Можно паять 12 пики паяльником на 220?
10.10.2011, 20:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Можно паять 12 пики паяльником на 220?
12-е не знаю.. 32-е можно)
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 10.10.2011 в 21:00.
10.10.2011, 20:41
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Vadim_sh
Контактные площадки (технология ЛУТ) под штыревые выводы надо делать специальные - увеличенный размер площадки, зазоры между площадками делать минимальными. Тогда и с ЛУТом будет хорошо.
10.10.2011, 20:44
Сказал спасибо: 175
Фу, не подключенные полигоны...
10.10.2011, 20:47
Сказал спасибо: 17
Сообщение от RY723
там итак зазоры минимальные для ЛУТа. 0,2мм. меньше никак.. слипаются. а увеличенные по одному ряду идут. дальше никак
10.10.2011, 20:48
Сказал спасибо: 375
Сообщение от realid
Согласен, фу...
10.10.2011, 20:50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от realid
ненене... это экономия ХЖ.. кризис.. и травится побыстрей))
пысы.. на всякий случай если емкости не хватит - подпаяю))) ток забыл как считать.. толщина текстолита 1.5мм.. мож кальк есть какой?
10.10.2011, 20:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Во, считалка есть.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
10.10.2011, 21:00
Сказал спасибо: 375
Справа, под IDC или PLS2 - зазоры более чем большие, а площадки - мизерные, особенно круглые. Там большие возможности для увеличения площадок.
10.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 375
Это плохая экономия. Изолированные площадки (по заверениям гуру) становятся переизлучателями помех. А для экономии ХЖ, лучше травить смесью соли и медного купороса. Травится также и раствор бессмертный (не истощается). вытравленная медь выпадает в осадок.
10.10.2011, 21:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RY723
В нагретой почти до кипения такой смеси травится очень быстро.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ностальжи по школе...
Ar-Gen-Tum |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
141 |
27.02.2015 16:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
