Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Как работать с видео сигналом?
Непрочитано 17.10.2011, 12:28
По умолчанию Re: Как работать с видео сигналом?
Для выделения полей надо использовать синхроимпульсы, кадровые и строчные.
Конечно! Они там и присутствуют. Задача-то получается элементарная. Строчная десятки килогерц, кадровая вообще десятки герц. Точных значений не помню. Надо гуглить.
Я пока вижу такое решение - по синхроимплульсам АЦП захватывает сначала красный кадр, затем зеленый и синий. Итого три кадра уходит на захват. Дальше идет математика с усреднением полей, дальше выдается пачка импульсов на сдвиговые регистры ШИМ драйверов диодов.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 17.10.2011 в 12:38.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:11
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Берёте 1881. Она вам даёт строчные и кадровые импульсы.
Со СКАРТа берёте RGB видео. Ставите 3 интегратора со сбросом - это rc цепочка с транзистором, который разрядит конденсатор.
По 12 светодиодов на сторону?
Значит, 1/12 кадра на светодиод: (48мкс активная часть строки)/(12светодиодов сверху/снизу)=4мкс. По прерыванию от окончания строчного синхроимпульса ждём 4 мкс, запускаем оцифровку, быстро сбрасываем интеграторы, они начинают усреднять следующий 4-мкс интервал. Полученные значения накапливаются (суммируются с уже оцифрованными) в 12*3 ячеек. Так в цикле первые 26 строк (321 строк полукадр/12 светодиодов сбоку), программный счётчик строк. В строках 27-286 полукадра оцифровываются только первый и последний интервалы из 12-ти (правая/левая сторона), а в оставшееся время можно заниматься зажиганием светодиодов. Всё это повторяется каждый полукадр (прерывание от 1881).
Значит, самое быстрое - это оцифровка за 4 мкс с точностью 6-7 бит. Нужно памяти 12 сверху+ 12 снизу + 10 справа + 10 слева двухбайтовых ячеек для накопления во время оцифровки и ещё столько же для хранения результата предыдущего кадра, туда переписываем во время кадрового синхроимпульса.
как-то так.
Со вставкой текста на экран (24 символа 5х8, 18 строк) мега16/20 Мгц справляется вполне, ещё и другие задачи успевает. Хотя ассемблер и приходилось считать такты .
Последний раз редактировалось makakus; 17.10.2011 в 14:26.
makakus вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:22
Мне надо интегрировать не строки, а области. Причем их размер в идеале должен быть гибким - для разного количества диодов. А что мешает получать синхроимпульсы прямо со скарта?
Непрочитано 17.10.2011, 14:33
makakus
Интегрировать надо область строки, за которую отвечает один светодиод. Не нужно оцифровывать 768 пикселов и потом с ними работать. Нужно вырезать 1/N-ю часть строки аналогово и усреднять её на RC цепи, точности хватит. А "область" это несколько интервалов в соседних строках. Вот эти отсчёты и надо просуммировать - получится усреднение по вертикали
Синхроимпульсы со скарта не брал, не знаю. У меня композитный сигнал, 1881 рабтает нормально, ресурсов контроллера не требует. Говорят, что можно выделять синхроимпульсы просто аналоговым компаратором контроллера, но там понадобится обработка по длительности и подстройка уровня.
makakus вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:48
Ну я как бы компаратором и планировал делать. По вашей схеме получается много элементов и не понятно, а нужен ли вообще контроллер. Вы что-то подобное делали?
Чем плох аналоговый компаратор? Захватили фронт, подождали спада, запустили АЦП, подобрали такой кварц и время захватат, чтобы на строку было к примеру 10-20 измерений. Вот вам и области. Точнее не вам, а мне.
Непрочитано 17.10.2011, 15:36
makakus
А интегратор по интервалу? АЦП на старте переписывает в свой конденсатор мгновенное значение, это будет амплитуда в точке, а не усреднённая по области.
Нет, ну можно, наверное, хранить уровни на 44-х конденсаторах . Но контроллер привычнее.
Оцифровку не делал, делал наложение текста на видео, писал уже в №32.
Чем плох аналоговый компаратор? Захватили фронт, подождали спада...
А кадровый синхроимпульс как выделять? У меня на это не было ресурсов.
Я всё не пойму - вы собираетесь весь кадр оцифровывать? Для подсветки ведь нужны только края кадра? Или нет?
Последний раз редактировалось makakus; 17.10.2011 в 15:40.
makakus вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 15:42
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Для выделения областей надо использовать аналоговые ключи +интегратор.
nonamedov вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 15:50
Оно логично, конечно. Но края кадра нужны не такие уж и узкие - не одна-две строки. Хотя бы два десятка строк. Иначе во время рекламной паузы на стене нечто ужасное будет твориться.
Да не, зачем же так грубо? Время позволяет. Почему бы не положить в память весь кадр и не поработать с ним в спокойной обстановке.
Непрочитано 17.10.2011, 16:23
nonamedov
На каждую область нужен будет свой интегратор (конденсатор), в нужное время (определяя по кадровым и строчным синхроимпульсам) вы будете подключать нужный ключ, а после , снимать показания с помощью АЦП, потребуется минимум математической обработки. Кроме того, какой смысл в большей детализации, ведь, свет аддитивная величина, все равно будет размазываться. Сколько полей предполагаете использовать?
Который раз уж повторяюсь, но что поделать, если надо ...
Непрочитано 17.10.2011, 16:31
Вы считаете, такой способ проще?
Я пока не определился. Ну пусть у нас будет 16 диодов на два драйвера. Значит 16 полей. 5 по горизонтали и 3 по вертикали.
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
