Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Непрочитано 17.10.2011, 22:29
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
для чисто активной нагрузки cosf=1, для чисто реактивной cosf=0 (sinf=1), но я не понимаю, что значит "счетчиков реактивной энергии"???
nonamedov вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:36
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Это не страшно, так как частные клиенты за нее не расплачиваются, в отличии от промышленных предприятий. Можно погуглить.
avp94 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 23:17
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
разница сопротивлений нити в ХОЛОДном состоянии (а не во включенном через диод) и в состоянии полного накала составляет чуть больше, чем в десять раз.
Интересно... Для 12-вольтовой галогеновой лампы соотношение получилось значительно меньшим... Может нити накала не просто из вольфрама делают, а из каких-то хитрых сплавов? Например, чтоб дольше жили автомобильные лампы... Бытовые лампы делать долговечными производителям не выгодно ведь...
Shov вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:21
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Что-то не так, нет в природе сетей с sin или cos =1, это Вы, имхо, взяли из методов поверки приборов.
Да, это из определения такого параметра, как класс точности, соответственно, поверка должна производиться при этих условиях, как это ни странно. Отсюда логически можно предположить, что для более тяжелых - реальных условий, когда cos имеет значения меньше 1 и больше 0, погрешность возрастает. Интересно, насколько?
Я эту выдержку привел как признак того, что точно также, в реальных условиях, когда форма тока отличается от синусоиды больше, чем оговоренные 5 % КНИ (кто скажет, каков процент КНИ у однополупериодно выпрямленного тока? Не измерял, но думаю, что он намного превышает 30 %), следует ожидать превышения погрешности счетчика.
azim_mg вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:45
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Возможно, хотя сомнительно ИМХО Ведь сплавы часто оказываются с более низкой температурой плавления чем у составляющих сплав металлов. Или это не всегда так? Только не понял, почему только бытовые долговечные лампы производителю невыгодны, чем автомобильные лучше?
azim_mg вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:51
nonamedov
При одинаковом потреблении потери из-за сдвига фазы возрастают как (1/cos(fi))^2.
КНИ не имеет никакого отношения к сдвигу фаз. Говорить о КНИ однополупериодного (или друхполупериодного) бессмысленно, они и так предназначены для изменения (сильного) сигнала, о КНИ можно говорить если только сигнал подвергается линейному преобразованию, усиление, изменение уровня, смешение фазы. Для этого случая его конечно можно вычислить, но осоюбого смысла это не имеет.
Непрочитано 18.10.2011, 11:10
Shov
Не знаю... Но у меня автомобильные по много лет работают. В фарах меняю не потому, что перегорели, а потому, что отдача сильно падает. А в некоторых машинах самостоятельно лампочку менять даже по инструкции не полагается. На этом сервисная служба заработать должна...)))
Ну и еще цена роль играет - бытовые копейки стоят, а в машину я недавно пару в ближний свет за 250 грн (31 $) прикупил.
Последний раз редактировалось Shov; 18.10.2011 в 12:35.
Shov вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:31
nikdm53
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
nikdm53 на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемые знатоки!
А теперь правильный ответ.
Мощность выделяемая на лампочке уменьшиться в два раза, так как напряжение работает полпериода, т.е. в два раза меньше по времени. P=A/t ; A= U^2/R*T/2; t=T › P=(U^2/R)/2
В чём не права сторона утверждающяя, что мощность уменшиться в 4 раза, так как среднее напряжение уменьшилось в два раза.P=A/t ; A= (U/2)^2/R*T/t; t=T P=(U/2)^2/R)=(U^2/R)/4
Реально, т.е. в действительности, на лампочку в течение одного полупериода действует не среднее напряжение U/2, а полное напряжение U, которое выделяет энергии в 4 больше за полпериода чем U/2, в целом за период в два раза больше чем U/2, так как диод пропускает только один полупериод. Среднее напряжение существует вообще только в показаниях вольтметра, поэтому использовать его в расчетах неправильно.
Последний раз редактировалось nikdm53; 18.10.2011 в 13:36.
nikdm53 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:38
Shov
Сообщение от nikdm53 Посмотреть сообщение
Наконец-то! Спасибо! А то мы здесь четвертые сутки в догадках теряемся...)))
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
nonamedov (18.10.2011)
Непрочитано 18.10.2011, 14:04
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Проверил, две 100вт лампы, вкл на разные полуволны, в сумме потребляют больше, чем одна напрямую. 550 и 500 ма. Я был не прав.
gsn вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
gary2007 (18.10.2011), nonamedov (18.10.2011), pinco (19.10.2011), Popeye (18.10.2011), severvovan (19.10.2011), Shov (18.10.2011), viktormor (02.11.2011), vouk (20.11.2011), _Artem_ (19.10.2011), Владимир из Уфы (18.10.2011), Саня (18.10.2011)
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
