10 бит по воздуху
Непрочитано 19.10.2011, 00:21
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: 10 бит по воздуху
Используя разноцветные светодиоды (есть 3 в одном) и пространственное разделение,
можно получить желаемое (и синхронизацию и скорость).
Последний раз редактировалось Саня; 19.10.2011 в 00:29.
Саня вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 01:24
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Легче и лучше всего использовать камеру с композитным видео выходом, а уже из видео сигнала выделять кадровые синхроимпульсы и использовать по своему смотрению.
nonamedov вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 01:35
Саня
Сказал спасибо: 49
Вы невнимательны.
Саня вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 03:17
nonamedov
А мне кажется, как раз совсем наоборот!
Сообщение от Fitz Посмотреть сообщение
Ресивер:
Камера (например обычная веб) - компьютер
И не факт, что из WEB камеры (подключенной через USB) можно будет выделить синхроимпульсы, компьютер не системе реального времени.
Последний раз редактировалось nonamedov; 19.10.2011 в 03:36.
Непрочитано 19.10.2011, 09:40
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
Вот именно, шина USB абсолютно не гарантирует получения кадров в реальном времени, так что все идеи про внешнюю синхронизацию не прокатят. Прийдется синхронизироваться непосредственно по кадрам. Думаю, если частоту модуляции светодиода снизить герц до 5...10, то должно получиться.
Опять-таки, встает вопрос: эта разработка делается однократно под какую-то конкретную железяку с фиксированным софтом, или же планируется "универсальное" решение, под разные платформы? А то подходы сильно разные...
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:16
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А два светодиода нельзя? Или различать двухцветный? Тогда с синхронизацией попроще, есть такой смешной способ битового кодирования:
____-----___________-------_______ красный
______-------____-------__________ зелёный
.....это бит 0........это бит 1..............
Битовая скорость с частотой кадров имхо не получится никак. Вебки же ещё в mpeg зажимают? Там свой гемор. Там про частоту кадров вообще говорить нельзя, она для разных мест кадра разная .
Последний раз редактировалось makakus; 19.10.2011 в 10:22.
makakus вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:59
Fitz
Fitz на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Ну для Ваших целей светодиод должен мерцать с частотой не выше 15 Гц - тогда и синхронизировать не придется. Вся информация из ряда кадров извлечется.
Да, я понимаю это решение. Но! 15 Гц это в 2 раза меньший (в теории) объем данных в секунду, а нужно выжать из 30 fps все возможное.
Самое главное! Радиоканал будет обязательно. Синхронизация - не единственное назначение радио в моей схеме. А если оно все таки будет, то это хорошо - 30Гц + гарантированное совпадение тактов.
Второе самое главное!*)
Синхронизация нужна не для одновременного начала съемки и начала мерцания. Радио нужно для синхронизации такта! Вот что важно. Для мерцания можно даже сделать небольшую задержку.
Fitz вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:07
Fitz
Понизить частоту мерцания раза в 3 и добавить старт-импульс который заметно длиннее остальных. Тогда никакой синхронизации не надо
Посмотрите пожалуйста сообщение для guardianangel, я там объяснил почему я так настаиваю на синхронизации.
Важный момент - главное чтобы совпадал такт съемки и мерцание диода, начало съемки и мерцание могут не совпадать
Fitz вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:15
Саня
Сказал спасибо: 49
Неизвестно, нужна ли Вам реакция в реальном времени или нет. В любом случае,
если не расскажете назначение проекта, или не придумаете аналогию (если это секрет),
обсуждение будет малопродуктивным.
Последний раз редактировалось Саня; 19.10.2011 в 12:08.
Саня вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:16
Fitz
raxp, Yurkin2007,
Как Вы видите, народ активно сопротивляется нелогичной идее передавать синхро по проводам, а информацию по воздуху. Я тоже против проводов-радио.
Чтобы обойтись без синхронизации и смазывания кадров на 30Гц, можно добавить второй светодиод радышком, мерцающий со сдвигом в 90град. Тогда ежели кадр попадает на переход 1-0, 0-1 у одного источника, у другого будет полная синхронизация. Программой выбрать нужный светодиод в кадре изображения.
Радио будет обязательно - у него в этой схеме будут помимо синхронизации еще функции. Эти 10 бит через свет нужны как воздух. Главное не одновременное начало съемки и мерцания а четкое совпадение тактов.
Я, если честно, ваше предложение понял как и raxp - противофаза.
Рядышком не получится, потому что стоит такую установку отдалить например на 10 метров, и 2 диода будут сливаться, создавая в кадре область с ровным свечением. А разносить базу на значимое расстояние - см 20-30 нельзя, так как это уже громоздко, и уменьшить габариты установки при таком подходе уже не получится.
Fitz вне форума
Быстрый генератор белого шума 8 бит alexgap Цифровые сигнальные процессоры 4 10.07.2010 22:57
Бит защиты PIC16F874A daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.06.2010 16:36
win32 RS-232C послать последовательность бит в байте Antinup Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 31.05.2010 23:08
Бит защиты 12F629 svn69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.07.2007 18:16
Не программируется 9-й бит в PIC16F648A Dozer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2005 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
