Каким компаундом можно залить плату
13.10.2011, 20:31
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Каким компаундом можно залить плату
Можно сделать как в промышленных блочках типа взрывонепроницаемая оболочка. Предварительно в небольшой форме по периметру платы заполнить либо силиконом либо растопленными стержнями от клеевого пистолета (предпочтительно для напряжений выше 100 вольт), миллиметров на 5 выше деталей. Хорошо высушить (дать затвердеть). Затем, чуть в большей форме (больше на желаемую толщину жесткой стенки) либо залить эпоксидкой, либо использовать стекловолоконную автомобильную 2-х компонентную шпатлевку. Во втором случае положить вниз формы необходимое количество, положить и слегка вдавить плату, затем заполнить сверху вдавливая шпателем. Только работать надо быстро - смешанная 2-х компонентная автошпатлевка пластична только первые 3-4 минуты. Получается крепко и непрозрачно, при желании можно зачистить и окрасить.
13.10.2011, 20:52
Сказал спасибо: 905
Сообщение от AnatolyN
а эпоксидкой воспользовался однажды очень давно на свою голову.
Я тоже пользовался, но, очень успешно, 1991 год, антенный усилитель ДМВ, схема из книги РЕДа, бортики, состав по рецепту, залил, отвердело, вытащил, обпилил, до СИХ пор работает, эх, сколько зим, сколько лет !!!
13.10.2011, 22:00
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А кто нить использовал спец. средства для этих целей? Например, некий “виксинт ПК-68” ( http://www.pantes.ru/pcb/kompaund)? Он после этого прочный получается?
13.10.2011, 22:11
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Во только не на основе эпоксидки- были случаи обрывов уже в поцессе эксплуотации, а
потом проблемы с заказчиком. Именно поэтому химлабу и держат на всех крутых конторах,
У них и нужно спрсить формулу компаунда. Там много компанентов и испытывали они в
большом диапазоне температур. А что-нить простое быстро расковыряют и покупать больше
не будут. - Такое тож было неоднократно. Если цифирь то надо гнать все в матрицы
программмируемые типа Altera, от туда не достанут, а если аналог то с этим сложнее
Были случаи заливали какойто фигней. При попытке расковырять -небольшой хлопок и все.
Был случай когда один очень известный конструктор не договорился с заказчиками-
-он просто заминировал орбитальную станцию и все ,, ничего сделать не смогли.
У меня случай был-премию не дали, так я пошел и спустил в туалет схему, а потом узнал что
у начальника "шестерка" была, всякий раз когда я выходил курить он фотографировал все
что я успел сделать. А сейчас -новый век принес новые технологии-камеры.
На работе следят -эт точно, а вот теперь уже и дома столи многие замечать. Так что
заливай незаливай -все равно узнают, если это кому нить нужно.
Вывод ясен-долго будешь делать проект -слижут. Нужно делать бысто и продавать сразу
много-тогда неуспеют вбежать в уходящий автобус.
Последний раз редактировалось int4880053; 13.10.2011 в 22:24.
14.10.2011, 11:49
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от int4880053
А если предварительно окунуть в парафин? Почему-то незаслуженно забыли про это покрытие, а парафином очень часто покрывали платы для гидроизоляции. В данном случае он защитит от напряжений и деформаций при заливке твердыми компаудами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
14.10.2011, 15:14
так в этом случае достаточно нагреть изделие и получай готовую продукцию.
Так как сама застывшая эпоксидка температуру не выдерживает, ее разрушение
произходит уже при температуре 200 градусов, а тут еще и парафин-
ну просто великолепно. Я сам из эпоксидки контроллеры вытаскивал и пошивки
читал.
Сказали "Спасибо" int4880053
14.10.2011, 17:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Можно использовать Гермафлекс.
тут информация: http://www.huntsman-nmg.com/polyherm.php
Последний раз редактировалось vitfre; 14.10.2011 в 17:23.
14.10.2011, 18:03
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от LionRJ
А кто нить использовал спец. средства для этих целей? Например, некий “виксинт ПК-68” Он после этого прочный получается?
В свое время заливали высоковольтные платы виксинтом,
правда в "домашних" условиях.
Прочность его конечно не как у силиконового герметика,
но он и предназначен именно для изоляции высоковольтных штучек.
И на камнях растут деревья!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо domowoj за это сообщение:
14.10.2011, 19:43
Сказал спасибо: 921
Сообщение от Vizitka
Ремонтировал после небольшой аварии свой старый Жигуленок , менял крылья передние . Наковырял два ведра песка оттуда, и чтобы больше песок с собой не возить , решил залить это пространство монтажной пеной. Задул туда целый баллон , а только потом прочитал что пены получится 50 литров Пена сверху быстро полимеризовалась , я думал что так и успокоится , а зря. Получилось так , что если машына постоит где на солнышке , пена прорывается в какую нибудь щель, и из под крыльев начинают расти рога Продолжалось так года два , пока не выперло оставшиеся лишние 30 литров пены , которая в закрытой полости не полимеризовалась . Так что с пеной поосторожнее , заливать по чуть-чуть.
Зато какой мощный антикор получился!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ascerdfg за это сообщение:
14.10.2011, 20:41
Сказал спасибо: 61
Сообщение от domowoj
То есть он не поможет если нужно чтобы заливка выполнила еще и функцию корпуса, если устройство будет использоваться на улице?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
