10 бит по воздуху
19.10.2011, 11:20
Re: 10 бит по воздуху
Сообщение от raxp
...вы имеете ввиду в противофазе?
Каковы аргументы TC для использования именно WEB-камеры, чем обусловлено?
а вы приведите ссылку на наше общение, дабы по 10-ть раз не повторяться.
Главный аргумент моего выбора - стандартная CMOS камера, большая распространенность, легко соединить с мощной вычислительной базой, в противовес с камерой в мобильнике например. Или вы спрашиваете - почему не обычная любительская камера?
А по поводу повторения общения, мне к сожалению самому себе нужно повторять все по 10 раз, что я спросил, чтобы понять, что я НА САМОМ деле спросил*))
19.10.2011, 11:22
Сообщение от RY723
Азбука "Морзе", модернизированная. "Точка" - "0", "тире" - "1". Между точкой и тире - паузы. Сделать старт-бит, тогда завершение конца передачи легко рассчитать, да и определить время начала передачи пакета. Длительность пауз, точек и тире должна превышать длительность кадра камеры. Идея синхронизации камеры и передатчика убьёт саму идею передачи информации таким образом.
Вы не могли бы объяснить подробнее? А как обозначить паузу? Посмотрите пожалуйста мои поздние ответы, я там пишу об обязательном наличии радиоканала. Так же пишу о том, что важно! не одновременное начало съемки и мерцания, а соблюдение тактов.
19.10.2011, 11:24
Сообщение от E97
Для синхронизации можно попробовать использовать частоту 50Гц сети электропитания.
У меня сомнения что, чтото выйдет, если использовать веб камеру.
У некоторых веб камер есть особенность, которая заключается в том, что кадр формируется в различное время ( сначала формируется верх картинки а затем низ).
И если источник будет перемещатся относительно камеры или будет присудствовать движение, будет куча ошибок.
Скажите, а остальные бытовые камеры - мобильники, любительские камеры, обладают такими же свойствами формирования кадров?
19.10.2011, 11:27
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Fitz
...а соблюдение тактов
2-х цветный светодиод - не рентабельно ?
19.10.2011, 11:28
Сообщение от mtit
Пытаетесь бэкдор в охранную систему подсадить?
Тогда уж пусть реагирует на клетчатое поле - поднёс шахматную доску к объективу на заранее спланированное расстояние - система без писка открыла все замки.
Нет, нет, все в рамках закона!
Хотя... ходить с шахматной доской это пять*)
Если вы про QR коды, то это не совсем то, что нужно. Там нужно чтобы либо ресивер был близко от кода, либо чтобы код был здоровенным*)
19.10.2011, 11:37
Саня, GrayCatt, nanomedov,
Сообщение от GrayCatt
Вот именно, шина USB абсолютно не гарантирует получения кадров в реальном времени, так что все идеи про внешнюю синхронизацию не прокатят. Прийдется синхронизироваться непосредственно по кадрам. Думаю, если частоту модуляции светодиода снизить герц до 5...10, то должно получиться.
Опять-таки, встает вопрос: эта разработка делается однократно под какую-то конкретную железяку с фиксированным софтом, или же планируется "универсальное" решение, под разные платформы? А то подходы сильно разные...
Очень интересно! Спасибо за развернутую дискуссию!
Скажите, а если радио будет присутствовать обязательно? + Важно не само начало съемки и мерцания, важно совпадение тактов.
под один софт, разных платформ не предполагается.
19.10.2011, 11:44
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Читаю это всё и понимаю: проблема решаема, но при условии знания всех данных проекта и назначения. А то дискуссия переходит в стадию разработки *сверх оружия* силами кружка радиолюбителей.
Не получите Вы здесь однозначного ответа, время потеряете, т.к. нет поставлена задача -- всё на уровне передовицы в газете -- ВОТ НУЖНА ШТУКОВИНА , МАЛЕНЬКАЯ , ДАРОМ И ЧТОБ НА НЕЙ ЕЗДИТЬ МОЖНО БЫЛО.........
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо granel за это сообщение:
19.10.2011, 12:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А не проще 10 светодиодов поставить и выставить на них нужный код? И никакой синхронизации...
Сказали "Спасибо" tele_puz
19.10.2011, 12:54
Так если будет радиоканал однозначно, то не проще-ли передавать код по радиоканалу, а светодиодом, для заказчика, мигать просто "отфонаря", для эффекта, так сказать?
Заказчик будет видеть что кнопочку нажал, светодиод поморгал, что-то открылось. Класс!
19.10.2011, 13:18
Сказал спасибо: 49
xxx: Это еще что... Я как то прочитал, что по настоящему качественное звучание возможно только если ток в сети идет от гидроэлектростанции, поскольку "всем известно, что гидроэлектростанция вырабатывает гораздо более аудиофильскую энергию, чем тепловые или атомные".
yyy: Ага! Гидроэлектростанции дают более природный, естественный звук, тепловые электростанции более теплый звук, солнечные батареи более яркое звучание, ветряки более легкое и воздушное, а атомные электростанции добавляют более современные электронные эффекты.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
