Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
17.10.2011, 19:21
Сказал спасибо: 2,192
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Shov, да я уже про другое.
aleksandr-zh задавал вопрос "Врёт ли счётчик при включении нагрузки через диод?"
avp94, как практик, поделился знаниями. Но, avp94 расказал про тиристорный регулятор. Правильно сделанный тиристорный регулятор не должен иметь перекоса между положительной и отрицательной полуволной. А у диода - наоборот. Так что вопрос пока открытый. Как-то так будет более-менее правильно оценена погрешность счётчика.
И будет
Сообщение от Shov
Железный аргумент
17.10.2011, 19:31
Сообщение от mtit
мено этого ответа от nonamedovа и добивался,
Не надо лукавить и быть таким высокомерным, чего это Вы от меня добивались?! Это почему же, меня Вы записали в школьники, а себя в учителя, тут все равны. Неужели так трудно признавать свои ошибки!
17.10.2011, 19:46
Сообщение от nonamedov
тут все равны
Согласен.
Это почему же ... записали ... себя в учителя
Не так совсем. Не стремлюсь (здесь, на форуме) поставить себя выше, умнее других. Человек (личность) - вообще величина труднооцениваемая. Как двоих сравнить? (По росту - ещё можно, да и то - уже сложно). А уж про личностные качества и говорить нечего.
Пытаюсь я понять как с Вами себя вести. "Кто" передо мной? То что не школьник - это понятно. И ,вероятнее всего, по возрасту - в учителя мне годитесь. Но разговор получается "вязкий" какой-то. Попытался "на слабо" Вас развести - ну не клеится беседа, хоть убейся.
17.10.2011, 19:53
Казалось бы простая лампочка ...
А дело уже до драки дошло...
Сказали "Спасибо" dosikus
17.10.2011, 20:07
Сказал спасибо: 1,134
Сообщение от dosikus
А с лампочками здесь всегда так - вспомните лампочку, что в пожарном депо сто лет горит... Тоже чуть до драки не доходило...
17.10.2011, 20:27
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
блин... старые счетчики - повыбрасывали... если и остались в кладовке, то на м-ме и механическом счетном механизме... электронный есть. Надо как-то заняться сим вопросом
можно еще в энергомеру написать, или в Н.Новгород - производителям
и поспрашать: что будет показывать?
17.10.2011, 20:27
Сказал спасибо: 61
Горячая софистическая дискуссия это допускает  .
17.10.2011, 20:37
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Кто настоящим экспериментом проверит ? Кидатся формулами не учитывая подробностей каждый энтусиаст может.
Из за неимения электросчетчика взял лампочку сигнала поворота от ЗИЛа. 12V/5W.
Подключил на постоянном токе к источнику. При 12V кушает 300мА, при 6V 200.
nonamedov Ваш ход.
Мыслю, следовательно существую
17.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Popeye
nonamedov Ваш ход.
Popeye, с Вашими цифрами практически все согласны. В самом деле, с диодом лампочка будет потреблять где-то приблизительно 2/3 от номинала, а не половину. Причина - общеизвестная зависимость сопротивления металлов, в данном случае вольфрама, от температуры. Если бы сопротивление не зависело от температуры, то с диодом лампа потребляла бы половину от номинала. Я как-то измерял омметром сопротивление лампочки на 220 В и мощность в пределах 100 Вт - оказалось, что оно в приблизительно в 13-14 раз меньше расчетного значения для включенной лампы при 220 В (я хотел оценить величину тока в момент включения холодной лампочки). А между полным и "пол-накалом" разница в Ваши 4 к 3.
Но тут речь уже не том, сколько потребляется, а о том, сколько покажет счетчик индукционного типа.
17.10.2011, 21:18
2 Popeye - #114 - Все укладывается в Ваши 2/3 от номинала...
2 azim_mg
Сообщение от azim_mg
- наверное опечатка?
Последний раз редактировалось Shov; 17.10.2011 в 21:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
