Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Непрочитано 17.10.2011, 21:34
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
Подключил на постоянном токе к источнику
надо на переменном, Вы что не читаете постов, да и действующее напряжение после диода будет в 2^1/2 раза меньше номинального!
nonamedov вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:35
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
То чо не на "половину" однозначно, бляха-муха, завтра специально куплю 100Wx235V лампочку, проверю и с диодом, цыфери выложу, надеюсь, формулу подсчёта мощности все помнят?
gsn вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:43
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Я собой недоволен. Тема широкая, может не все спирали лампочек как ЗИЛовские.
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:48
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Тогда заодно еще на 50ватт или 200 .
Тотализатор:
Результаты совпадут (отношение мощностей) для ламп разной мощности:
1: да
2: нет
avp94 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:50
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
2 azim_mg
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
приблизительно в 13-14 раз меньше
- наверное опечатка?
Не опечатка: разница сопротивлений нити в ХОЛОДном состоянии (а не во включенном через диод) и в состоянии полного накала составляет чуть больше, чем в десять раз.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
Wugluscr (18.10.2011)
Непрочитано 17.10.2011, 21:59
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Что ни говори мне результат давно не интерсен. Пусть кушает сколько хочет, свою мощность не превысит, важно пореже менять. На лестницах лапками вверх лазить. Неудобно.
Popeye вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:03
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Мне кажется, с диодом мощность будет чуть более половины.
Спираль холоднее, а значит и ток больше.
Саня вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:04
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
У меня, к сожалению, стоит электронный "Меркурий-201", а насчет индукционных нашел http://forca.ru/knigi/:
Класс точности счетчика - это его наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах. В соответствии с ГОСТ 6570-75 * счетчики активной энергии должны изготавливаться классов точности; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; счетчики реактивной энергии – классов точности 1,5; 2,0; 3,0.
Трансформаторные и трансформаторные универсальные счетчики учета активной и реактивной энергии должны быть класса точности 2,0 и более точные.
Класс точности устанавливается для условий работы, называемых нормальными. К ним откосятся: прямое чередование фаз; равномерность и симметричность нагрузок по фазам; синусоидальность тока и напряжения (коэффициент линейных искажений не более. 5%); номинальная частота (50 Гц±0,5%); номинальное напряжение (±1%); номинальная нагрузка; cos=l (для счетчиков активной энергии) и sin=l (для счетчиков реактивной энергии);температура окружающего воздуха 20°±3° С (для счетчиков внутренней установки); отсутствие внешних магнитных полей (индукция не более 0,5 мТл); вертикальное положение счетчика. "
Обратите внимание, насколько жесткие условия, при которых счетчик обеспечивает установленную точность:
"синусоидальность тока и напряжения (коэффициент линейных искажений не более. 5%);"
Можно ожидать, что при однополупериодном пульсирующем токе погрешность будет куда больше, чем установленные 2 или 2,5 %, поскольку у тока КНИ ››5%.
azim_mg вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:23
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Что-то не так, нет в природе сетей с sin или cos =1, это Вы, имхо, взяли из методов поверки приборов.
avp94 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:26
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Сообщение от ua4nfx Посмотреть сообщение
Питание ламп постоянным током позволит использовать эффект повышения напруги после моста и иметь всегда нормальное освещение.
- ещё бы попутно это проверить.
Владимир из Уфы вне форума
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
