Датчик объема топлива в баке
Непрочитано 13.10.2011, 10:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик объема топлива в баке
Посмотрел - в легком шоке: калибровать бак через каждые 2л это ..застрелиться можно. Надо ли так густо??
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:43
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Приехал на заправку и откалибровался.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Боюсь мужики из очереди к пистолету не поймут - монтировками поколотят..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:41
Ну заезжайте ночью. Или друзей возьмите покрупнее.
Непрочитано 13.10.2011, 20:39
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Залейте прошивку с бОльшим шагом калибровки - там они прилагаются.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 13:50
ludovig
ludovig на пути к лучшему
Сообщение от Yurec2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если когото интересует схема датчика объема топлива в баке,пожалуйста:
http://www.bezkz.su/publ/shemy/dlya-...1-1-0-399.html.
Спасибо. Только датчик объема остается прежний. См. название темы. А цифирки любой приделает.
ludovig вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:21
Dmitrich2
Dmitrich2 на пути к лучшему
Тема еще жива и как прежде все предложения остаются без внимания и только с критикой, то датчик остался прежним, то тарировка не нравится по 1л., а поддержки и помощи в данных предложениях не вижу.
Сообщение от PVladek Посмотреть сообщение
Не приятно, когда человек в своем первом посте уже, конкретно, растопырил пальцы... Больше и сказать нечего?
Да пальцы не растопырил, а пытался найти помощи в своем предложенном варианте, прошел год как данный датчик стоит на автомобиле(правда в программе были сделаны поправки). Высказанные в данной теме предположения о температуре не подтвердились, по показаниям что зимой, весной и летом находились одинаковыми (проверялись не однократно).Так как конструкция датчика не изменялась были проблемы с кратковременными изменениями показаний, попадания частичек мусора в сам датчик(все восстанавливалось обратно), сейчас буду переделывать под больший диаметр трубки. По тарировке пришел к выводу по 1л, так как ВАЗовский бак, от десятков литров отказался нет смысла их смотреть,при движении изменения доходят до 0,3л.
Dmitrich2 вне форума
Сказали "Спасибо" Dmitrich2
cristof (23.12.2011)
Непрочитано 20.10.2011, 11:11
PVladek
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
PVladek на пути к лучшему
Сообщение от Dmitrich2 Посмотреть сообщение
...Да пальцы не растопырил, а пытался найти помощи....
Уважаемый коллега!
Вы искажаете "историческую справедливость". Приведенная Вами цитата, относилась к некоему EBG, который кстати, "наехал" на Вас с этими словами (см.пост 142-143).
Сообщение от EBG Посмотреть сообщение
Dmitrich2, ну и как работает твой измеритель?
Видимо ни как, раз тишина наступила.....)) Нах измерять уровень с точностью до ста грамм? Тебе что эти сто грамм помогут лишние 10 метров проехать?
А мне было неприятно, поэтому я его и одернул.
Тема, которой Вы занимаетесь, очень интересна. На всех форумах, где хоть как-то фигурируют автомобили - есть эта тема. Беда в том, в этих темах, в основном, одна болтовня и никаких реальных конструктивных решений. Все "специалисты", но ни одного Мастера! Поэтому, если Вы будете в своих постах рассказывать о каком-то практическом опыте, о конкретных схемотехнических и программных решениях - это будет заслуживать высшей похвалы. Для меня тема очень интересная, я сам ковыряюсь в этой тематике, но до ужаса осточертело читать одну пустую болтовню. Поэтому иногда и вырвется что-нибудь...
Успехов Вам!
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Последний раз редактировалось PVladek; 20.10.2011 в 11:14.
PVladek вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:42
Dmitrich2
С Вами вполне согласен. Дело в том что при проверках очень много времени уходит на и следование того или иного вопроса(к примеру температура или разные формы и размеры баков) и проверить в данном случае другой бак нет возможности, на вопрос как изготовлен датчик ДУТ мне так и не ответили(именно диаметр внешней трубы и внутреннего сердечника) интересно тем что позволяет его обрезать по размеру. Если Вас заинтересовало все наработки находятся здесь http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/Dmitrich2/
Непрочитано 20.10.2011, 14:37
PVladek
Сказал спасибо: 576
Если Вас заинтересовало все наработки находятся здесь...
Спасибо, посмотрел!
Как я понял, Ваш проект "Fuelmetr", пока что, базируется на поплавковом датчике? Интересно, какие возникли проблемы, и какие итоги? Интересен опыт экспериментов.
Не совсем понял, что за проект "secu" - что-то "монстроподобное". Это инициативная разработка, или производственная?
PVladek вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
