Электроудочка
Непрочитано 20.10.2011, 20:50
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электроудочка
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
Да если ружа не хватает то вам в помощь эту технику.
А этот чем хуже если модернизировать.....
Электроудочка
Электроудочка
Электроудочка
ну прям дом на ходу.
и всех с праздником........
Последний раз редактировалось katzin; 20.10.2011 в 20:58.
katzin вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 21:31
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Всем хороша! Только жрёт много, да часто приходится пальцы менять, а это канешно приятней, чем колесо поменять, особливо на морозе... Не, когда машинка гос - нормально! Но в частные руки - геморно...
shuliy вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 23:13
VO-VAN
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
Всем хороша! Только жрёт много, да часто приходится пальцы менять...
Дык это техника для грязи а не для поездки на танцы в деревню Сергейцево.. С алероя в хасовюрт на бмдшках траки стирались а из пальцев нохча-кузнец хорошие зубила делал.... Ох.. и не только.
VO-VAN вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 18:37
almaz36
almaz36 на пути к лучшему
вы забыли.что из игры сначала выводятся личинки, а они знаете какие они безащитные.
вот кто за электроудочки.сначало заведите себе цихлид потом получите от них потомство и проверьте.
личинок убьет сразу крупную выловют, мелкая не бюдет размножаться и что через 5 лет останеться.
и скажите что бюдет если вы в ванну фен уроните, вам хорошо бюдет.
да схему нейтрализации электро дочки хотелося бы видеть
almaz36 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 19:40
smit121
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
smit121 на пути к лучшему
этубы електроудочку да засунутьбы в одно место, горе-рыбаку и включить на полную!
smit121 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо smit121 за это сообщение:
af2002 (23.10.2011), Chelovek-OM (21.10.2011), Duschman (23.10.2011), rimmidalv (22.10.2011), viking4492 (21.10.2011), vlad-78 (21.10.2011)
Непрочитано 21.10.2011, 22:01
vlad-78
vlad-78 на пути к лучшему
Сообщение от smit121 Посмотреть сообщение
Поддерживаю целиком и полностью!
vlad-78 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 22:27
semen595
semen595 на пути к лучшему
Доброго времени суток,друзья!Заводская электроудочка,электротрал и т.д.,исп. в рыбных хозяйствах, дают очень хорошие результаты и не влияют на потомство.В этих устройствах все токи и напряжения рассчитаны.В зависимости от характера воздействия на рыб различают орудия электролова, в которых используется привлекающее, отпугивающее или дезориентирующее и иммобилизирующее действие электрического тока. источник http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18714
Но бывает ещё ЭЛЕКТРОБРАКОНЬЕРСТВО! Вот статейка:
Электробраконьерство. Промышленные орудия электролова разрабатывались учеными на протяжении нескольких десятилетий, определялись пороговые значения напряженности электрического поля, влияние использования электротралов на водные системы, возбудимость многих видов рыб при разной напряженности электрического поля в воде. Только после скрупулезных научных исследований орудие лова рыбы такого рода было рекомендовано к использованию в некоторых естественных водоемах. Принцип действия «электроудочки», которая состоит на вооружении у браконьеров, основывается на поражении любой рыбы запороговыми значениями напряженности электрического поля. «Снасть» состоит из подсачека, к которому подведены провода от аккумулятора и трансформатора-преобразователя, усиливающего разряд от аккумуляторных клемм в 50-150 и более раз. Фактически, на выходе «электроудочка» имеет до 1000-1500 В, радиус «работы» в зависимости от солевого и минерального состава воды- до 10-12 метров. При включении прибора в воде напряженность электрических полей может достигать 150-250 мВ/см, а плотность тока в воде превышает 30 мкА/мм2. Такие градиенты потенциала губительны для всего живого под водой. Удар электрическим током у рыб приводит к мгновенному сокращению всех мышц, в результате чего ломается позвоночник, разрывается плавательный пузырь, происходит кровоизлияние во внутренние органы рыб. Животные, попавшие непосредственно в эпицентр действия «электроудочки», практически сразу погибают, те, кто в момент электроудара находился на периферии, получают сильный шок, застывают в наркотизированном ступоре на несколько минут. До 70% рыб в эпицентре получают разрывы плавательных пузырей и тонут, устилая дно водоема толстым слоем. Такие картины наблюдались спортсменами-подводниками на днепровских водоемах неоднократно. Кстати, рыба, которой посчастливилось уплыть из зоны поражения и сачка браконьера, в течение нескольких сезонов не имеет возможность отнереститься из-за образующихся в половых путях спаек. В июле 2001 года на Днепродзержинском водохранилище рыболовами-любителями О. Старушенко, С. Зуевым, Р. Новицким была подобрана с поверхности воды погибающая 17-килограммовая самка сазана. Анатомический анализ показал, что, вероятно, рыба стала жертвой электробраконьерства: во внутренней полости находилось более 6 кг икры, выметать которую рыбина не могла из-за пресловутых спаек в яйцеводах, на гонадах и других органах отмечались многочисленные кровоизлияния. Учитывая, что ущерб, наносимый природе электробраконьерством, огромен и не поддается точному исчислению, в настоящее время такая «рыбалка» согласно действующему законодательству приравнивается к уголовным преступлениям... Автор: Новицкий Роман Александрович Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета. Профессиональный ихтиолог. источник http://fion.ru/note/402.html
semen595 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 02:38
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Сообщение от semen595 Посмотреть сообщение
Все это выдумки об "образующихся в половых путях спаек". Нет этим выдумкам никакого обоснования, и нет научных данных подтверждающих подобное. Как человек, довольно не плохо разбирающийся в биологии, физиологии, и медицине, и интересующийся (чисто теоретически) этой темой, скажу Вам, что это бредовые выдумки "Профессионального ихтиолога" и страшилки для обывателей.
ЗЫ: Не важно чем, а Важно сколько ловит человек рыбы (хоть сетями, хоть электроудочкой, хоть чем то другим). Еще раз повторю, что даже собранная в кустарных условиях электроудочка, при правильном использовании, не наносит никакого вреда мальку и всему живому. Надо отделять "мухи" от "котлет", и отличать электролов от электроглушилок, а не валить все в одну кучу.
biver1 вне форума
Сказали "Спасибо" biver1
VO-VAN (22.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 06:34
12alex1949
12alex1949 на пути к лучшему
Уважаемый,мне хотелось чтобы Вы попали под действие электроудочки,а потом нужн было бы посмотреть что произошло с Вами,уважаемый!
12alex1949 вне форума
Сказали "Спасибо" 12alex1949
Ye_Lviv (24.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 06:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от biver1 Посмотреть сообщение
Трудно будет объяснить это с выбитыми зубами другим рыбакам.
VladimirIvan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
