Управление от звуковухи
04.10.2011, 16:54
Сказал спасибо: 150
Re: Управление от звуковухи
это значит я достаточно точно частоты должен соблюдать, программируя звуковуху.
не столь критично.
DTMF кодер-декодер.
04.10.2011, 19:14
Сказал спасибо: 608
Паскаля у меня нету (программировать буду на другом), но за интерес к вопросу все равно спасибо!
ЗЫ:
Кто работал с DTMF, плиз 2 уточнения:
- избыточная амплитуда сигнала мешает приему? (т.е. в декодере проходит ли он сначала через ограничитель?)
- если двухтоновая посылка будет избыточной длительности, как это скажется на приеме? (помимо замедления, естественно.)
04.10.2011, 19:20
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
А вот такая мысль: приемники пультов ДУ - они же тоже на пачках импульсов работают вроде?
там пачки импульсов имеют ультразвуковые частоты заполнения, соответственно приёмник содержит полосовой фильтр этих частот.
Можно посмотреть на микросхему тон-детектора LM567, на вход подаём последовательность импульсов с заполнением звуковой частоты, на выходе получаем эти импульсы в последовательном коде.
05.10.2011, 10:32
Сказал спасибо: 608
Посмотрел даташит, там нарисовано, что для декодировки их несколько штук надо, да еще логику в обвязке.
Современные приемники ДУ - одним корпусом, как мне казалось...
05.10.2011, 11:37
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
ЗЫ:
избыточная (искажение) - мешает
в ней есть неплохой АРУ, чувствительность и селективность - неплохая, проблем не замечено
на длительность есть ограничение на короткую посылку, от 50 ms (вроде)
а если длительная (о 300 ms), то при получении помехи в этот момент может принять за две посылки
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
05.10.2011, 11:41
Сказал спасибо: 822
Сообщение от romal75
иногда подвисает
да и задать надо полосу и частоту, это взаимосвязано
влияет на реакцию захвата частоты
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 05.10.2011 в 12:11.
05.10.2011, 12:14
Сказал спасибо: 822
фу ты,блин
только щас дошло, как вы планируете изголяться
всего-то?
частота - хоть 1, хоть 2 кгц, хоть 5...
на RC выделяете огибающую и сигнал на вход этой мелкосхемы
всего-то делов узнать систему команд этой м-мы и дальше в путь: длительности Старта, нуля, единицы... (в RC-5 это несложно)
05.10.2011, 13:07
Сказал спасибо: 608
А вот еще такая мысль:
в старых телефонных модемах (dial-up) на прием какие микросхемы стояли? Кто-нибудь имел дело?
05.10.2011, 13:11
Сказал спасибо: 822
шутите?
там в разных - разное: усилители, АРУ
потом на проц
потом к компу
там они заточены под протоколы "V-xx"
05.10.2011, 13:20
Сказал спасибо: 608
Понятно, на рассыпухе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
