первички. Там должен быть импульсный, а там постоянка. ее там быть не должно. На вторичках вообще глухо.
rOnanjr2 вне форума
rOnanjr2
Можно, но нафига. Трансформации не будет.
rOnanjr2 вне форума
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
Тут 2 варианта, первый и наиболее возможный, что просто оборвана первичная обмотка трансформатора. Второй, что пробило ключ в микросхеме (кажется у Вас стоит ШИМ со встроенным ключем) и уже от этого отгорела обмотка, правда такой вариант без перегорания предохранителя вряд-ли возможен!
Ну и мерять тестером первичку у работающего трансформатора - чревато срывом генерации и большим "ба-бахом" ключа.
Sanyo вне форума
Проблема при воспроизведении DVD Philips DVP 5102K/51 mr_kost Видеотехника 0 30.12.2007 20:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
